EVAL - ADAU1452MINIZ评估板:音频处理设计的得力助手
作为电子工程师,在音频处理设计领域,找到一款性能出色且易于上手的评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADAU1452MINIZ评估板,看看它能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:EVAL-ADAU1452MINIZ.pdf
评估板概述
EVAL - ADAU1452MINIZ评估板主要用于评估ADAU1452 SigmaDSP音频处理器。它具有4个模拟输入、8个模拟输出,还配备了立体声S/PDIF输入和输出,并且带有自启动EEPROM存储器。该评估板提供了对ADAU1452数字串行音频端口以及部分通用I/O的访问,模拟I/O则由AD1938编解码器提供。
评估套件内容
- EVAL - ADAU1452MINIZ评估板
- EVAL - ADUSB2EBZ(USBi)通信适配器
- 带Mini - B插头的USB电缆
- 6V交流转直流电源
额外所需设备
- 2条音频电缆
- 2条光纤电缆
- 运行Windows XP、Windows Vista或Windows 7的PC
所需文档
- ADAU1452数据手册
- AD1938数据手册
- AN - 1006应用笔记《使用EVAL - ADUSB2EBZ》
评估板设置
安装SigmaStudio软件
SigmaStudio软件是控制ADAU1452核心的关键工具。安装步骤如下:
- 若未安装最新版本的Microsoft .NET Framework,需从微软网站下载安装。
- 访问www.analog.com/SigmaStudio,从“下载产品”部分选择最新版本的SigmaStudio。
- 登录myAnalog账户,若没有则需注册。
- 填写下载表单,选择SigmaDSP作为目标硬件。
- 下载安装程序并执行,按提示完成安装,包括接受许可协议。
安装USBi(EVAL - ADUSB2EBZ)驱动
SigmaStudio安装完成后,才能使用USB接口(USBi)。安装驱动时,需根据不同操作系统进行操作:
- Windows XP:将USBi通过USB电缆连接到USB 2.0端口后,Windows XP会识别设备并提示安装驱动。选择“从列表或指定位置安装(高级)”,搜索SigmaStudio目录下的USB驱动子目录进行安装。若出现Windows徽标测试警告,点击“继续”即可。
- Windows 7或Windows Vista:连接USBi到USB 2.0端口后,系统会自动识别并安装驱动。
安装完成后,可通过检查USBi的黄色I2C LED和红色电源指示灯是否亮起,以及在Windows设备管理器中查看“通用串行总线控制器”部分是否显示“Analog Devices USBi(programmed)”来确认驱动安装是否成功。
设置S2开关
将S2开关置于“DISABLED”位置,可避免ADAU1452在通电时执行自启动操作,使其进入默认状态。
给评估板供电
将电源适配器连接到100V - 240V、50Hz - 60Hz的交流电源,再将电源适配器的母插头连接到评估板的J4公连接器。连接后,状态LED D7(A_3V3)会亮起。最后,将USBi的带状电缆连接到评估板的控制端口。
连接音频电缆
使用标准1/8"立体声TRS音频电缆将立体声音频源连接到J11(IN1),音频信号应为单端、线电平,最大峰 - 峰值电压为2.828V。将耳机或有源扬声器连接到J12(OUT1)。
在SigmaStudio中设置通信
- 启动SigmaStudio,创建新项目。
- 在“硬件配置”选项卡中,从左侧工具箱中拖动USBi组件和ADAU1452组件到项目空间。
- 确保SigmaStudio能检测到PC USB端口上的USBi,若检测到,USB标签背景为绿色;若未检测到,背景为红色,需检查连接和驱动安装情况。
- 将USB接口与ADAU1452连接,使USBi能与ADAU1452通信。
创建基本信号流
构建信号处理流程
- 点击窗口顶部的“原理图”选项卡。
- 从左侧工具箱中拖动输入块和输出块到项目空间,默认选择通道0和通道1,与硬件连接匹配。
- 将每个输入通道连接到对应的输出通道,完成基本信号流。
添加音量控制
从“音量控制”>“可调增益”>“无咔嗒声硬件压摆”文件夹中,拖动“单音量”块到项目空间,删除原有的连接,重新连接各块,即可实现音量控制。
下载程序到DSP
点击SigmaStudio主工具栏中的“链接 - 编译 - 下载”按钮或按F7,将代码编译并下载到DSP。编译成功后,SigmaDSP开始运行,状态栏从蓝色变为绿色,显示模式从“设计模式”变为“活动:已下载”。
