要么跟上,要么出局!一条分割传统存储与创新存储的标准基线出现了。
以软件定义、多云、AI为变革趋势的企业级基础架构市场,到底对存储产生了怎样的深远影响?最简单直接的方式就是分析主流存储企业的应对之策。
“要么跟上,要么出局!”最近,IDC全球基础设施副总裁Ashish Nadkarni就表示:“8月以来,IBM 存储发布的多项创新,已经向多云环境下软件定义存储的企业发出了这一明确信息。”
作为在全球存储市场的重要玩家,软件定义存储和闪存等成长型存储细分市场的全球第一,IBM一向以技术理念领先而著称。如果这次8月IBM存储创新发布真如IDC所评价的那样,成为存储市场变革中的一道标准基线,那么,这条基线是什么?
图注:FlashSystem9100重新定义企业存储
01
存储不再是那个存储?
存储因何而变?
正如IBM副总裁、硬件系统部总经理侯淼所言:整个IT行业正在进行跨界融合。跨界,指的是科技公司参与更多样化的业务,如亚马逊就很难被限定到底是科技型企业还是零售型企业;同理,传统企业也在造就科技型公司。融合,指的是IT环境与用户应用系统及业务的深度结合。据悉,现在国外公司并购评估要素,除了会计、财务、法务之外,还会考虑并购对象的科技实力。
这不可避免地引发了IT基础架构的巨大变化,也催生了IT基础架构新一轮升级周期的到来。
对企业用户来说,最大的改变在于交易平台变成了交易+数据平台——这使得交易平台讲求的高可靠、高可用,易拓展能力,必须与数据平台要求的虚拟化、多云、大数据、AI等数据价值紧密结合。
为此,IBM也提出了Modern Infrastructure的概念,具体诠释则是基础架构要足够现代化来应对未来3~5年可能出现的各种挑战,其中有四个要素必不可少:一是系统的开放性,支持开源系统;二是安全,服务器和存储比以前更加接近互联网,增加安全性、减少数据丢失愈发重要;三是跟随当前的发展方向多云;四是AI Ready。
可以发现从建立测试/开发环境,再到投入生产,最后实现可扩展阶段,这是一个三部曲。其中,显性的关键是数据被获取、整理、分析,最后形成洞察来辅助实践,隐性的关键则是对存储和文件系统提出了更高的要求。
在这些改变的联合效应下,存储真的变了。
从用户的需求来看,一方面要在传统的数据中心有自己的核心生产数据。同时,在进行交易型系统的前提下,越来越多在云和社交类非结构化数据上的数据需要进行快速的获取、整理、分析。传统的数据中心世界和新的多云互联网环境共存共生,都离不开安全、便捷、经济型的存储。
在IT更新过程中,基础架构相对稳定,升级周期一般为5~10年;产品的变更则较为频繁,可以说时刻准备着上马新技术。以异构基础架构为例,通过存储虚拟化、基础架构与底层存储产品松耦合,既保证了升级和扩展环境的稳定,又可以直接挂载新产品,兼顾架构稳定和新技术应用。
02
IBM存储创新有哪些?
因此,企业面临的问题是,有没有一种存储解决方案,仅依靠一个成熟且经过验证的技术平台就能应对如今的存储、数据中心和云趋势,具有广泛的AI和以云为中心的软件组合,同时支持传统和现代数据中心?
应该说,8月IBM最新发布的FlashSystem9100最大的吸引力来自于Modern Infrastructure设计,该系统成熟的硬/软件使其既能适应公有云、多云环境,又能拥抱AI。
根据数据二八定律,20%的数据在互联网上,80%的数据则在企业的防火墙内。也就是说,企业对握在手里的这80%数据的挖掘和利用程度,几乎可以左右企业的竞争力和利润。
企业采用AI技术来挖掘数据的意识已经觉醒,但万事开头难——多年积累的数据从类型上看有结构化的、非结构化的,要将它们关联在一起就会涉及AI的多个步骤,包括原始数据抓取、数据分类、清洗、机器学习以及AI模型生成。
不能只为AI而AI,IBM充分调用和利用基础架构,结合企业级设备和软件,渐进式而不是突变式的导入新技术,在基础架构层面为AI提供具有成本效益和低延迟的平台,让AI做自己最该做的事:有针对性地解决问题,发挥AI的潜力。
以Power产品为例,兼容所有IBM的安全代码,不需要修改任何应用,要使用最新Power9中添加的AI能力,也不需要任何修改,这对企业中长期规划和实施新项目来说无疑是颗定心丸。
在多云方面,FlashSystem9100结合FlashCore技术的优势,与IBM Spectrum Storage解决方案的多云中心软件定义功能进行深度集成。经过NVMe优化的全闪存阵列只需2U机柜即可提供高达2PB的有效存储空间,只需42U的单个行业标准机柜即可提供32PB全闪存容量。
一个关键的创新是引入采用NVMe接口的FlashCore模块,可采用任意行业标准NVMe闪存盘进行部署,提供量身定制、灵活且无与伦比的高性能全闪存存储。正是采用IBM Spectrum Virtualize和IBM FlashCore技术,经过NVMe优化,FlashSystem9100实现了“延迟低至100毫秒,IOPS高达1000万”。
Spectrum Virtualize、Insights等软件的功能是AI虚拟化,进行透明调度,实现冷热数据的分层存储,把钱用在刀刃上——“不常用”的数据放在便宜的盘上,热点的数据放在FCM上,经常用的数据放在NVMe的SSD的工业标准的盘上。Spectrum Virtualize作为IBM FlashSystem 9100提供企业级数据服务的基础,可以管理并整合440个以上的异构存储系统,足以支撑企业向多云架构转型,通过整合来降低采购费用和运营成本并提高投资回报率。
IDC咨询机构对FlashSystem9100的总结是:“相比IBM AFA,FlashSystem 9100提供三倍的性能、六倍的存储密度,能量消耗减少60%,机架占地空间减少66%。”
由此看来,未来存储发展在追求性能和安全的同时,也需要在多云和AI上进行创新,以满足企业用户Modern Infrastructure需求,这也许就是那条分割传统存储与未来存储的标准基线。
