在汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)领域,数据传输的高效性和可靠性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的DS90UB936-Q1是一款专为汽车应用设计的双3 Gbps FPD-Link III解串器集线器,它具备一系列出色的特性,能够满足汽车行业对于传感器数据传输的严格要求。本文将深入剖析DS90UB936-Q1的特点、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:DS90UB936TRGZTQ1.pdf
DS90UB936-Q1经过AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其设备温度等级2支持 -40℃至 +105℃的环境工作温度范围,这使得它能够在各种恶劣的汽车环境中稳定工作,确保数据传输的可靠性。
每个通道具备2.528 Gbps的CSI-2视频带宽,并且符合MIPI DPHY Version 1.2 / CSI-2 Version 1.3标准。CSI-2输出端口支持1、2、4个数据通道,每个数据通道的数据速率可扩展至400 Mbps / 800 Mbps / 1.5 Gbps / 1.6 Gbps,同时支持可编程数据类型和四个虚拟通道,还具备ECC和CRC生成功能,有效保障数据传输的准确性。
该解串器具有超低的数据和控制路径延迟,支持单端同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆,自适应接收均衡功能可以自动补偿电缆损耗特性,无需额外编程。此外,它还支持I2C接口,快速模式下速率可达1 Mbps,并且提供灵活的GPIO用于相机诊断。
DS90UB936-Q1与DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB933-Q1和DS90UB913A-Q1等序列化器兼容,能够实现不同设备之间的协同工作。同时,它还具备线路故障检测和高级诊断功能,并且符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准,提高了系统的稳定性和可靠性。
DS90UB936-Q1可应用于汽车ADAS的多个方面,如后视摄像头(RVC)、环视系统(SVS)、摄像头监控系统(CMS)、前视摄像头(FC)和驾驶员监控系统(DMS)等。在这些应用中,它能够高效地传输传感器数据,为车辆提供准确的环境信息,助力实现安全驾驶。
除了汽车ADAS,DS90UB936-Q1还可用于安全与监控、工业和医疗成像等领域。在这些领域中,其高速数据传输和可靠的性能能够满足不同设备对于数据传输的需求。
DS90UB936-Q1具有CSI-2模式和RAW模式两种工作模式。在CSI-2模式下,它可以接收CSI-2格式的数据,并将其转发到CSI-2传输端口;在RAW模式下,它可以接收RAW10或RAW12数据,并将其转换为RAW10或RAW12的CSI-2视频流进行转发。每个输入端口可以单独配置为CSI-2或RAW模式,通过FPD3_MODE寄存器或MODE引脚进行控制。
REFCLK引脚需要一个23-MHz至26-MHz的有效参考时钟,用于精确的频率操作。REFCLK频率定义了所有内部时钟定时器,包括后通道速率、I2C定时器、CSI-2数据速率等。在同步模式下,所有传感器和接收器可以锁定到同一个参考时钟,减少或消除数据缓冲和重新同步的需求,降低了成本和潜在的故障点。
FPD-Link III接收器输入采用了自适应均衡器(AEQ),可以补偿通信通道和互连组件的信号衰减。AEQ会不断监测电缆特性,以适应长期的电缆老化和温度变化,优化接收器的均衡设置,确保信号的完整性。
DS90UB936-Q1包括一个内部通道监控环路输出(CMLOUT),可用于观察均衡后的抖动情况,帮助调试和识别信号调理问题。同时,它还能够监测和检测多个RX端口特定的条件和中断状态,如LOCK和PASS状态,为系统的稳定性提供保障。
除了专用的LOCK和PASS输出引脚外,DS90UB936-Q1还支持七个GPIO引脚(GPIO0 - GPIO6),这些引脚可以通过I2C进行监控、配置和控制。GPIO可以映射到前向通道接收到的GPIO信号,也可以输出内部生成的FrameSync或其他控制信号,用于与本地处理器或其他解串器进行同步。
DS90UB936-Q1实现了CSI-2协议层,支持短和长数据包格式,能够将传感器数据流组合成指定虚拟通道的数据包。它提供了多种转发模式,如最佳努力轮询(RR)转发和同步转发。最佳努力RR转发模式可以将不同分辨率和时序的传感器源组合到同一个CSI-2 Tx输出;同步转发模式则可以同步所有输入的数据,确保视频数据的同步传输。
DS90UB936-Q1实现了I2C兼容的串行控制总线,支持双向控制通道(BCC),可以与远程序列化器和I2C目标设备进行通信。I2C接口支持标准、快速和快速加模式,最高时钟频率可达1 MHz。
DS90UB936-Q1的寄存器包括主寄存器、FPD-Link III RX端口寄存器和CSI-2端口寄存器。通过I2C和双向控制通道可以访问这些寄存器,实现对设备的配置和状态监测。
设备支持中断功能,中断可以通过INTB引脚输出,也可以通过GPIO引脚输出。中断源包括FPD-Link III接收端口和CSI-2传输端口,通过设置相应的寄存器可以控制中断的使能和状态。
DS90UB936-Q1提供了单独的电源和接地引脚,以隔离不同电路部分的开关噪声影响。VDD和VDDIO电源供应需要适当的去耦电容,以确保电源的稳定性。在电源启动顺序方面,需要根据VDD_SEL引脚的状态进行相应的操作,确保设备的正常启动。
PCB布局对于DS90UB936-Q1的性能至关重要。良好的布局实践包括提供低噪声的电源馈送、分离高频或高电平输入输出以减少噪声拾取和干扰。在布线方面,需要注意FPD-Link III信号迹线、PoC滤波器和CSI-2信号迹线的路由,确保信号的完整性和稳定性。
DS90UB936-Q1可以应用于多摄像头环视系统,通过其两个输入端口可以同时连接两个传感器,将传感器数据聚合到一个CSI-Tx输出,或者将数据复制到两个2-Lane CSI-2输出,用于并行下游处理。
DS90UB936-Q1是一款功能强大、性能可靠的解串器集线器,适用于汽车ADAS等多种应用场景。其高速数据传输能力、低延迟、灵活的接口和丰富的功能特性,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,需要注意电源供应、PCB布局等方面的要点,以确保设备的最佳性能。你在使用DS90UB936-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
