输电线路遍布山野、跨越城乡,外破、火情、异物、违规作业等隐患时刻威胁电网安全。传统监测 “看得到、判不准、传得慢、联不动”,难以满足全天候、秒级预警需求。
计讯物联基于多模态大模型打造AIoT 边缘智能方案,以TG465 5G AIoT边缘计算机为硬件底座,实现视觉 AI+IoT传感+边缘决策一体化,为输电系统构建主动预判、秒级告警、全域可控的智能防护网。
01多模态大模型算法:从“看见”到“看懂”的电力AI大脑
我们基于电力场景多模态大模型,深度融合图像、红外、环境传感、定位、设备状态等多维数据,打造输电专属AI算法矩阵:
✔ 多源数据深度融合视觉画面+温湿度+风速+北斗定位+电池状态关联推理,告别单一信号误报,形成物理机理+AI语义双重判断逻辑。
✔大小模型协同,精准度拉满云端大模型做泛化理解与样本增强,边缘小模型做实时推理,隐患主动发现率≥95%,复杂环境依然稳定可靠。
✔场景自学习迭代支持现场样本闭环回传、模型轻量化更新,越用越准,适配山区、沿海、城郊等复杂环境。
02边缘端AI应用:低时延、全天候自主值守
秒级预警:异常出现→AI识别→抓拍取证→推送告警全流程秒级完成,不依赖云端链路。
本地自治:断网仍可持续监测、本地存储、联网补传,野外不掉线、不“失明”
低功耗智能调度:按时段策略休眠/唤醒,电量低于25%主动上报,延长续航与设备寿命。
协议深度兼容:全面支持GB28181,对接国网平台,云台控制、人脸库同步、事件主动推送一站式完成。
全闭环处置:识别→告警→抓拍→喊话→录像→上报,形成无人值守智能防护闭环。
03TG465 硬核支撑:一台设备= AI视觉+IoT采集+边缘中枢
输电场景高温、严寒、潮湿、强电磁,对硬件提出工业级严苛要求。TG465 5G AIoT边缘计算机专为电力野外无人值守设计,提供算力、接口、通信、可靠性全方位支撑。
超强 AI 算力底座
✔ARM Cortex- A55 四核 @2.0GHz
✔兼容Ubuntu、Debian、麒麟 OS,支持全国产化方案
丰富接口,全设备接入
✔4路千兆网口、6 路RS485、1路RS232、4路 DI/DO
✔直通风速、温湿度、水位、杆塔倾斜、电池等传感器
工业级通信与可靠性
✔5G/4G全网通+WiFi6,高速率、低时延、大连接
✔支持VPN、国密加密,数据传输安全合规
✔耐高低温、抗干扰、防腐蚀,野外长期稳定运行
边缘智能一体化
✔一台TG465 =AI视觉分析+IoT数据采集+多模态融合决策+设备联动控制替代传统“网关+工控机+NVR+服务器”多设备堆叠,降本、减耗、易维护。
04落地成效:24 小时守护,让输电更安全、更智能
计讯物联TG465+多模态AI方案已深度对接国网数字基建平台,在输电铁塔、变电站、施工沿线、偏远基站广泛落地:
24小时全天候在线,风雨无阻不间断监测
秒级响应,违规/隐患自动抓拍、极速上报
100% 兼容国标/国网协议,无缝对接现有平台
隐患主动发现率 95%+,大幅降低外破与火情风险
低功耗智能运维,减少人工登塔与现场巡检频次
计讯物联AIoT边缘智能,以多模态大模型算法为脑,以TG465边缘硬件为体,让AI 在边缘侧自主思考、自主决策、自主处置,从“被动告警”升级为全方位态势感知,为新型电力系统筑牢安全底座。
