广州奥松电子近日正式发布AF2601系列三款MEMS六维力传感器——AF2601R40、AF2601R75、AF2601R82,统一定价1999元,以性能对标进口、价格腰斩的组合拳,切入机器人力控与工业自动化市场,直接挑战ATI、OnRobot等进口品牌长期占据的中端市场份额。
AF2601R40采用不锈钢材质,外形尺寸40×14mm,力程为Fx/Fy/Fz 300/300/500N,力矩程为Tx/Ty/Tz 15/15/15Nm,是三款中力程最高、体积最紧凑的型号,适合空间受限且需要大力程的场景。
AF2601R75采用铝合金材质,外形尺寸75×42mm,力程为Fx/Fy/Fz 80/80/240N,力矩程为Tx/Ty/Tz 4/4/4Nm。AF2601R82同样采用铝合金材质,外形尺寸82×26mm,力程与力矩程参数与R75一致,但安装高度更薄、直径更小,适合对安装空间有特殊限制的末端执行器。
选型逻辑非常清晰:追求更高力/力矩量程且安装空间紧凑,选AF2601R40;关注轻量化与常见机器人末端力控场景,AF2601R75和R82覆盖80~240N主流区间,可按安装高度与直径限制灵活选择。
六维力传感器本质是"结构件+应变测量+标定+解耦算法"的深度融合,技术壁垒极高。奥松在AF2601系列上构建了四层核心能力。
结构解耦设计。 在刚度与灵敏度之间做平衡,结构本身即具备高过载、高灵敏度特性,为后续算法解耦提供更干净的输入基础。
多维标校技术。 采用高精度光学定位六维力系同步加载设备,实现多轴同步校准与载荷补偿。每只传感器出厂前均经过严苛的六维联合标定,保证耦合精度与一致性。
数据采集系统。 高信噪比采集电路配合内置温度补偿电路,有效抑制温漂带来的零点与灵敏度漂移。配合毫秒级实时解耦算法,可在高动态下输出稳定的六维力/力矩数据。
解耦算法。 自主研发的高效率解耦算法,在精度、低耦合与处理器负载间做权衡,支持控制器侧实时在线使用。
AF2601系列的核心性能参数如下:精度±1.5% F.S.,重复性±0.5% F.S.,测量速率最高300Hz,过载能力150% F.S.,支持全温补与多维标定,通讯接口为RS485 Modbus RTU,防护等级IP64,工作温度范围-10℃至40℃。
300Hz的测量速率可满足绝大多数动态力控闭环需求,IP64防护等级适配粉尘、潮湿等复杂工业环境,RS485加Modbus RTU的通用接口则大幅降低了系统集成门槛。
进口六维力传感器的价格通常在8000元至数万元不等,且交期长、定制化成本高。奥松以1999元的统一定价,将力控系统(尤其是多点位、多工位部署)的传感器成本直接压至进口产品的四分之一甚至更低,对中小集成商和成本敏感型项目尤为友好。
这一定价策略的底气来自奥松作为IDM厂商的垂直整合能力——从MEMS芯片设计到传感器封装标定,全链路自主可控,既保证了一致性,也控制了成本。
机器人力控(主战场) : 力控打磨与抛光时实时监测接触力,精密装配时感知微小力/力矩变化实现柔顺装配,拖动示教时记录拖动力轨迹降低编程门槛,碰撞检测时毫秒级触发保护策略。
汽车测试 : 轮胎六分力测试、方向盘力矩测量、换挡机构手感测试、制动踏板力感分析、碰撞假人受力分析等,均可借助AF2601系列完成数据采集。
生物力学与康复 : 步态分析采集足底三维力分布,康复机器人力反馈实现"按需辅助",假肢接受腔应力测量优化适配性,人机工效学评估改善工位设计。
1999元不只是一个价格,更是六维力传感器从"高端实验室设备"走向"产线标配器件"的分水岭。奥松这一步,踩在了国产替代最关键的性价比甜蜜点上。
