深入解析 EVAL - ADA4350RUZ - P 评估板:助力 FET 输入模拟前端评估
在电子设计领域,评估板是工程师们快速验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下 EVAL - ADA4350RUZ - P 评估板,它主要用于评估采用 28 引脚、9.8 mm × 6.4 mm 薄收缩小外形封装(TSSOP)的 ADA4350 芯片。
文件下载:EVAL-ADA4350RUZ-P.pdf
评估板特性亮点
快速原型搭建
该评估板支持快速面包板搭建和原型设计,用户可以根据自身需求定义电路配置,大大缩短了开发周期。
便捷连接
评估板配备边缘安装的 SMA 连接器,方便与测试设备和其他电路进行连接,提高了测试效率。
漏电防护
采用了保护环设计,能够有效减少漏电流,提高电路的稳定性和准确性。
评估板硬件剖析
电源供应
ADA4350 有模拟和数字两种电源。模拟电源为所有模拟电路供电,数字电源则为数字控制部分供电,且芯片内部这两种电源有独立的接地。不同配置下,模拟和数字电源的供电范围及引脚电压有所不同,具体可参考表 1。 电源类型 供电范围 (V) 双电源 (±V S ) 单电源 (+V S )
VCC GND VEE VCC GND VEE
模拟 3.3 至 12 +V S 0 -V S +V S 0 0
数字 3.3 至 5.5 VCC 至 DGND VCC 至 DGND
≥3 V ≥3 V
保护环特性
评估板采用两层静电防护设计,以减少漏电流进入跨阻放大器(TIA)节点。在顶层铜层,有 5 密耳宽的保护环环绕反相和同相输入组件,并通过 5 密耳直径的过孔与内部接地铜层相连。每个连接到 TIA 反相和同相输入的组件焊盘也通过 5 密耳直径的过孔与内部铜迹线相连。不过,这种防护方案会给 TIA 反相节点增加 35 pF 的寄生电容。
频率响应
评估板配置为模拟光电二极管输入,光电二极管电容由 51 pF 的电容 C1 表示,光电二极管电流由输入电压 Vin - N 和 100 kΩ 的电阻 R2 模拟。TIA 所看到的总电容为 91 pF,包括 ADA4350 的输入电容(2 pF + 3 pF)、光电二极管电容(51 pF)和静电防护的寄生电容(35 pF)。五个反馈电阻值大约相隔 1/2 十倍频程,五个补偿电容则是为了实现最大带宽和最大增益平坦度而选择的。图 3 和图 4 展示了安装和未安装补偿电容时的归一化跨阻和噪声增益。
评估板控制模式
手动模式
评估板可通过 DIP 开关进行手动增益选择。DIP 开关打开位置代表逻辑 0,要手动操作,需将启用开关设置为逻辑 1(关闭位置),MODE 开关设置为逻辑 1(关闭位置)。选择一个增益时,将所有增益选择开关 P0 至 P4 设置为逻辑 0(打开位置),然后将相应的增益选择开关设置为逻辑 1(关闭位置)。需要注意的是,手动模式下只能访问五个反馈路径(FB0 至 FB4),选择多个增益会使所选反馈电阻并联。
SPI 控制(并行模式)
并行模式与手动模式类似,只是使用五条数字控制线(P0 至 P4)代替手动开关。同样将启用开关设置为逻辑 1(关闭位置),MODE 开关设置为逻辑 1(关闭位置),将 DIP 开关(P0 至 P4)设置为逻辑 1(关闭位置),并将外部微控制器或 FPGA 的逻辑输出连接到 P0 至 P4 开关旁边的镀孔。每条数字线上的逻辑 1 选择相应的增益,同时对多条线施加逻辑 1 会使所选增益并联。
SPI 控制(串行模式)
将 MODE 开关和 LATCH 开关设置为逻辑 0(打开位置),ENABLE 开关设置为逻辑 1(关闭位置),将其他增益选择开关(P1 至 P4)设置为逻辑 1(关闭位置),然后按以下步骤操作:
  1. 将 Analog Devices 的 SDP - S 控制器板插入 ADA4350 评估板的 120 引脚连接器。SDP - S 控制板可从 Analog Devices 购买,用户也可以通过评估板上的 5 引脚 SPI 连接器使用单独的 SPI 接口。
  2. http://www.analog.com/ada4350 - demoinstaller 下载 LabVIEW 控制面板,解压文件,点击 setup.exe 并按照安装提示操作。安装成功后,ADA4350 评估图标将出现在“开始”>“程序”>“Analog Devices”下。
  3. 打开 LabVIEW 控制面板,用户可以通过该面板打开和关闭 ADA4350 开关矩阵中的各个开关。例如,要选择 FB0 反馈路径,点击 S0 和 S6 开关,然后点击“写入新配置”按钮。
增益选择开关(S0 至 S5)的串联内部电阻约为 350 Ω,会作为电阻串联在 TIA 输出端,而 S6 至 S11 的开关电阻约为 150 Ω。
评估板静电防护与其他信息
静电防护
评估板通过保护环(由输入周围的红色封闭区域表示)来减少进入输入的漏电流,从而避免产生偏移。保护环从顶层铜层一直延伸到内层并进入接地层。
原理图与装配图
评估板的原理图、组件侧装配图和层堆叠图分别如图 10、图 11 和图 12 所示,这些图为工程师进行电路设计和分析提供了重要参考。
物料清单
评估板的物料清单包含了各种组件,如电源连接器、电容、电阻、芯片等,具体信息可参考表 2。
注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏,因此在使用过程中需采取适当的 ESD 预防措施。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用目的限制、保密要求、禁止拆解和反向工程等。
总之,EVAL - ADA4350RUZ - P 评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 ADA4350 芯片的性能。通过对其特性、硬件、控制模式等方面的了解,工程师可以更好地利用该评估板进行电路设计和测试。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
