Onsemi 共阳极四阵列开关二极管 NSDEMP11XV6T1 和 NSDEMP11XV6T5 技术解析
在电子设计中,开关二极管是不可或缺的元件,尤其是在高速开关应用场景中。今天,我们就来详细解析 Onsemi 公司的共阳极四阵列开关二极管 NSDEMP11XV6T1 和 NSDEMP11XV6T5,了解它们的特点、参数以及应用注意事项。
文件下载:NSDEMP11XV6T1-D.PDF
产品概述
NSDEMP11XV6T1 和 NSDEMP11XV6T5 是共阳极外延平面四二极管,专为超高速开关应用而设计。其中,NSDEMP11XV6T1 采用 SOT - 563 封装,这种封装适用于低功耗表面贴装应用,特别适合对电路板空间要求较高的场景。
产品特性
高速反向恢复时间(Fast trr)
快速的反向恢复时间是开关二极管在高速开关应用中的关键特性。短的 trr 可以减少开关过程中的能量损耗,提高电路的工作效率。对于高速信号处理电路,如数据通信、高频开关电源等,快速的反向恢复时间能够确保信号的准确传输和处理,减少信号失真和干扰。
低结电容(Low (C_{D}))
低结电容可以降低二极管在开关过程中的充放电时间,进一步提高开关速度。在高频电路中,结电容会影响信号的传输速度和质量,低 (C_{D}) 能够有效减少这种影响,使电路在高频下稳定工作。
无铅设计(Pb - Free Devices)
符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。无铅设计不仅有助于减少对环境的污染,还能满足相关环保法规的要求,为产品的市场推广提供便利。
最大额定值
额定参数 符号 单位
反向电压 (V_{R}) 80 (V_{dc})
峰值反向电压 (V_{RM}) 80 (V_{dc})
正向电流 (I_{F}) 100 (mA_{dc})
峰值正向电流 (I_{FM}) 300 (mA_{dc})
峰值正向浪涌电流(注 1) (I_{FSM}) 2.0 (A_{dc})
在设计电路时,必须确保二极管的工作参数不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。
热特性
单结加热情况
  • 总器件功耗((T{A} = 25^{circ}C)):(P{D}) 为 357 mW(注 2),高于 (25^{circ}C) 时的降额为 2.9 mW/°C。
  • 结到环境的热阻 (R_{JA}) 为 350 °C/W(注 2)。
双结加热情况
  • 总器件功耗((T{A} = 25^{circ}C)):(P{D}) 为 500 mW(注 2),高于 (25^{circ}C) 时的降额为 4.0 mW/°C。
  • 结到环境的热阻 (R_{JA}) 为 250 °C/W(注 2)。
结温和存储温度范围为 - 55 到 + 150 °C。在实际应用中,需要根据热特性合理设计散热方案,确保二极管在合适的温度范围内工作,以保证其性能和可靠性。
电气特性
在 (T_{A} = 25^{circ}C) 的条件下,部分电气特性如下: 特性 符号 条件 最小值
反向电流 (I_{R}) 0.1 (mu A_{dc})
正向电压 (V_{F}) (I_{F} = 100 mA) (V_{dc})
反向击穿电压
反向恢复时间 (t_{rr}) (I{F}=5.0 mA, V{R}=6.0 V, R{L}=100 Omega, I{rr}=0.1 I_{R}) 4.0
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。例如,温度的变化可能会影响二极管的正向电压、反向电流等参数。
封装与订购信息
NSDEMP11XV6T1 和 NSDEMP11XV6T5 均采用 SOT - 563 封装,这种封装具有体积小、适合表面贴装的特点。具体的订购信息如下: 器件型号 封装 包装数量
NSDEMP11XV6T1 SOT - 563* 4000/卷带盘
NSDEMP11XV6T1G SOT - 563* 4000/卷带盘
NSDEMP11XV6T5 SOT - 563* 8000/卷带盘
NSDEMP11XV6T5G SOT - 563* 8000/卷带盘
*此封装本质上是无铅的。关于卷带盘的规格,包括元件方向和卷带尺寸等信息,请参考相关的卷带盘包装规格手册。
机械尺寸
SOT - 563 - 6 封装的尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.50 0.55
k 0.17 0.27
D 1.50 1.60 1.70
E 1.10 1.20 1.30
e 0.50 BSC
H 1.50 1.60 1.70
L 0.10 0.20 0.30
在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸合理布局二极管的位置,确保焊接和安装的准确性。
应用注意事项
  • 工作条件:要严格遵守最大额定值和热特性的要求,避免器件在超出规格的条件下工作,以免影响器件的性能和寿命。
  • 散热设计:根据热特性合理设计散热方案,如使用散热片、优化 PCB 布局等,确保二极管在合适的温度范围内工作。
  • 焊接工艺:遵循 Onsemi 提供的焊接和安装技术参考手册,确保焊接质量,避免因焊接不良导致的性能问题。
Onsemi 的 NSDEMP11XV6T1 和 NSDEMP11XV6T5 共阳极四阵列开关二极管凭借其高速开关特性、低结电容和无铅设计等优点,在超高速开关应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用这两款二极管。大家在实际应用中是否遇到过类似二极管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
