电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2026年,AI眼镜行业正经历一场从“极客玩具”向“大众核心终端”跨越的关键变革。在这场被称为“百镜大战”的角逐中,上下游产业链纷纷亮出新牌,而支撑这一切的底层逻辑,正是AI带来的全新需求与芯片架构的深度重构。
AI技术赋能AI眼镜,打造下一代计算平台
谷歌在AI眼镜领域的动向始终备受瞩目,这不仅源于其将搭载强大的Gemini大模型,更因其在安卓生态的主导地位。然而,自去年公开原型机至今(2026年中),该产品仍未正式推向市场,漫长的等待期难免让外界感到一丝遗憾。
近期,谷歌终于在2026年I/O开发者大会上正式向市场推出了AI眼镜。谷歌此次联合三星正式推出了两款AI眼镜——AI音频眼镜、AI+AR眼镜,预计将在今年秋季率先推出。
现场演示环节中,谷歌展示了基于AI,AI眼镜与智能手机、手表协同工作的功能。演示中,用户提到目的地,Gemini AI会根据历史位置,设置步行导航路线,并询问用户是否中途想要喝咖啡,在确认用户的选择后添加顺路的中途点,提供导航提示。除了导航功能,这款AI显示眼镜同样增加了点外卖的功能,Gemini AI再确认用户想要点咖啡后,会调用手机进行菜单选择,最终跟用户确认是否要下单。
除此之外,Gemini AI接入日历、社交APP等应用,可根据信息,将用户的行程加入日历中。在与智能手表协同工作的演示中,用户给出让AI眼镜拍照、将照片卡通化等详细的指令后,Gemini AI生成相应的照片,最后根据指令将生成的照片同步显示在智能手表的显示屏上。
谷歌表示,这是一次成功的在AI眼镜上运行Nano Banana的展示。
在Gemini AI的驱动下,AI眼镜有着更加丰富的个性化体验。从谷歌当下展示的功能来看,未来AI技术与AI眼镜的融合也有了更清晰的方向。
那么AI技术在AI眼镜上是如何应用的呢?
影目科技联合创始人运营SVP印传学在2026新型显示产业研讨会上提到,目前有两种形式:
第一种是端边云协同模式,这也是目前市场的主流方案。该模式下,眼镜通过蓝牙与手机连接,借助手机的边缘算力和云端大模型进行处理。这种分布式架构有效降低了眼镜本体的功耗与发热。
第二种则是被业内普遍视为未来趋势的端云协同模式,AI眼镜具备了独立联网能力和一定的本地算力,摆脱了对智能手机的依赖,能够直接与云端进行数据交互与任务处理。
从技术演进的角度来看,AI眼镜与云端算力的协同架构正由早期的“端边云”模式向更高效的“端云协同”过渡。但在发展早期,受限于硬件条件——比如缺少专用的AI眼镜芯片,以及电池和材料无法完美解决轻量化问题,行业遇到了不少瓶颈。如今,随着产业链的成熟,已有不少企业推出了AI专用芯片,以满足AI眼镜更多的需求。
从当下的需求来看,AI眼镜芯片的迭代,本质上是在解决算力、功耗以及画质(AR眼镜的需求)三大痛点,并衍生出三种主流的技术突围路径:一是高集成度SoC国产替代,二是异构计算与专用协处理器,三是画质增强与显示优化。
打破系统设计瓶颈,恒玄新一代芯片BES6100下半年送样
在高集成度SoC方面,恒玄科技正在研发了新一代智能旗舰可穿戴 SoC 芯片——BES6100 系列,采用混合异构系统,面向智能眼镜等低功耗智能终端市场。
BES6100 在架构上分为低功耗域及高性能域两大核心域,其中高性能域集成多核Cortex‑A 处理器+多核 NPU+GPU,综合算力较上一代可穿戴芯片BES2800大幅提升,可满足 Linux/Android 系统运行及端侧AI模型的推理需求;芯片集成多核 ISP 与 VPU,支持实时高性能图像抓拍及视频录制。
值得一提的是,这是一颗高集成度的芯片方案,或许可以对标高通的AR1,成为替代方案之一。恒玄科技指出,BES6100能有效解决传统智能眼镜、智能手表双芯片方案中存在的芯片间通信复杂、系统设计难度大、PCB 面积大、成本高等问题。
在这之前,恒玄科技的 BES2600、 BES2700都是充当AI眼镜芯片“双芯片架构”中的MCU,例如小米的AI眼镜采用的是高通AR1+BES27000,阿里夸克AI眼镜采用的高通AR1+BES2800。其中,BES2700负责音频和待机时的低功耗任务。
BES2800在性能上有了很大的跃升,因此也能当主处理器使用。该产品采用6nm工艺的芯片集成了多核CPU、NPU和Wi-Fi、蓝牙模块,算力达到了1TOPS,能支持本地的语音识别和简单AI推理。
接下来即将推出的新一代AI眼镜芯片BES6100采用更加先进的6nm FinFET工艺,预计算力、功耗、时延等各方面性能都会得到提升,有望成为未来高端AI眼镜的主流选择。
