传统温控器的面板布局遵循"一屏一义"的约定——四位数码管显示当前温度,设定值藏在二级菜单里,想修改得先按住SET键三秒,再按上下键,最后按ENT确认。操作工说:"调个温度跟输银行密码似的,还老按错。"
这种设计的根源是成本约束。一颗四位数码管加一颗驱动IC,成本几毛钱;加第二颗屏,成本翻倍,PCB面积也要重新排布。
海纳A6/H6双显示温控器的突破在于:用双屏架构重新定义了人机交互的时序。当前值与设定值同时可见,修改设定值时当前值仍在显示,操作者始终拥有完整的状态感知。这不是简单的"多一颗屏",而是将温控器从"状态查询设备"升级为"状态监控终端"。
本文从电子工程师的视角,拆解其硬件架构、控制算法,并探讨双屏架构在非标场景中的可玩性边界。
A6/H6的双显示 likely 采用两种技术路径之一:
路径A:双LED数码管
双LED方案的优点是亮度高、视角宽、响应快,适合工业现场强光环境。缺点是功耗大(每段约5-20mA)、PCB占用面积多、需要限流电阻或恒流驱动。
路径B:段码LCD
段码LCD的优点是功耗极低(微安级)、可显示更多符号(℃、℉、OUT、ALM等)。缺点是需要背光才能在暗处阅读,视角较窄,低温下响应变慢。
从A6/H6的"通用型"定位推测,其 likely 采用LED方案——工业温控器优先保证强光下的可读性,功耗问题可通过优化扫描占空比缓解。
若MCU直接驱动双屏,需解决引脚资源问题。一颗四位数码管需要8段+4位=12根IO线,双屏即24根,对于引脚有限的MCU(如STM8S003的20脚封装)几乎不可能。
解决方案是时分复用或专用驱动IC:
动态扫描 :MCU以100Hz-1kHz的频率轮流点亮两个数码管,利用人眼视觉暂留效应。但双屏同时显示时,扫描频率需加倍,否则会出现闪烁。
串行驱动 :采用TM1637、MAX7219等支持串行接口(I2C/SPI)的驱动IC,每颗IC仅需2-3根MCU引脚,可级联多颗驱动多组数码管。
IO扩展 :通过74HC595移位寄存器扩展IO口,串入并出,节省MCU引脚。
A6/H6的主控 likely 采用8位或32位MCU,如STM8系列、STM32F0系列,或国产GD32、CH32等。
信号链路如下:
plain复制
温度传感器 → 信号调理 → ADC采样 → MCU运算 → PID输出 → 驱动电路 → 负载(继电器/SSR/可控硅)
温度传感器 → 信号调理 → ADC采样 → MCU运算 → PID输出 → 驱动电路 → 负载(继电器/SSR/可控硅)输入信号调理 :
ADC分辨率 likely 为12位或16位。12位ADC在0-1000℃量程下的理论分辨率为0.24℃,实际受噪声影响约1℃。若需更高精度,可能采用过采样+数字滤波技术。
A6/H6作为通用型温控器,核心算法 likely 为位置式PID或增量式PID:
位置式PID :
u(k) = Kp × e(k) + Ki × Σe(i) + Kd × [e(k) - e(k-1)]
增量式PID :
Δu(k) = Kp × [e(k) - e(k-1)] + Ki × e(k) + Kd × [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]
增量式的优点是输出为控制量变化量,适合驱动继电器或SSR的占空比调节;积分饱和问题较易处理。
通用型温控器的核心竞争力之一是"免调试"——用户无需理解PID参数,设备自动辨识系统特性。
A6/H6 likely 采用继电反馈法(Relay Feedback Method)进行自整定:
继电反馈法的优点是不需要先验知识,适用于大多数一阶惯性+纯滞后系统。缺点是对于大滞后、非线性强的系统,整定结果可能保守或激进。
更高级的算法可能包括:
模糊PID :根据误差大小与误差变化率,动态调整PID参数。误差大时增大Kp快速响应,误差小时减小Kp消除静差。
增益调度 :根据设定温度区间选择不同参数组。低温段与高温段的系统特性可能差异显著(如加热器效率、散热条件不同)。
A6/H6作为通用型, likely 支持多种输出方式:
表格
| 输出类型 | 驱动能力 | 响应速度 | 寿命 | 适用场景 |
| 继电器 | 通常3A/250VAC | 秒级 | 机械寿命10万次 | 大功率加热器 |
| SSR(固态继电器) | 取决于外接SSR | 毫秒级 | 无机械磨损 | 中频开关 |
