在电子设计领域,直接数字频率合成器(DDS)因其能够精确控制频率和相位而备受青睐。今天,我们将深入探讨AD9838评估板,一款专为低功耗、高性能应用设计的DDS解决方案。
文件下载:EVAL-AD9838SDZ.pdf
AD9838评估板在多个领域有着广泛的应用,如生物医学传感器、生物电阻抗分析、电化学分析、阻抗谱分析、复杂阻抗测量以及无损检测等。这些应用场景对设备的功耗和性能有着较高的要求,而AD9838凭借其低功耗和高性能的特点,成为了理想的选择。
AD9838是一款16 MHz的低功耗DDS设备,能够产生高性能的正弦波和三角波输出。此外,它还内置了比较器,可以产生方波用于时钟生成。在3 V电源下,其功耗仅为20 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
评估板软件和驱动程序包含在CD中,兼容Windows XP、Vista和7系统。安装步骤如下:
运行评估板程序的步骤如下:
要对AD9838进行测量,首先将EVAL - SDP - CB1Z板插入EVAL - AD9838SDZ板,并将系统连接到PC的USB端口。然后启动评估软件,设置“DIGITAL INTERFACE”。EVAL - SDP - CB1Z有两个连接器插头(connectorA和connectorB),可从“Connector”下拉菜单中选择要与AD9838评估板配合使用的连接器。同时,还可以在该窗口中设置SPI帧频率和SCLK频率。若未确定SPI接口速度,可使用默认值。
选择数字接口后,使用“EXTERNAL MCLK”框选择要使用的频率。评估板配备了一个16 MHz的通用振荡器。如果需要不同的时钟源,可以使用CLK1 SMB连接器提供不同的MCLK值。通用振荡器有AEL Crystals的AEL3013振荡器和Epson Electronics的SG - 310SCN振荡器两种选择。
选择频率和相位寄存器、复位内部寄存器以及关闭DAC等功能可以通过软件或硬件实现。可以通过设置“PIN/SW”位来选择控制源,将其设置为1表示使用硬件控制引脚,设置为0表示使用软件控制位。
可以使用输入框加载所需的输出频率和输出相位。可以将频率数据加载到FREQ0寄存器或FREQ1寄存器中,频率数据以兆赫兹为单位输入,输入后右侧会显示等效的十六进制代码,按“ENTER”键加载数据。加载数据后,输出将出现在IOUT和IOUTB引脚上。同样,可以选择PHASE0寄存器或PHASE1寄存器,并以度为单位加载相位数据。
在软件模式下,只需输入以毫秒为单位的比特率并点击“FSK”或“PSK”,即可为AD9838设置FSK或PSK功能。
输出波形可以选择正弦波或斜坡波,还可以禁用或启用AD9838内部的比较器。可以选择相位累加器的MSB或MSB/2作为SIGN BIT OUT引脚的输出。
AD9838通过控制寄存器提供多种电源关闭选项。如果仅使用SIGN BIT OUT引脚的MSB输出,可以禁用MCLK或DAC;也可以同时关闭这两个部分,进入低功耗睡眠模式。
如果选择硬件编程方法,可以切换以下引脚功能:FSELECT、PSELECT、RESET和SLEEP(分别通过点击“FSEL”、“PSEL”、“Reset”和“SLEEP”实现)。这些功能由EVAL - SDP - CB1Z板上的GPIO输出控制。例如,可以将频率数据加载到FREQ0寄存器和FREQ1寄存器中,并通过FSELECT引脚切换输出,实现2FSK功能。
可以使用按钮设置复位软件命令。要设置DDS扫描,点击“Sweep”。扫描功能允许用户加载起始频率、停止频率、增量大小、循环次数以及每个频率增量之间的延迟,这些命令将自动从EVAL - SDP - CB1Z板加载到设备中。
下面以将AD9838配置为输出10 kHz为例,介绍操作步骤:
若要使用FREQ0寄存器,步骤基本相同,但在步骤6中选择FREQ0寄存器,在步骤7中加载20 kHz到FREQ0寄存器并按“ENTER”键。
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括AD9838原理图的A部分和B部分,以及组件侧视图和丝印层等信息,方便工程师进行设计和调试。
文档还提供了评估板的订购信息和物料清单,列出了各个元件的参考设计号、描述、制造商和零件编号等详细信息,为工程师的采购和设计提供了便利。
AD9838是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅供评估使用,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、分配、分许可或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户不得拆卸、反编译或逆向工程评估板上的芯片,如有损坏或修改需及时通知ADI。ADI有权随时终止协议,用户需在协议终止时归还评估板。此外,评估板按“现状”提供,ADI不提供任何形式的保证,其总责任限制为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
通过以上对AD9838评估板的详细介绍,相信工程师们对该评估板有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分利用评估板的各项功能,开发出高性能、低功耗的电子系统。你在使用AD9838评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
