AD7746评估板:电容测量与评估的得力工具
一、引言
在电子工程领域,对于电容测量与评估的需求日益增长。AD7746评估板作为一款功能强大的工具,为工程师们提供了便捷的解决方案。本文将详细介绍AD7746评估板的特点、应用、硬件与软件方面的内容,帮助工程师更好地了解和使用该评估板。
文件下载:EVAL-AD7746EBZ.pdf
二、AD7746评估板特点
2.1 全方位评估功能
AD7746评估板是针对AD7746的全功能评估板,搭配PC评估软件,可实现对AD7746的控制与测量。此外,套件中还配备了USB接口和电缆,方便与PC进行连接。
2.2 丰富的应用场景
该评估板可用于电容长度传感器演示,帮助工程师直观地观察电容变化与长度之间的关系;也能用于AD7746的性能评估,让工程师全面了解该器件的各项性能指标;同时,它还是将AD7746集成到系统设计中的理想平台。
三、AD7746器件介绍
3.1 高分辨率电容转换
AD7746是一款高分辨率电容数字转换器(CDC),能够直接连接待测量的电容到设备输入。其架构具有高分辨率(24位,无丢失码,最高可达21位有效分辨率)、高线性度(0.01%)和高精度(±4 fF工厂校准)的特点。电容输入范围为±4 pF(可变),能接受高达17 pF的共模电容(不变),并可通过片上可编程数模电容转换器(CAPDAC)进行平衡。
3.2 双电容输入通道
AD7746拥有两个电容输入通道,每个通道可配置为单端或差分模式,适用于浮动电容传感器。对于一端接地的电容传感器,推荐使用AD7747。
3.3 片上温度传感器及其他特性
片上温度传感器分辨率为0.1°C,精度为±2°C。片上电压基准和时钟发生器使大多数电容传感器应用无需外部组件。此外,该器件还有标准电压输入,结合差分参考输入,便于与外部温度传感器(如RTD或二极管)接口。
四、评估板硬件
4.1 电源供应
评估板通过USB连接器(J1)的5 V电源供电,由LED D1(POWER)指示。5 V电源可直接为AD7746供电,也可使用板载ADP3303高精度、低功耗、3.3 V输出电压调节器提供的3.3 V稳压。此外,还可通过J2使用外部3 V或5 V电源为AD7746供电。
4.2 I2C接口配置选项
评估板允许通过LK2重定向I2C信号(SDA和SCL)来实现不同的数字接口配置:
  • 默认配置:LK2的SDA、SCL和(RDY)位置的链接将USB微控制器作为I2C总线主设备连接到板载AD7746,便于结合PC软件使用评估板。
  • 外部连接 - USB:用户可将特定的AD7746应用板连接到LK2的4、6、8引脚,利用PC评估软件,将评估板作为USB - I2C数字接口来评估应用硬件。
  • 外部连接 - AD7746:将客户特定的外部微控制器板连接到LK2的3、5、7引脚,可用于软件开发,此时评估板上的AD7746 CDC作为传感设备。
4.3 USB连接器与插座
使用标准USB连接器(J1)将评估板连接到PC的USB端口,套件中包含标准USB连接器电缆。评估板与PC之间通过USB接口通信,由板载USB控制器控制。评估板有四个已安装的插座,分别为EXCA(P1)、EXCB(P2)、CIN1−(P3)和CIN1+(P4),用于连接电容输入信号。此外,还可使用未安装的通孔焊盘(AIN+、AIN−、REF+和REF−)连接模拟电压输入通道、外部温度传感器和外部电压参考。
五、评估板软件
5.1 软件安装
在将AD7746评估板连接到PC之前,需完成软件安装:
  1. 将AD7746评估套件CD插入PC的CD - ROM驱动器,若安装向导未自动启动,可运行CD中的Setup.exe。
  2. 按照评估软件安装向导的步骤完成安装。
  3. 使用评估套件中的USB电缆将评估板连接到PC的USB连接器,评估板上的POWER LED亮起,PC上自动启动“找到新硬件向导”。
