力芯微近日正式推出ET5H7XX系列低功耗低压差线性稳压器(LDO),该系列支持2.8V至60V的超宽输入电压范围,静态电流低至3.0µA,最大输出电流300mA,输出电压可固定配置1.8V至15V,并配备EN使能管脚。产品采用先进CMOS工艺与PMOSFET传输器件,在低功耗与高耐压之间实现了有效平衡,主要面向对功耗要求严格的便携式设备以及对电源稳定性和瞬态响应有较高要求的无线通信设备等领域。
ET5H7XX系列最突出的两项指标是60V的最高输入耐压和仅3.0µA的静态电流。在当前智能设备电源架构中,高压输入与低待机功耗往往是一对矛盾——耐压越高,静态电流通常也越大。ET5H7XX通过亚阈值偏置技术将静态电流压至3.0µA,同时借助多级MOS管串联的分级分压架构实现60V耐压,在65V超阈值时内置过压保护(OVP)模块会自动切断通路,保护后端电路。
在输出能力方面,该系列可提供300mA的持续输出电流。在300mA负载且输出电压为3.0V的条件下,压差(Dropout)典型值为1200mV。对于需要从24V或48V工业电源取电的应用,这一压差水平在可接受范围内,配合低静态电流特性,整体能效表现较为突出。
低噪声与高纹波抑制。 ET5H7XX在1kHz频率下的电源纹波抑制比(PSRR)达到56dB。该指标通过输入级RC滤波与差分采样抑制低频纹波,结合全差分误差放大器提升共模抑制比来实现,能够为射频前端、高精度ADC等噪声敏感模块提供干净的供电环境。
快速启动与动态瞬态增强。 产品内置负载电流检测模块,当负载电流从1mA突增至300mA时,响应时间小于10µs,输出电压波动控制在5%以内。这一特性对于无线通信设备在突发数据传输时的瞬时功率需求尤为关键,可有效避免因电源波动导致的信号中断。
EN使能管脚。 ET5H7XX配备独立的EN使能管脚,支持系统级的电源时序控制与功耗管理。在设备待机或休眠模式下,通过拉低EN脚可将整芯片功耗降至最低,进一步延长电池续航。
低压差设计。 采用大尺寸PMOS传输管降低导通电阻,在300mA满载条件下仍能维持较低的压差,减少能量以热量形式损耗,提升转换效率。
ET5H7XX提供SOT89-3、SOT23-5、SOT23-3、ESOP8四种封装形式,覆盖从小型化到大功率散热的不同需求。
SOT23-3/SOT23-5封装厚度仅1.1mm,PCB占用面积小于3mm²,适配智能穿戴、蓝牙耳机等对体积敏感的产品。SOT89-3和ESOP8采用铜衬底设计,热阻低至50℃/W,300mA满负载结温可控制在125℃以内,满足工业控制、汽车电子等对散热有要求的场景。多引脚封装还预留了EN、FB等功能引脚,支持电压定制与灵活配置。
根据力芯微的技术选型建议,ET5H7XX(60V耐压)适合工业24V/48V电源取电的应用,如工业传感器网关、边缘计算节点、安防设备等。其同门系列ET5H5XX(40V耐压、2.8µA静态电流)则更适合便携锂电池供电场景,如智能手表、健康监测贴片、物联网终端等。
在无线通信领域,ET5H7XX的56dB PSRR和10µs级瞬态响应,使其能够为蓝牙模块、LoRa节点、Wi-Fi通信模组等提供稳定且低噪声的供电,保障射频信号的纯净度与通信可靠性。
力芯微作为科创板上市的电源管理芯片企业(股票代码688601),已进入三星、小米、LG等全球消费电子品牌的供应链体系。ET5H7XX系列的推出,进一步完善了其在高压LDO领域的产品布局,为工业与便携市场提供了一款兼顾高耐压与低功耗的电源管理方案。