添加S/PDIF输入和输出
评估板有两个光纤S/PDIF接口,一个用于输入,将光信号转换为电信号;另一个用于输出,将电信号转换为光信号。在SigmaStudio中添加S/PDIF输入和输出的步骤如下:
- 使用标准TOSLINK光纤电缆将S/PDIF源连接到评估板的J8。
- 修改ADAU1452寄存器,启用SPDIF_RESTART和SPDIF_TX_ENABLE寄存器。
- 配置S/PDIF接收器和发射器的信号路由。
- 添加S/PDIF输入和输出块到项目空间,并连接信号。
- 点击“链接 - 编译 - 下载”按钮或按F7,将信号流编译并下载到硬件。
- 检查S/PDIF光接收器输入的信号是否能在S/PDIF光发射器输出,以确认操作是否正确。
添加滤波器
从“滤波器”>“二阶”>“双精度”文件夹中,拖动“中型均衡器”块到项目空间,可通过右键添加通道。将滤波器连接在输入块和输出块之间,编译并下载信号流到硬件,即可对通过DSP的信号进行滤波处理。
评估板使用说明
电源供应
评估板使用直流电源供电,电源插头内径2.1mm、外径5.5mm、长度9.5mm,输出电压范围5V - 7V,电流至少1.5A。连接到J4连接器后,板载线性稳压器U5会生成3.3V直流电源供ADAU1452和AD1938等使用。
输入和输出
- AD1938编解码器:两个串行输入端口连接到AD1938的ADC,四个串行输出端口连接到AD1938的DAC,提供4通道模拟音频输入和8通道模拟音频输出。AD1938工作在独立模式,其串行端口为从模式,ADAU1452的对应串行端口需设置为时钟主模式。
- 立体声线路输入:两个立体声输入插孔可接收四个单端线电平模拟输入信号,信号经有源低通滤波器和差分转换后进入AD1938的ADC。
- 立体声线路输出:四个立体声输出插孔可输出八个线电平模拟输出信号,信号经有源低通滤波器和交流耦合后到达输出插孔。
- S/PDIF光发射器和接收器:ADAU1452的S/PDIF接口直接连接到光发射器和接收器,可处理18kHz - 96kHz的信号。建议使用异步采样率转换器(ASRC)处理输入信号。
- 串行音频接口:ADAU1452的两个串行输入端口连接到AD1938,另外两个串行输入端口可通过J2和J3头直接访问外部信号。
多功能(MP)引脚
ADAU1452的14个多功能引脚中,两个连接到LED驱动器,六个可作为通用输入或输出使用,可在SigmaStudio的“硬件配置”选项卡的“多功能”选项中进行配置。
辅助ADC引脚
ADAU1452的辅助ADC有六个通道,每个通道有独立的输入引脚,可通过ADAU1452旁边的裸铜焊盘连接0V - 3.3V的外部信号。
通信头
通信头是一个10针头,用于与EVAL - ADUSB2EBZ(USBi)配合使用,SPI信号连接到ADAU1452的对应SPI从端口引脚,还包含复位线,可通过SigmaStudio命令复位板上设备。
自启动
评估板上的1Mbit、20MHz SPI串行EEPROM用于ADAU1452的自启动。在SigmaStudio中添加E2Prom块,连接到USB接口,设置通信模式,编译项目文件后,将自启动数据写入EEPROM。设置S2开关为“ENABLED”,按下复位按钮S1,即可执行自启动操作。
复位
手动按下复位按钮S1可对ADAU1452和AD1938进行硬件复位。也可在SigmaStudio的“硬件配置”选项卡中,右键点击USB接口块,选择“设备启用/禁用”进行软件复位。
状态LED
评估板上的六个状态LED可提供评估板的状态信息,如USB连接状态、自启动状态、复位状态等。
硬件描述
集成电路(IC)
评估板上的主要集成电路包括:
- U1:ADM811TARTZ复位监控器,用于生成主复位信号。
- U2:ADAU1452 SigmaDSP音频处理器,作为音频枢纽进行数字信号处理。
- U3:Microchip 25AA1024串行EEPROM,用于存储数据实现自启动。
- U5:ADP3338AKCZ - 3.3 LDO电压调节器,将输入电压调节为3.3V。
- U11、U13、U14:74ACT04SC十六进制反相器,缓冲逻辑信号并驱动状态LED。
开关和按钮
- S1:复位按钮,按下释放后可生成复位信号。
- S2:自启动滑动开关,用于设置ADAU1452的自启动引脚状态。
总结
EVAL - ADAU1452MINIZ评估板为音频处理设计提供了一个功能强大且易于使用的平台。通过合理设置和使用评估板,我们可以快速搭建音频处理系统,实现各种音频信号处理功能。在实际设计中,我们可以根据具体需求对评估板进行灵活配置,充分发挥其性能优势。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
