AD7843/AD7873评估板使用指南
在电子设计领域,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下AD7843/AD7873评估板的相关内容。
文件下载:EVAL-AD7873EBZ.pdf
评估板概述
特点
  • 便捷访问:能够轻松访问AD7843/AD7873芯片。
  • USB连接:可连接到任何PC的USB端口,方便数据传输。
  • 独立评估系统:自成一体的评估体系,无需额外复杂设备。
  • 测试点设计:设置了测试点,便于获取信号。
  • 配备触摸屏:包含4线电阻式触摸屏,方便进行触摸功能测试。
包装内容
  • 评估板:AD7843/AD7873评估板。
  • USB电缆:用于连接评估板和PC。
  • CD:包含评估软件、原理图和本用户指南。
  • 触摸屏:4线电阻式触摸屏。
评估板设置与使用
评估板设置步骤
  1. 安装软件:在连接评估板之前,先安装CD中的评估软件。
  2. 连接USB:将PC的USB端口通过USB电缆连接到评估板的mini - USB插座,此时板上的电源指示灯应亮起。
  3. 检查开关和跳线:确保所有开关和跳线处于默认位置。
  4. 启动软件:启动AD7843/AD7873评估软件。
评估板描述
评估板主要由以下组件构成:
  • AD7843/AD7873 IC:核心芯片。
  • USB微控制器IC(CY7C68013 - CSP):负责USB通信。
  • LED指示灯:用于指示电源和PENIRQ状态。
  • EEPROM:存储USB初始化信息。
  • USB接口连接器:用于连接PC。
  • 触摸屏连接器:可连接触摸屏。
  • 信号连接器:包括X−、Y+、X+、Y−、+VCC、VREF和GND等信号的连接器。
  • 测试点:可获取DOUT、DIN、DCLK、(overline{CS})、PENIRQ、BUSY、(+VCC)和(V_{BAT})等信号。
硬件连接与功能
连接器功能
名称 助记符 描述
J6 USB接口 可直接将PC的USB电缆插入此连接器,为USB Mini - B插座。
J13 - 1 电源 评估板可通过USB电缆或J13 - 1连接器供电,L5在位置B时由USB供电,在位置A时由J13 - 1供电。
J13 - 2 AGND 可通过此连接器连接外部接地。
J7 - 2 EXT_VREF 可向AD7843/AD7873的VREF输入施加信号,L6在位置A时与芯片连接,在位置B时VREF为3.3V。
J2 AUX 可向AD7843/AD7873的AUX输入施加信号。
J5 EXT_BAT 可向AD7843/AD7873的VBAT输入施加信号,L7在位置B时与芯片连接。
J3、J1 触摸屏 可连接触摸屏,按X−到J3 - 1(J1 - 1)、Y+到J3 - 2(J1 - 2)、X+到J3 - 3(J1 - 3)、Y−到J3 - 4(J1 - 4)连接。
跳线功能
默认位置 描述
L1(X+) 位置A时,X+输入来自J1 - 3或J3 - 3触摸屏连接器。
L2(Y+) 位置A时,Y+输入来自J1 - 2或J3 - 2触摸屏连接器。
L3(X−) 位置A时,X−输入来自J1 - 1或J3 - 1触摸屏连接器。
L4(Y−) 位置A时,Y−输入来自J1 - 4或J3 - 4触摸屏连接器。
L5(输入电源) 位置A时,通过J13 - 1连接器供电;位置B时,由USB连接供电。
L6(REF输入) 位置A时,REF连接到J7 - 2;位置B时,REF为3.3V。
L7(BAT输入) 位置B时,VBAT连接到J5;位置A时,VBAT连接到可变电阻R9。
指示灯功能
名称 助记符 描述
D1 PENIRQ 亮起(绿色)时,表示AD7843/AD7873上的PENIRQ中断激活。
评估板软件
软件安装
在将评估板插入主机PC之前,需要安装软件。运行评估板套件CD中的AD7843/73EvaluationSoftwareInstall.exe程序,安装前需同意Analog Devices, Inc.的许可协议,软件将安装并保存到AD7843/73 Evaluation Software目录。
软件运行
运行软件前,确保评估板已插入主机PC的USB端口。从AD7843/73 Evaluation Software目录运行软件,启动后会出现AD7873 Communication Demo对话框。若软件下载正常,对话框左下角会显示“Download Ok”消息;若未显示,需退出软件并重新启动;若问题依旧,需断开USB连接,重新连接并重新安装软件。
评估演示
单转换块
通过单转换块选项卡,用户可以读取和修改控制寄存器位的值。控制寄存器的可编程特性包括电源管理位(PD1, PD0 (LSB))、单端或差分模式(SER/DFR)、ADC模式(8位或12位,Mode)、ADC通道起始地址(A2, A1, A0)和启动位(MSB)。用户可通过在相应位框中点击来写入控制寄存器,还可通过提供控制寄存器位(A2, A1, A0)中的通道地址读取特定转换结果,通过在“Number of Channels”框中输入要读取的通道数来读取多个通道,点击“Get Data”查看ADC转换结果。此外,还可使用滑块将SPI时钟频率设置在10 kHz到600 kHz之间。
连续X - Y转换
点击“Continuous X - Y Conversion”选项卡,会显示结果绘图屏幕,可在此屏幕上绘制AD7843/AD7873测量的ADC值。评估板提供三种测量X和Y坐标的方式:
  • 使用评估套件中的屏幕:连接到连接器J3,确保L1、L2、L3和L4在位置A,将4线电阻式触摸屏的柔性尾部绿色面朝向评估板连接,连接牢固后翻转尾部。
  • 连接其他屏幕:使用连接器J1。
  • 使用可变电阻:若没有触摸屏,可使用可变电阻R7和R6模拟触摸屏,确保L1、L2、L4和L6在位置B,通过调整可变电阻模拟用户触摸屏幕。
触摸屏
点击“Continuous X - Y Conversion”可显示触摸屏窗口,该窗口近似真实触摸屏应用。若触摸屏连接到评估板,屏幕上的触摸操作会在此窗口中绘制,点击“Clear”按钮可清除屏幕上的内容。
原理图与注意事项
原理图
评估板的原理图包括AD7843/AD7873部分和USB部分,分别如图6和图7所示。
注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此需采取适当的ESD预防措施。评估板仅用于设备评估,不用于生产目的,且不提供任何形式的保修。
通过以上对AD7843/AD7873评估板的详细介绍,相信大家对其使用方法和功能有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行灵活操作。你在使用评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
