你是否还在为 PD 充电器、TV 电源、数据中心供电的“寸土寸金”而烦恼?无论是追求便携的 PD 充电器,还是空间受限的 TV 电源、电动自行车充电器、工业与医疗电源以及模块电源等,PCB 上的每一平方毫米都弥足珍贵。面对有限的 PCB 空间,既要高功率输出,又要控制 BOM 成本和散热设计,传统方案是否已捉襟见肘?
安世半导体中国推出的 NEX83088 / NEX83288临界模式 PFC 控制器,通过技术创新,实现了功率电感感值减半,体积减半的突破,为高功率密度设计带来了全新可能。
传统CRM方案的困境
传统的临界导通模式(CRM) PFC控制器,其工作原理决定了它在体积优化上存在两大固有短板。
首先,在每个开关周期内,电感电流必须降为零后才开启下一个周期。这种“归零再启”的模式导致电感电流纹波极大,其峰峰值可达平均电流的2倍。为了承受这么大的电流冲击而不饱和,工程师不得不选用更大尺寸的磁芯和更大的电感量。
其次,高频下电感损耗显著,迫使开关频率难以提升。频率上不去,电感体积自然下不来。
图:传统CRM模式工作原理下产生的电感电流
NEX83X88的创新突破
安世中国NEX83X88系列的核心创新,在于将基于平均电流模式(ACM)的自适应可变导通时间控制,首次引入到临界模式架构中。
这项技术能实时采样并平均电感电流,强制其精准跟踪参考正弦波形。带来核心提升:
电感电流峰值大幅降低:仅为传统CRM方案的3/4 ~ 4/5。
所需电感量锐减:直接减少近 40%。
开关频率得以解放:为进一步缩小电感体积创造了条件。
图:ACM控制与COT控制对比下的电感电流波形更平滑,峰值显著降低,近似定频
实测数据说话:100W参考设计见证“体积减半”
理论很美好,实践出真知。在安世中国官方的100W PFC参考设计中,NEX83088方案交出了一份令人惊艳的答卷。
电感变革:采用140uH电感,变压器从业界常见的ATQ2516直接缩减到ATQ18,实现了真正的体积减半。
PCB瘦身:整版PCB尺寸仅为70mm x 50mm,PCB占用面积减少近 40%,BOM成本也随之降低。
密度飞跃:整机功率密度提升 35% 以上,完美契合小体积高功率的应用场景。
图:参考设计PCB布局
图:电感尺寸实物对比
全性能测试验证:小体积,同样高可靠
体积缩小了,性能会不会打折?安世中国用全面的测试数据给出了否定答案。
转换效率方面,即便使用了体积减半的电感,NEX83088方案在全负载范围内仍保持了行业领先的转换效率。
图:NEX83088 PFC 100W参考设计方案性能
图:NEX83088方案ATQ18与竞品方案ATQ2516磁芯效率对比
关键电气性能测试全部符合甚至超越设计要求:
输出纹波噪声:全输入电压范围内Vpp < 15V,优于<20V的行业标准。
启机过冲电压:< 420V,满足<450V的安全要求。
负载瞬态响应: +/-5%,确保动态负载下的稳定输出
可靠性验证同样扎实,全负载范围温度测试显示,关键器件温升均符合工业级可靠性要求,保证了产品在高负载下的长期运行稳定性。
图:满负载温度测试数据,散热设计可靠
从设计到量产:全流程支持
选择NEX83X88,不仅仅是选择了一颗芯片,更是获得了一套完整的解决方案。安世中国的产品应用工程师团队提供从设计到量产的全流程支持,包括:
成熟的参考设计原理图与PCB Layout文件
完整的BOM清单
变压器参数设计指南
简单易用的设计计算表格
这套“交钥匙”工程能帮助客户缩短研发周期30%以上,快速将创新设计推向市场。
图:安世半导体中国提供全套设计资料
核心价值总结
1.体积革命:电感体积减半,PCB面积减少40%,直面高密度设计挑战。
2.性能卓越:功率密度提升35% 以上,支持260kHz高频,效率与可靠性兼得。
3.成本优化:更小的磁芯与PCB直接降低BOM成本。
4.开发加速:完整参考设计与技术支持,助您缩短研发周期30%以上。
NEX83X88系列PFC控制器,不仅是技术的迭代,更是电源设计思路的革新。它让“鱼与熊掌兼得”成为可能,为下一代高性能、小体积电源产品提供了坚实内核。
立即行动,开启您的高功率密度设计!
如需获取NEX83088/NEX83288的详细技术资料、参考设计文件或申请样品,请联系安世半导体中国当地销售代表或点击「阅读原文」。
Nexperia (安世半导体)
作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
