AD7877触摸屏幕控制器:功能、特性与应用详解
在电子设计领域,触摸屏幕控制器是实现人机交互的关键组件。今天要介绍的AD7877触摸屏幕控制器,以其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:EVAL-AD7877EBZ.pdf
一、AD7877概述
AD7877是一款12位逐次逼近型ADC,具备同步串行接口和低导通电阻开关,专为驱动触摸屏幕而设计。它采用单电源供电,电压范围为2.7V至5.25V(功能操作可低至2.2V),吞吐量速率可达125kSPS,同时支持直接电池测量、温度和触摸压力测量等功能。该芯片还拥有2.5V片上参考电压,在不使用时可关闭以节省功耗,也可使用外部参考电压。此外,它还有关机模式,最大电流仅为1µA。
二、产品特性
(一)接口与功能特性
- 4线触摸屏幕接口:能够与4线触摸屏幕完美适配,实现精准的触摸位置检测。
- LCD降噪特性:通过STOPACQ引脚控制ADC的采集阶段,有效降低LCD屏幕产生的噪声对触摸屏幕测量的影响。
- 自动转换序列器和定时器:支持自动转换特定输入通道或通道序列,可根据预设间隔进行转换,提高工作效率。
- 用户可编程转换参数:包括可变采集时间、首次转换延迟和平均次数等,用户可根据实际需求灵活配置。
- 片上温度传感器:测量范围为 -40°C至 +85°C,提供两种温度测量方法,满足不同精度要求。
- 片上2.5V参考:为ADC提供稳定的参考电压,也可使用外部参考电压。
- 片上8位DAC:可用于LCD背光或对比度控制,支持电压和电流输出模式。
- 3个辅助模拟输入:可用于测量其他模拟信号。
- 1个专用和3个可选GPIO:方便用户进行外部设备的控制和信号采集。
- 2个直接电池测量通道:可监测0.5V至5V的电池电压。
- 3个中断输出:如PENIRQ、ALERT和DAV,方便与主机进行通信和交互。
- 触摸压力测量:通过简单计算可测量触摸屏幕上的压力。
- 触摸唤醒功能:在主模式下,屏幕被触摸时自动开始转换序列。
(二)电气特性
- 分辨率:12位,确保高精度的测量。
- 线性度:积分非线性(INL)最大为±2 LSB,差分非线性(DNL)最小为 -0.99 LSB,最大为 +2 LSB。
- 噪声和电源抑制:噪声功率为70µV rms,电源抑制比为70dB。
- 开关驱动:开关导通电阻为14Ω。
- 模拟输入:输入电压范围为0至VREF,直流泄漏电流为±0.1µA,输入电容精度为0.3%。
- 参考输入/输出:内部参考电压为2.44V至2.55V,温度系数为±50 ppm/°C,输入阻抗为1GΩ。
- 温度测量:分辨率为1.6°C(差分方法)和0.3°C(单转换方法),精度为±4°C(差分方法)和±2°C(单转换方法)。
- 电池监测:精度为1%,输入阻抗为3.2kΩ,输入电压范围为0.5V至5V。
- DAC:分辨率为8位,积分非线性为±1 LSB,差分非线性为±1 LSB,支持电压和电流输出模式。
- 逻辑输入/输出:输入高电压为0.7VDRIVE,输入低电压为0.3VDRIVE,输入电流为±1µA,输入电容为10pF;输出高电压为VDRIVE - 0.2V,输出低电压为0.4V,浮动状态泄漏电流为±10µA,浮动状态输出电容为10pF。
- 转换速率:转换时间为8µs,吞吐量速率为125kSPS。
- 电源要求:VCC为2.7V至3.6V(功能操作范围为2.2V至5.25V),VDRIVE为1.65V至VCC,转换模式电流为240µA至900µA,静态电流为150µA,关机模式电流最大为1µA。
三、应用领域
AD7877广泛应用于各种需要触摸屏幕交互的设备,如个人数字助理、智能手持设备、触摸屏幕显示器、销售点终端、医疗设备、手机和寻呼机等。其高性能和低功耗特性使其成为电池供电系统的理想选择。
四、工作原理
(一)触摸屏幕原理
