AD9831直接数字合成器评估板使用指南
在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)是一种重要的信号发生设备。AD9831作为一款典型的DDS芯片,其评估板EVAL - AD9831EB为工程师提供了便捷的测试和开发平台。下面将详细介绍该评估板的特点、操作方法及软件使用。
文件下载:EVAL-AD9831EBZ.pdf
评估板特点
功能全面
EVAL - AD9831EB是AD9831的全功能评估板,具备多种连接选项,还配备了用于控制AD9831的PC软件,方便工程师进行各种测试和开发工作。
芯片特性
AD9831是一款采用相位累加器、正弦查找表和10位D/A转换器的数控振荡器。它能在高达25 MHz的时钟频率下工作,支持相位调制和频率调制。
评估板操作
电源供应
评估板有两个模拟电源输入:AVDD和AGND。AVDD可选择+5 V或+3.3 V,为AD9831提供电源。同时还有DGND和DVDD连接,DVDD为AD9831、25 MHz振荡器和逻辑芯片供电。需要注意的是,DGND和AGND在AD9831处连接,不建议在系统其他地方连接。所有电源都进行了接地去耦处理,在评估板输入处使用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容对AVDD和DVDD去耦,在AD9831、晶体和逻辑部分再次使用0.1µF电容去耦。
评估板设置
在使用评估板前,需要设置五个链接选项,具体如下:
  • LK1:PSEL1输入可通过BNC连接器或开关SW控制。当LK1连接使PSEL1与SW相连时,可使用双掷开关控制PSEL1信号;也可改变LK1使PSEL1连接到BNC连接器,由逻辑源提供PSEL1控制。
  • LK2:PSEL0输入的控制方式与PSEL1类似,可通过BNC连接器或开关SW控制。
  • LK3:FSELECT输入同样可通过BNC连接器或开关SW控制。
  • LK4:用于将AD9831置于睡眠模式。当LK4连接使SLEEP连接到DGND时,AD9831进入睡眠模式,其内部时钟、REFOUT和DAC被禁用;当SLEEP连接到DVDD时,AD9831上电。
  • LK5:可为AD9831提供参考。闭合LK5时使用板载参考;打开该链接时,REFIN与REFOUT断开,用户可通过BNC连接器提供参考。
评估板出厂时各链接和开关的初始位置如下: Link No. Function
LK1 LK1 is arranged so that PSEL1 is tied to SW.
LK2 LK2 is arranged so that PSEL0 is tied to SW.
LK3 LK3 is arranged so that FSELECT is tied to SW.
LK4 LK4 is connected so that SLEEP is tied to DVDD and, hence, the AD9831 is powered up.
LK5 REFOUT is tied to REFIN.
SW All the SW switches are arranged so that DVDD is selected.
接口连接
评估板通过36路Centronics母连接器J1进行接口连接。J1连接器的引脚配置和功能如下: PIN NO. MNEMONIC 功能
1 LATCH 16位字的8个LSB保存在锁存器U3中,LKATCH为该部分提供上升CK沿
2 - 9 D0 - D7 数据位0到数据位7,PC的数据传输为8位宽,16位字分为两个8位字进行传输
14 RESET 低电平时,AD9831复位,相位累加器归零
19 - 30 DGND 数字接地,连接到评估板的数字接地平面
31 LOAD -
36 WR 写信号,低电平有效,用于将数字数据写入AD9831
插座和连接器
评估板上有六个与AD9831操作相关的插座,用于连接REFIN、IOUT、MCLK、FSELECT、PSEL0和PSEL1。还有三个连接器,J1为36路Centronics连接器,J2和J3为PCB安装端子块,分别提供数字电源和模拟电源。
开关
评估板上有一个双掷、可堆叠的开关SW,可用于控制FSELECT、PSEL0和PSEL1输入。
软件使用
软件概述
评估板配套的PC兼容磁盘包含用于通过PC打印机端口控制AD9831的软件。建议将可执行程序复制到系统硬盘以获得最佳性能。
PC配置
可执行程序包含两个菜单。第一个菜单用于选择使用的PC类型,需要正确配置打印机端口以与AD9831接口。
运行软件
第二个菜单提供运行AD9831的选项。该软件可写入AD9831的所有寄存器。程序默认MCLK频率为25 MHz,用户可更改该频率。写入频率寄存器时,在PC中输入所需频率(MHz),软件将计算相应的数字字并以十六进制显示在屏幕上;写入相位寄存器时,在PC中输入所需的十进制值,软件将控制信息加载到AD9831中。
写入相位寄存器需要PC进行三次数据传输,写入频率寄存器由于其32位宽度,需要进行六次传输。逻辑输入FSELECT、PSEL0和PSEL1可通过开关SW或外部源(通过BNC连接器)控制。
软件还包含一个演示程序,用户只需输入起始频率、停止频率和步长,软件将对AD9831进行编程,实现输出频率的扫描。
组件列表
评估板的组件包括25 MHz振荡器XTAL1、74HC574锁存器U2和U3、AD9831芯片U4等,以及各种电容、电阻、链接、开关、插座和连接器。
通过以上介绍,相信大家对AD9831评估板有了更深入的了解。在实际使用中,你是否遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