  4. 按照“找到新硬件向导”窗口的步骤操作,若出现软件未通过Windows® Logo测试的消息,点击“继续Anyway”。
  5. 继续按照“找到新硬件向导”窗口的步骤完成安装。
5.2 评估板配置
评估板初始配置允许用户将任何电容输入直接连接到AD7746设备的CIN1。可将电容输入的一端连接到标记为CIN1+或CIN1−的SMB连接器,另一端连接到标记为EXCB的SMB连接器。AD7746的第二个电容通道CIN2用于板载电容长度传感器演示。若要禁用该演示,断开两个0 Ω SMD电阻R1和R2,然后可将任何电容传感器直接连接到AD7746的CIN2。
5.3 软件使用入门
运行AD7746评估板软件的步骤如下:
  1. 从“开始”菜单选择“程序文件”>“Analog DevicesAD7746评估软件”,打开AD7745/AD7746评估软件窗口,默认打开“实时”选项卡。
  2. 点击“长度演示(CH2)”按钮,启用电容通道2的单端模式连续转换,启用EXCA作为激励输出引脚,设置更新速率并初始化CAPDAC A,弹出电容长度传感器演示窗口。
  3. 滑动评估板上的尺子,屏幕上会同步显示,窗口右侧会显示代码、电容和长度(英寸或毫米),这些值会随尺子滑动而变化。
  4. 点击“0 mm/0英寸校准”按钮移除尺子。
  5. 点击“51 mm/2英寸校准”按钮将尺子置于51 mm/2英寸标记处,完成校准。注意,当尺子长度超过80 mm时,由于输入电容范围(±4 pF)超出,演示无法再测量尺子长度。
  6. 点击“BACK”返回“实时”选项卡。
5.4 设置窗口与用户单位设置
运行电容长度传感器演示熟悉软件后,可进行软件设置:
  • 设置窗口:在“实时”选项卡上点击“设置”,弹出设置窗口,可配置电容通道、电压/温度通道、激励源输出引脚、CAPDACs和AD7746操作模式。设置窗口反映电容长度传感器演示期间建立的设置。点击“确定”返回“实时”选项卡。
  • 用户单位设置:在“实时”选项卡上点击“用户单位设置”,弹出用户单位设置窗口,可配置反映连接到所选电容输入的电容传感器性质和灵敏度的单位。点击“确定”返回“实时”选项卡,点击“START”开始采集数据,数据以图形、十六进制格式和电容值显示,移动尺子时数据实时更新,“用户单位”字段显示尺子长度(mm)。点击“STOP”停止数据显示,点击“快速设置(CH1)”启用电容通道1,启用EXCB作为激励输出引脚,使器件进入连续转换模式。
5.5 噪声分析与配置保存
  • 噪声分析:在电容通道1的快速设置仍有效的情况下,点击“分析”选项卡,输入所需样本数并点击“START”,样本收集后可显示为波形或直方图,窗口右侧的“分析(代码)”框会显示与收集样本集相关的平均值、RMS噪声、峰 - 峰噪声、RMS分辨率和峰 - 峰分辨率值,这些值可显示为代码、电容或用户配置单位。可选择“文件”>“保存二进制数据”保存收集的样本。
  • 配置保存与加载:可保存配置并在以后重新加载。选择“文件”>“保存设置”,选择保存当前用户配置的目录和文件名(默认文件名是Settings.txt),用户单位、用户偏移和用户范围以及完整的寄存器映射将被保存。若要重新加载设置,选择“文件”>“加载设置”。
六、总结
AD7746评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于电容测量与评估。其丰富的硬件配置和功能强大的软件,能够满足不同应用场景的需求。无论是进行电容长度传感器演示,还是对AD7746进行性能评估和系统集成,该评估板都能发挥重要作用。在使用过程中,工程师需注意静电放电(ESD)防护,以确保器件性能稳定。大家在实际使用中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