4线触摸屏幕由两层柔性、透明的电阻涂层组成,通过交替施加X和Y方向的激励电压,测量接触点的电压,从而确定触摸位置。AD7877通过控制开关切换激励电压,并使用ADC对电压进行测量和转换。
(二)测量方法
- 单端方法:将触摸屏幕激励电压施加到X+和X - 或Y+和Y - ,测量Y+或X+的电压。该方法的优点是可在信号采集后关闭触摸屏幕激励电压,节省功耗;缺点是对VCC和VREF的匹配要求较高,开关电压降可能引入误差。
- 比例方法:将ADC参考的负输入连接到Y - ,正输入连接到Y+,屏幕激励电压作为ADC的参考。该方法的优点是不受开关电压降和屏幕电压长期变化的影响,精度较高;缺点是屏幕必须始终供电。
(三)触摸压力测量
通过测量X和Y板之间的接触电阻来估算触摸压力。有两种计算方法,都需要进行三次触摸屏幕转换。
(四)温度测量
提供单转换方法和差分转换方法。单转换方法基于硅二极管的温度系数,需要在已知温度下进行校准;差分转换方法通过两次测量二极管电压差来计算温度,无需校准。
(五)电池测量
可监测两个输入的电池电压,通过内部2:1分压电路将5V电池电压转换为2.5V输入到ADC。测量结果存储在相应的寄存器中。
五、寄存器配置
(一)控制寄存器
- 控制寄存器1:包含ADC通道地址、SER/DFR位(选择触摸屏幕测量的单端或差分方法)、寄存器读取地址和ADC模式位。在开始转换前,应最后编程该寄存器。
- 控制寄存器2:设置定时器、参考、极性、首次转换延迟、平均次数和采集时间。
(二)序列器寄存器
有两个序列器寄存器,分别控制从模式和主模式下的测量序列。通过设置相应的位,可以选择要测量的通道。
(三)中断
- 数据可用输出(DAV):当ADC完成转换并将新数据写入结果寄存器时,DAV信号变低,表示有新数据可用。主机应在DAV为低时读取结果寄存器。
- 笔中断(PENIRQ):屏幕被触摸时,PENIRQ信号变低,向主机发出中断请求。
(四)8位DAC
用于LCD对比度控制,可配置为电压输出或电流输出模式。通过写入DAC寄存器的地址1110b来更新DAC数据。
六、串行接口
AD7877通过3线串行外设接口(SPI)进行控制,包括数据输入引脚(DIN)、数据输出引脚(DOUT)和数据时钟引脚(DCLK)。芯片选择引脚(CS)用于启用或禁用串行接口。
(一)写入数据
数据以16位字的形式写入AD7877,前4位为寄存器地址,后12位为数据。不同的寄存器地址有不同的功能。
(二)写入时序
CS必须为低才能进行写入操作,写入时需要输入16个时钟脉冲,数据在DCLK的上升沿时钟输入。
(三)读取数据
数据在CS下降沿后出现在DOUT引脚,MSB在CS下降沿时钟输出,后续数据位在DCLK下降沿时钟输出。
(四)VDRIVE引脚
串行接口相关引脚的电源电压与主VCC电源分开,连接到VDRIVE引脚,允许AD7877直接连接到供电电压低于其最小工作电压的处理器。
七、GPIO配置
AD7877有一个专用的通用逻辑输入/输出引脚(GPIO4),三个辅助模拟输入也可重新配置为GPIOs。通过扩展写入模式访问相关的控制寄存器和数据寄存器,可对GPIO进行配置,包括使能、方向、极性和中断使能等。
八、接地和布局
建议将AGND和DGND引脚在PCB上尽可能靠近芯片短接。对于芯片级封装的PCB设计,应遵循特定的布局指南,如焊盘尺寸、热焊盘设计和热过孔使用等。
九、总结
AD7877触摸屏幕控制器以其丰富的功能、高精度的测量和低功耗特性,为各种触摸屏幕应用提供了强大的解决方案。通过合理配置寄存器和使用其各种特性,工程师可以实现高效、稳定的触摸屏幕控制。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的测量方法、配置寄存器,并注意接地和布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用AD7877的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
