在电子设计领域,低功耗、高性能的波形发生器一直是工程师们关注的焦点。AD9837作为一款16 MHz低功耗DDS(直接数字合成)设备,能够产生高性能的正弦和三角波输出,还具备片上比较器以生成方波用于时钟生成,在功耗敏感的应用中表现出色。本文将详细介绍AD9837评估板(EVAL - AD9837SDZ)的相关信息,帮助工程师们更好地使用该评估板进行设计和测试。
文件下载:EVAL-AD9837SDZ.pdf
AD9837评估板适用于多个领域,包括生物医学传感器、生物电阻抗分析、电化学分析、阻抗谱分析、复阻抗测量以及无损检测等。
AD9837是一款16 MHz的低功耗DDS设备,在3 V电压下仅消耗20 mW的功率,非常适合对功耗敏感的应用。它能够产生高性能的正弦和三角波输出,其片上比较器还可生成方波用于时钟生成。
EVAL - AD9837SDZ评估板需与Analog Devices提供的EVAL - SDP - CB1Z SDP板配合使用,通过基于Blackfin®的开发板完成与AD9837的USB - to - SPI通信。评估板上有一个高性能的16 MHz微调通用振荡器,可作为AD9837系统的主时钟,同时还提供了各种链接和SMB连接器,以提高可用性。
评估板套件的CD中包含软件和驱动程序,该软件兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7系统。安装步骤如下:
运行评估板程序的步骤如下:
设置AD9837进行测量的第一步是设置数字接口。EVAL - SDP - CB1Z有两个连接器插头(connectorA和connectorB),可从下拉菜单中选择要与AD9837评估板一起使用的连接器。同时,还可以在该窗口中设置SPI帧频率(/SYNC)和SCLK频率。若未确定SPI接口速度,可保留默认值。
选择数字接口后,使用“EXTERNAL MCLK”框选择要使用的频率。评估板配备了75 MHz通用振荡器,若需要不同的时钟源,可使用CLK1 SMB连接器提供不同的MCLK值。通用振荡器有AEL Crystals的AEL3013振荡器和Epson Electronics的SG - 310SCN振荡器两种选择。
可使用图7所示的输入加载所需的输出频率和输出相位。可以将频率数据加载到FREQ 0寄存器或FREQ 1寄存器中,频率数据以兆赫兹为单位输入,输入数据后右侧会显示等效的十六进制代码,点击“Enter”加载数据。数据加载后,输出将出现在IOUT1和IOUT2引脚。同样,可以选择PHASE 0寄存器或PHASE 1寄存器,并以度为单位加载相位数据。
在软件模式下,只需输入以毫秒为单位的比特率并选择按钮选项,即可为AD9837设置FSK或PSK功能。
可以选择输出波形为正弦波或斜坡波,还可以禁用或启用AD9837内部的比较器。可以选择相位累加器的MSB或MSB/2作为SIGN BIT OUT引脚的输出。
AD9837通过控制寄存器提供多种电源关闭选项。如果仅使用SIGN BIT OUT引脚的MSB输出,可以禁用MCLK或DAC,或者将两个部分都关闭以进入低功耗睡眠模式。
使用图11所示的按钮设置复位软件命令。点击“Sweep”可设置DDS扫描功能,该功能允许用户加载起始频率、停止频率、增量大小、循环次数以及每个频率增量之间的延迟,这些命令将自动从EVAL - SDP - CB1Z板加载到设备中。
以下是将AD9837配置为输出10 kHz信号的示例:
对于FREQ 0寄存器,可选择该寄存器并加载20 kHz,然后点击“Enter”;对于FREQ 1寄存器,选择该寄存器并加载与之关联的10 kHz。
文档中提供了AD9837的原理图(图14和图15)以及评估板的布局图(图16),这些资料有助于工程师深入了解评估板的电路结构和物理布局,为进一步的设计和调试提供参考。
文档中还提供了评估板的订购信息和详细的物料清单(表2),列出了各个元件的参考设计编号、描述、制造商和零件编号等信息,方便工程师进行元件采购和替换。
AD9837是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅供评估使用,用户不得将其用于其他目的,不得出租、租赁、展示、销售、转让、分配、转授权或分发评估板,也不得允许第三方访问评估板。同时,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。ADI有权随时终止协议,用户需在协议终止时将评估板返还给ADI。评估板按“现状”提供,ADI不提供任何形式的保证或陈述,ADI的总责任限额为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
总之,AD9837评估板为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和开发基于AD9837的低功耗波形发生器应用。通过本文的介绍,相信工程师们能够更好地掌握评估板的使用方法,充分发挥AD9837的性能优势。你在使用AD9837评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
