探索SSM6322:高保真、低功耗立体声音频放大器的卓越之选
在音频设备的设计领域中,一款性能卓越的音频放大器对于实现高保真音频体验至关重要。今天,我们将深入探讨SSM6322这款集成立体声音频放大器,了解它的特性、性能以及在实际应用中的表现。
文件下载:SSM6322ACPZ-R7.pdf
一、产品概述
SSM6322是一款集成的双通道音频放大器解决方案,它能够直接与音频DAC/CODEC接口,最大限度地提高高保真音频信号链的保真度。其高效的设计在提供出色音频性能的同时,还能将功耗降至最低,非常适合便携式应用,以延长电池续航时间。该产品采用24引脚LFCSP封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
二、产品特性
2.1 灵活的架构与输入输出特性
- 灵活接口:具有灵活的架构,可与所有数模转换器(DAC)接口,能接受差分电流或电压输入,并提供单端电压输出。
- 高输出电流驱动能力:具备大于100 mA rms的输出电流,能够在重负载(16 Ω 至 32 Ω)下准确再现大型音乐瞬态。
2.2 卓越的音频保真度
- 低失真与低噪声:在1 kHz、2 V rms输出、±5 V电源和32 Ω负载条件下,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -121 dB;在10 Hz至22 kHz范围内,使用A加权滤波器时,输出集成噪声低至1.8 μV rms。
2.3 宽电源范围与低功耗
- 宽电源范围:电源范围典型值为 ±3.3 V 至 ±6 V。
- 低功耗运行:启用时功耗为60 mW((V{CC}= +5V),(V{EE}= -5V));禁用/语音选择时电流小于30 μA;具有低功耗禁用模式,在掉电模式下输出阻抗高,可消除高保真路径中的语音模式开关。
2.4 其他特性
- 高电源抑制比:在20 kHz时电源抑制比(PSRR)大于87 dB。
- 可调输入共模电压:可通过电阻可编程参考电压进行调整,典型值为1.45 V,无需外部组件。
- 低通滤波与噪声抑制:能够串联两个单极点低通滤波器,最大输入电容为2.2 nF;在GAINx和FILTx引脚之间有第二个滤波器,具备pop和click噪声抑制功能。
三、性能规格
3.1 不同电源下的性能表现
- ±5 V 电源:在增益带宽、压摆率、通道分离度、失真性能、噪声性能、直流性能、输入输出特性等方面都有出色表现。例如,增益带宽为25 MHz,压摆率为18 V/μs,在不同负载下的THD + N最低可达 -122 dB等。
- ±3.3 V 电源:各项性能指标也较为优秀,如增益带宽同样为25 MHz,压摆率为14 V/μs等。
3.2 绝对最大额定值
- 电源电压:单电源最大为12.6 V,双电源最大为 ±6.3 V。
- 温度范围:存储温度范围为 -65°C 至 +125°C,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
- 其他:引脚焊接温度(10秒)最大为300°C,结温最大为150°C。
3.3 热阻特性
热性能与PCB设计和工作环境直接相关。采用JEDEC标准JESD51 - 12测试得到,CP - 24 - 15封装的(theta{JA})为47°C/W,(theta{JC})为3.3°C/W。通过合理的热管理技术,如将暴露焊盘连接到外部V - 平面或接地平面,以及增加气流和金属接触面积等,可以改善热特性。
四、工作原理
SSM6322采用了Analog Devices, Inc.的专有超快速互补双极(XFCB)工艺设计。它结合了经典的差分放大器配置和共模环路,无论进入设备的差分或共模电流如何,都能保持固定的共模输入电平,使DAC在最佳条件下运行以达到THD规格。输出驱动器具有重负载驱动、多路复用和pop click抑制等功能。在关机条件下,当施加的外部信号在电源轨之间时,输出在音频频段具有高阻抗。通过REF1和REF2引脚可以设置输入共模信号,内部有15 μA电流源,通过外部添加电阻可产生共模电压。同时,该设备有两个关机引脚SD和SD2,可控制不同部分的工作状态。
五、应用信息
5.1 手机耳机驱动
在手机耳机驱动应用中,高性能音频DAC可配置为电压输出或电流输出。电流输出配置通常能实现最佳的THD + N性能,但需要六个放大器和许多无源组件,会消耗更多的PCB面积和功率。而SSM6322是一种集成解决方案,可直接驱动低阻抗负载,同时节省PCB面积和功率。它还包含一个额外的缓冲器,支持高电流驱动能力,并可在音频频段配置为真正的高Z模式,适用于一些便携式应用中同一输出端口的其他信号复用。
5.2 共模控制电路
在典型的电流输出DAC信号链中,SSM6322的输入差分放大器进行电流到电压的转换。通过共模控制电路,可使DAC内部源电阻的电压降相同,同时利用放大器的高直流共模抑制比(CMRR)性能,使CMRR误差可忽略不计,从而使DAC和放大器都达到最佳性能。
5.3 容性负载驱动
在驱动容性负载时,当电容负载较小时,频率响应会出现峰值;而使用2.2 nF电容负载时,频率响应平坦且无峰值。
5.4 耳机驱动应用电路
- 电流输出DAC电路:对于具有差分电流输出的音频DAC,使用两个增益电阻将电流转换为电压,反馈电容与增益电阻并联形成单极点低通滤波器。REF1和REF2引脚设置输入共模电压,可通过内部15 μA电流源和外部电阻实现。
- 电压输出DAC电路:对于输出差分电压的音频DAC,使用四个增益电阻将差分电压转换为单端电压,反馈电容与增益电阻并联形成单极点低通滤波器。同样,REF1和REF2引脚根据DAC数据手册设置共模电压。
六、设计指南
在使用SSM6322时,为了确保其性能,需要注意以下设计要点:
- 接地处理:输入级的感应接地对外部干扰敏感,建议在PCB布局中将其参考到输出接口接地(如耳机插孔)。
- 电阻选择:为避免电阻功率不匹配和失真,建议使用低漂移(25 ppm/°C)的金属膜或薄膜电阻。
- 电源设计:使用低压差稳压器(LDO)作为电源,在放大器电源引脚附近放置去耦电容(0.1 μF和4.7 μF),并将开关电源电路和返回路径远离SSM6322电路。
- 散热与屏蔽:将LFCSP封装的暴露焊盘焊接到板上,并通过过孔连接到板另一侧的大实心铜平面,以实现更好的散热。在手机应用中,金属屏蔽有助于防止性能下降。
- 电容限制:最大输入滤波电容值为2.2 nF。
七、总结
SSM6322以其高保真音频性能、低功耗、灵活的架构和出色的驱动能力,成为众多音频应用的理想选择。无论是在手机、蓝牙音箱、游戏笔记本和平板电脑,还是专业音频设备和汽车信息娱乐系统等领域,都能发挥其优势。作为电子工程师,在设计音频系统时,充分了解和合理应用SSM6322,将有助于实现更优质的音频体验。你在实际应用中是否遇到过类似音频放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
