探索AD9832评估板:功能、使用与评估
在电子设计领域,拥有高效且功能强大的工具对于工程师来说至关重要。AD9832评估板就是这样一款值得深入研究的工具,它为工程师提供了评估AD9832可编程波形发生器的有效途径。下面,我们将详细探讨AD9832评估板的特点、应用、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:EVAL-AD9832SDZ.pdf
1. AD9832评估板特点与应用
1.1 特点
  • 功能齐全:它是一款功能全面的评估板,配备了图形用户界面软件,可用于控制评估板并进行数据分析。
  • 连接灵活:能够与EVAL - SDP - CB1Z系统演示平台板连接,还提供了多种电源和参考链接选项。
1.2 应用
  • DDS调谐:在直接数字频率合成(DDS)技术中,AD9832评估板可用于精确的频率调谐。
  • 数字解调:在数字通信系统中,可用于数字信号的解调过程。
2. AD9832芯片概述
AD9832是一款集成在单个CMOS芯片上的数控振荡器,它采用了相位累加器、正弦查找表和10位数模转换器。具备相位调制和频率调制能力,为信号调制提供了便利。
3. 评估板软件安装与运行
3.1 软件安装
评估板软件和驱动程序包含在CD中,支持Windows XP、Vista和7系统。安装步骤如下:
  1. 在将SDP板连接到PC的USB端口之前,先安装软件。
  2. 启动Windows操作系统,插入评估套件CD。
  3. 下载EVAL - AD9832SDZ LabVIEW软件,下载后SDPDriversNET驱动会自动下载,支持32位和64位系统。若未自动下载,可在Program Files/Analog Devices文件夹中找到驱动可执行文件,按照屏幕提示安装SDPDriverNet Version 1.3.6.0。
  4. 软件和驱动安装完成后,将EVAL - AD9832SDZ插入SDP板,再通过套件中的USB电缆将SDP板连接到PC。
  5. 软件检测到评估板后,通过出现的对话框完成安装。
3.2 软件运行
运行评估板程序的步骤如下:
  1. 点击“开始/所有程序/模拟设备/AD9832/AD9832评估板”。
  2. 如果软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误。此时,将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒,点击“重新扫描”,并按照说明操作。
  3. 确保所有链接处于正确位置,AD9832评估软件的主窗口将打开。
4. 评估板设置与操作
4.1 数字接口设置
设置AD9832进行测量的第一步是在软件窗口中设置“数字接口”,还可设置SPI帧频率(SYNC)和SCLK频率。若未确定SPI接口速度,可保留默认值。
4.2 外部MCLK频率选择
选择数字接口后,使用“外部MCLK”框选择要使用的频率。评估板配备了25 MHz通用振荡器,若需要不同的时钟源,可使用CLK SMB连接器提供不同的MCLK值。
4.3 频率和相位寄存器选择
频率和相位寄存器可通过软件或硬件进行选择。使用硬件引脚控制时,设置(SELSRC = 0);使用软件位控制时,设置(SELSRC = 1)。
4.4 频率和相位寄存器加载
可通过输入框加载所需的输出频率和输出相位。可选择FREQ0或FREQ1寄存器加载频率数据,频率数据以兆赫兹为单位输入,输入后右侧会显示等效的十六进制代码。加载数据后,输出将出现在IOUT引脚。同样,可选择PHASE0、PHASE1、PHASE2或PHASE3寄存器,相位数据以度为单位加载。
4.5 电源选项
  • 睡眠模式:选择“睡眠”时,睡眠位设置为1,AD9832进入掉电模式,内部时钟禁用,DAC的电流源和REFOUT关闭。
  • 正常模式:选择“正常”时,睡眠位设置为0,AD9832上电。
4.6 初始化、复位、SYNC、清除和扫描操作
通过软件中的按钮设置初始化、复位、SYNC和清除命令。点击“扫描”可设置DDS扫描功能。
  • 初始化:将频率寄存器和相位寄存器设置为用户选择的值,并将SELSRC设置为0,在程序启动、使用复位后以及从睡眠模式切换到正常模式时使用。
  • 复位:当复位位为1时,相位累加器设置为零相位,对应模拟输出为中值,同时将FSELECT、PSEL0和PSEL1引脚设置为0。
  • SYNC:当(SYNC = 1)时,使用FSELECT和PSELx引脚选择频率/相位寄存器与MCLK上升沿同步;当(SYNC = 0)时,数据加载和FSELECT、PSELx采样异步进行。
  • 清除:当(CLR = 1)时,SYNC和SELSRC设置为零,引脚作为默认源,CLR自动复位为零。
  • 扫描功能:允许用户加载起始频率、停止频率、增量大小、循环次数和每次频率增量之间的延迟,这些命令将自动从EVAL - SDP - CB1Z板加载到器件。使用扫描功能时,SELSRC必须设置为1。
5. 操作示例
下面是一个将AD9832配置为输出1 MHz信号的示例:
  1. 将EVAL - SDP - CB1Z板插入EVAL - AD9832SDZ板,并连接到USB端口。
  2. 启动位于“开始/所有程序/模拟设备/AD9832/AD9832评估板”的软件,应能看到SDP板与PC通信。
  3. 定义MCLK,默认使用板载25 MHz振荡器。
  4. 确保所有链接处于正确位置。
  5. 选择FREQ1寄存器。
  6. 加载1 MHz激励频率并按“ENTER”键,输出应出现在评估板的IOUT输出上。
对于FREQ0寄存器,可选择该寄存器并加载2 MHz,按“ENTER”键;对于FREQ1寄存器,选择该寄存器并加载1 MHz,按“ENTER”键。
6. 评估板原理图与布局
评估板的原理图和布局图为工程师提供了深入了解其内部结构的途径,包括各个组件的连接方式和布局设计,有助于在实际应用中进行调试和优化。
7. 物料清单
详细的物料清单列出了评估板上使用的各种组件,包括电容、电阻、连接器、芯片等,为工程师在进行硬件设计和维护时提供了参考。
8. 注意事项
8.1 ESD防护
AD9832是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致器件损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
8.2 法律条款
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅供评估使用,不得用于其他目的,不得出租、租赁、展示、销售、转让、再许可或分发评估板,不得允许第三方访问评估板。同时,不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
总之,AD9832评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和应用AD9832可编程波形发生器。通过深入了解其特点、使用方法和注意事项,工程师能够更好地发挥其优势,为电子设计工作带来更多的便利和可能性。大家在使用过程中是否也遇到过一些有趣的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