恒玄科技指出,BES6100 将在今年下半年进行客户送样。公司产品从导入客户到大批量出货,通常需要 1 年左右时间,并可保持约 3-5 年的销售期。由此来看,预计在明后年可以看到搭载该芯片的产品上市。
高通AR1一直是AI眼镜领域的主流选择,架构基因来自智能手机芯片,算力高但是功耗、成本也高;恒玄科技BES 系列主要是为TWS耳机等可穿戴设备设计,在功耗、成本方面具备竞争力,如今BES6100系列的出现,进一步补齐了算力的缺陷。该芯片的面世,是否会改变AI智能眼镜的供应链格局,值得期待。
另外,紫光展锐的W337也是业内的主流方案之一,基于
RTOS系统首创双核CPU架构,可以动态调整功耗,解决散热问题。在集成度方面,W337集成双核CPU、独立3D GPU、ISP、Display、Video、Audio、WCN和安全模块。
异构计算与专用协处理器,极致压榨能效
当然,单芯片能够满足AI眼镜的性能需求,并不意味着就不需要双芯片架构。在发展早期或特定场景下,“高低搭配”的双芯架构依然是平衡性能与功耗的最优解。
可以看到,目前多款AI眼镜均采用双芯架构,一种是SoC+MCU,例如上述提到的小米AI眼镜、夸克AI眼镜,还有Rokid Glasses采用的是高通骁龙AR1+NXP的i.MX RT600系列 MCU。另一种是MCU+ISP架构,例如理想Livis眼镜等眼镜,独立ISP芯片配合MCU实现更灵活的功能划分,具有功耗低、续航长、成本可控等优势,且技术较为成熟,支持难度低。
在这一细分赛道上,国内厂商推出了专为AI眼镜定制的轻量级SoC。
今年5月,六角形半导体推出了专为AI+AR眼镜打造的专用处理器芯片HX7710“天相”系列,这是一款高集成度、高效能自主SoC芯片,集成了高性能 DPU、低功耗 CPU 、GPU和PMU,
典型功耗可以做到350mW。
HX7710内置高性能图像处理模块,本地实时运行3DOF算法,
基于RISC-V架构,运行轻量级AI模型,实现本地语音助手。可满足沉浸式BB观影眼镜、智能AI显示眼镜、轻量级MR眼镜的不同需求,例如针对MR眼镜,单眼支持2.5K超高清显示,支持端到端延迟低于20ms。
图:六角形半导体HX77xx架构框图
同样主打极致集成的还有泰芯半导体,其推出的TXW82X是一款高集成高性能低功耗的音视频无线SOC芯片。
在AI眼镜领域,该产品的核心优势在于单颗SoC实现了系统级的优化,封装尺寸仅为5*5mm,集成了Wi-Fi/BLE/星闪三模通信、专业ISP图像信号处理、音频处理、视频编解码,星闪技术的加持,让其时延和抗干扰性更强。且采用
双核玄铁 E804(RISC-V 架构),
专为物联网、音视频场景优化,使其平衡了算力与功耗。
该产品已经用于淡海科技推出的AI拍摄眼镜中,用于连接与图像处理两大核心任务。
今年4月,华为在发布首款AI眼镜时,也顺带一起公布了其自研的AI眼镜芯片,目前关于这款芯片的资料并不多,官方称可以提高20%的响应速度,做到秒级回应、即问即答。另外,华为“韬定律”的全新芯片设计思路,或许能解决AI眼镜等穿戴设备面临的算力、功耗、体积和发热难以平衡的行业痛点。
据官方披露,“韬定律”通过系统性优化,预计可将芯片走线缩减逾70%,电路时延压缩50%-80%,从而在成熟制程节点上释放出40%-60%的同规格性能增量。该定律的应用有望打破现有AI眼镜对移动端算力的强耦合,赋能端侧部署大参数AI模型,加速穿戴设备向全场景独立智能终端转型。现阶段,产业界高度聚焦该技术底层芯片的商业化落地时间表。
画质增强与显示优化:补齐视觉短板
在画质增强与显示优化方面,随着消费者对AR眼镜的显示性能要求越来越高,同时由于AR眼镜的使用场景越来越大,为了提升画质,部分厂商也推出了专用画质增强芯片,例如XREAL的年轻副线品牌 xbx(X by XREAL),其首款产品 xbx a01 系列 AR 眼镜就采用了
Pixelworks独立画质增强芯片,专注于“视觉体验的后端优化”,即在主控芯片输出信号后,对其进行画质增强处理。
普通视频和游戏多为SDR格式,直接在AR眼镜上显示会导致明暗细节丢失,画面不够通透。通过
Pixelworks独立画质增强芯片AI SDR转HDR技术,智能提升画面的动态范围。相比传统技术,它能做到按内容灵活调校。
小结:
无论是华为跳出摩尔定律桎梏的“韬定律”,还是各大芯片厂在异构计算、星闪连接上的创新,都印证了一个趋势:AI眼镜的竞争早已超越了单纯的硬件参数比拼,芯片逐步底层打通了算力、功耗与画质的壁垒。2026年,AI眼镜正以前所未有的深度融入物理世界,而这场“百镜大战”才刚刚拉开序幕。
