EVAL - ADAU1401AEBZ评估板使用指南:开启音频处理新体验
在电子工程领域,音频处理一直是一个充满挑战和机遇的方向。今天,我们将深入探讨EVAL - ADAU1401AEBZ评估板,它为ADAU1401A、ADAU1401、ADAU1701和ADAU1702 SigmaDSP的评估提供了一个强大而灵活的平台。
文件下载:EVAL-ADAU1401AEBZ.pdf
评估板概述
EVAL - ADAU1401AEBZ评估板能够运行ADAU1401A的所有功能,具备丰富的模拟和数字输入输出接口。数字I/O连接支持S/PDIF和3线串行数据格式,通过USB连接与SigmaStudio™软件进行交互,实现对DSP的控制。评估板采用单电源供电,PCB为6” × 6”的4层设计,内层包含单个接地层和单个电源层。
支持的芯片差异
不同型号的芯片在性能上存在一些差异:
  • 程序RAM位置:ADAU1701、ADAU1401A和ADAU1401拥有1024个程序RAM位置,而ADAU1702只有512个。
  • 数据内存:ADAU1701具有2k字的数据内存,ADAU1702则只有0.5k字。
  • 温度范围:ADAU1401A适用于汽车温度范围(-40°C至+105°C),而ADAU1701和ADAU1702适用于消费级温度范围(0°C至70°C)。ADAU1401是ADAU1401A的旧版本,新设计推荐使用ADAU1401A。
快速启动设置
首次使用准备
  1. 安装SigmaStudio软件:从http://www.analog.com/sigmastudiodownload下载SigmaStudio.zip文件并解压到PC,安装密钥在评估板包装盒中。同时,安装Microsoft® .net Framework V 3.5。
  2. 插入USBi:将USBi通过mini - USB电缆插入PC的USB端口,并连接到评估板的控制端口。
  3. 给评估板供电:使用附带的6V直流电源连接到J14,电源指示灯D11应亮起。
  4. 连接音频电缆:使用3.5mm(⅛”)电缆将音频源连接到评估板顶部的IN 0/IN 1插孔,将OUT 0/OUT 1插孔连接到扬声器或耳机。
  5. 设置开关和跳线:按照评估板设置图配置开关和跳线。
第一个SigmaStudio项目 - EQ和音量控制
这是一个创建简单立体声输入信号音量控制和五频段EQ的项目:
  1. 创建新项目:打开SigmaStudio,进入硬件配置选项卡。
  2. 添加组件:拖动SigmaDSP IC(如ADAU1401A)、E2Prom和USBi单元到空白区域。
  3. 连接组件:将USBi单元与ADAU1401A和E2Prom单元连接。
  4. 搭建电路:在原理图选项卡中,添加输入、滤波器、音量控制和输出单元,并进行连接。
  5. 编译下载:确保评估板通电并连接到PC,点击SigmaStudio工具栏中的Link - Compile - Download按钮。
  6. 测试项目:播放音频源,移动音量控制和滤波器滑块,实时感受输出音频的变化。
扩展设置
电源供应
评估板通过J14连接器由单电源供电,电压范围为6V至9V直流,电流至少为200mA。该电源被调节为3.3V,用于模拟和数字电路,ADAU1401A通过集成调节器从3.3V电源生成1.8V电压。
数字音频输入输出
评估板支持两种数字音频信号格式:
  • S/PDIF:可通过电气(J5和J4)或光学(U13和U29)方式输入或输出标准2通道S/PDIF流。
  • PCM:通过GPIO接口板连接到J12,可连接外部ADC、DAC和编解码器,支持I2S、左对齐、右对齐或TDM数据流。
模拟音频输入输出
评估板可输入两个模拟音频信号,输出四个信号。满量程输入电压为2.0V rms,满量程输出电压为0.9V rms。输入通过Mini - jack J11,输出通过Mini - jack J1和J3,输出经过低通滤波。
主时钟设置
通过跳线LK1至LK4设置ADAU1401A的主时钟源,可选板载振荡器(OSC)、S/PDIF接收器的主时钟输出(DIR)、外部时钟(EXT)或BNC连接器J13的专用时钟(BNC)。选择非OSC源时,需断开跳线LK16。
控制接口
J16用于连接USBi,通过USBi向评估板上的ADAU1401A发送I2C和SPI控制数据,实现与SigmaStudio的实时编程和调谐连接。
开关和跳线功能
评估板上有多个开关和跳线,大多数应用只需设置一次。例如,S1用于复位评估板,S2用于信号路由模式选择,LK1至LK4用于选择主时钟信号等。
典型设置
模拟输入和输出
输入来自立体声模拟输入,输出通过DAC。主时钟由ADAU1401A的振荡器生成,需按照特定的开关和跳线设置进行配置。
S/PDIF输入和输出
输入来自立体声S/PDIF接收器,输出由SigmaStudio软件指定。主时钟和串行数据时钟由CS8416生成,同样需要特定的开关和跳线设置。
使用GPIO板
GPIO板用于连接控制和数据接口到ADAU1401A的多功能引脚,包括电位器、LED、按钮、开关和旋转编码器等。通过设置跳线,可以将不同的控制功能路由到MPx引脚。
总结
EVAL - ADAU1401AEBZ评估板为音频处理的开发和评估提供了一个全面的解决方案。无论是初学者还是有经验的工程师,都可以利用其丰富的功能和灵活的配置,快速实现音频处理项目的开发。你在使用评估板过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