| 可控硅(SCR) | 取决于外接SCR | 周波级 | 无机械磨损 | 精密调功 |
| 模拟量(4-20mA/0-10V) | 取决于负载 | 连续 | 无开关 | 比例阀、变频器 |
继电器输出的EMC设计 :
继电器线圈在关断时产生反向电动势,可能干扰MCU。需在继电器线圈并联续流二极管(或RC吸收回路),并在继电器触点并联RC灭弧器,抑制火花干扰。
SSR驱动的隔离 :
SSR的控制端与功率端之间需要光电隔离。MCU输出经光耦隔离后驱动SSR,避免高压窜入低压控制电路。
双屏同时显示,意味着信息密度翻倍。A6/H6 likely 采用以下显示策略:
这种"主不变、副切换"的策略,保证了核心信息(当前温度)的持续性可见,同时利用副屏提供上下文信息。
双屏架构简化了操作流程:
表格
| 操作 | 单屏温控器 | A6/H6双屏温控器 |
| 查看设定值 | 按SET键进入菜单 | 直接可见于副屏 |
| 修改设定值 | 进入菜单→修改→确认 | 直接按上下键修改 |
| 查看输出状态 | 进入菜单或观察指示灯 | 副屏显示输出百分比 |
操作步骤的减少,降低了误操作概率,缩短了参数调整时间。
使用示波器观测温度传感器信号:
分析ADC采样噪声:短接输入端,读取ADC值波动范围,评估有效分辨率。
通过阶跃响应测试(改变设定值,记录温度变化曲线),辨识系统时间常数与滞后时间。手动调整Kp、Ki、Kd,观察超调量、调节时间、稳态误差,绘制参数-性能曲面。
对比自整定结果与手动优化结果,分析自动算法的保守性。
A6/H6 likely 支持RS485/Modbus-RTU通信。通过USB-RS485转换器连接PC,使用Modbus Poll等工具读取/写入寄存器:
表格
| 寄存器地址 | 功能 | 说明 |
| 40001 | 当前温度(PV) | 0.1℃分辨率 |
| 40002 | 设定温度(SV) | 可读写 |
| 40003 | 输出百分比 | 0-1000表示0-100% |
| 40004 | 运行状态 | 运行/停止/报警 |
| 40005 | PID参数P | 可读写 |
| 40006 | PID参数I | 可读写 |
| 40007 | PID参数D | 可读写 |
开发自定义监控软件,实现温度曲线记录、远程设定、报警推送。
温控器的核心是"测量→比较→输出"的闭环控制,这一架构可迁移至其他场景:
A6/H6作为通用型温控器,其适用边界需结合应用场景评估:
表格
| 应用场景 | 控制精度要求 | A6/H6适配性 | 备注 |
| 注塑机料筒温控 | ±2℃ | 完全满足 | 通用型典型应用 |
| 挤出机模头温控 | ±1℃ | 满足 | 需快速响应算法 |
| 半导体工艺温控 | ±0.1℃ | 不适用 | 需专用高精度控制器 |
| 实验室恒温槽 | ±0.01℃ | 不适用 | 需PID+模糊+前馈复合算法 |
与进口温控器的对比:
表格
| 维度 | 进口高端温控器 | A6/H6国产通用型 |
| 显示 | 单色/彩色液晶屏 | 双LED数码管 |
| 控制算法 | PID+模糊+自适应 | PID+自整定 |
| 通信协议 | 多种总线可选 | RS485/Modbus-RTU |
| 精度 | ±0.1℃或更高 | ±0.5℃~±1℃ |
| 价格 | 千元级 | 百元级 |
| 服务响应 | 周期长 | 本地化快速 |
选型建议:当温控精度要求在±1℃以内,且对显示交互、通信集成有基础需求时,通用型双显温控器的性价比显著优于单显基础型或进口高端型。
做工业产品设计久了,会形成一种"功能理性":不是追求参数最华丽,而是追求"在成本约束下,体验最优雅"。
海纳A6/H6的双屏设计,没有增加控制精度,没有扩展通信协议,但它解决了一个真实痛点——操作工在调整温度时,不必再猜测当前值是多少。当前值与设定值同时可见,这种"所见即所得"的交互,降低了认知负荷,减少了误操作。
注塑机的料筒继续加热,挤出机的模头维持恒温。双屏上的数字以秒级的频率刷新,PID算法以百毫秒级的周期运算,继电器以分钟级的频率吸合与释放。
这是工业自动化的日常图景:硬件朴素而可靠,算法经典而稳健,只有那双屏上跳动的数字,证明着技术正在以另一种方式,守护着生产线的温度秩序。
技术参数参考 (基于公开资料整理):
如需获取详细技术手册或进行功能定制咨询,建议通过官方渠道获取最新资料。具体应用时,需根据被控对象特性、传感器类型、负载功率等现场条件进行参数调整。
