在音频处理领域,一款优秀的评估板能为工程师们提供便捷且高效的开发体验。今天,我们就来深入了解一下 EVAL - ADAU1701MINIZ 评估板,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
EVAL - ADAU1701MINIZ 是 ADAU1701 SigmaDSP® 迷你评估板,它提供立体声线路电平模拟音频输入以及数字音频接口。其中,ADAU1701 的两个 DAC 通道连接到 SSM2306 无滤波器 D 类放大器,另外两个通道则连接到线路电平输出。该评估板可通过连接到 I2C 通信接口的 USBi 接口控制板进行控制,还配备了板载自启动 EEPROM,能让板子独立于 Analog Devices 的 SigmaStudio™ 软件运行。同时,按钮、LED 和电位器直接连接到 ADAU1701 的 GPIO 引脚,方便用户进行控制。而且,它还可用于评估 Analog Devices 的 ADAU1702 和 ADAU1401 音频处理器。
当你拿到 EVAL - ADAU1701MINIZ 评估板时,包装内包含以下物品:
在使用评估板时,可参考 Analog Devices 官网(www.analog.com)上的以下文档:
要快速开始使用评估板,需完成以下几个步骤:安装 SigmaStuido 软件、插入 USBi、给板子通电、连接音频电缆并设置开关和跳线。
评估板可以通过 USBi 或板上提供的电源供电。若要让板子独立于计算机运行,断开跳线 J3 并在 J2 处连接电源,此时电源指示灯 LED D3 应亮起。
使用 1/8” 电缆连接立体声模拟输入和输出:
要将评估板配置为立体声模拟输入和输出,需按照说明设置开关和跳线。
以 EQ 滤波器和辅助音量控制项目为例,具体步骤如下:
启动音频源听到音频播放后,旋转板上的电位器即可实时控制音量并影响音频输出。
ADAU1701 是一款完整的单芯片音频系统,集成了 28 位/56 位音频 DSP、ADC、DAC 和类似微控制器的控制接口。它能进行多种信号处理,如均衡、分频、低音增强、多频段动态处理、延迟补偿、扬声器补偿和立体声图像扩展等,可弥补扬声器、放大器和聆听环境的现实局限,显著提升感知音频质量,其信号处理能力堪比高端录音室设备。大部分处理在全 56 位双精度模式下完成,能实现出色的低电平信号性能。它是一款完全可编程的 DSP,用户可使用易用的 SigmaStudio 软件通过图形化方式配置自定义信号处理流程。ADAU1701 程序可在开机时通过自身自启动机制从串行 EEPROM 加载,也可从外部微控制器加载,关机时,参数的当前状态可从 ADAU1701 写回 EEPROM,下次运行程序时可召回。两个 Σ - Δ ADC 和四个 Σ - Δ DAC 提供 98.5 dB 的模拟输入到模拟输出动态范围,每个 ADC 的 THD + N 为 - 83 dB,每个 DAC 的 THD + N 为 - 90 dB,数字输入和输出端口可无缝连接其他 ADC 和 DAC,该芯片通过 I2C® 总线或 4 线 SPI® 端口进行通信。
电源电路由 5 V 转 3.3 V 的 ADP3336 直流稳压器、滤波器和 LED 指示灯组成。连接到 ADP3336 的 FB 引脚的电阻和电容用于设置输出电压。电源可由 USBi 板、电源连接器 J2 提供,也可通过连接到 J1 的电池供电。使用 USBi 从 USB 端口的 5 V 直流电为 EVAL - ADAU1701MINIZ 供电(默认设置)时,应连接跳线 J3;使用 J1 或 J2 上的外部 5 V 直流电源时,应断开 J3 上的跳线。当 EVAL - ADAU1701MINIZ 通电时,LED D3 亮起绿色,ADAU1701 数字电路由芯片自带的稳压器和晶体管 Q1 产生的 1.8 V 电源供电。
每个立体声模拟输入信号在连接到 ADAU1701 的 ADC 之前,会先连接到抗混叠滤波器和交流耦合电容。与 ADC 输入串联的电阻与 ADAU1701 上的 ADC_RES 电阻配合,用于设置 ADC 的满量程均方根输入电压,此处设置为 1.0 V rms。
ADAU1701 包含四个 Σ - Δ DAC,DAC 的 SNR 为 104 dB,THD + N 为 - 90 dB,满量程输出为 0.9 V rms(2.5 V p - p),DAC 处于反相配置,若不希望输入到输出的信号反转,可在 ADAU1701 DSP 程序流程中反转信号。DAC 2 和 DAC 3 连接到一个单极点无源低通滤波器,截止频率为 50 kHz,可有效过滤 DAC 的带外噪声。
ADAU1701 的 DAC 0 和 DAC 1 连接到 SSM2306,这是一款 2 W 无滤波器 D 类放大器,具有内置输出级,可驱动 2 W 到 4 Ω 负载或 1.4 W 到 8 Ω 负载,可根据引脚说明将扬声器连接到 J4。
ADAU1701 片上时钟振荡器可驱动外部晶体产生主时钟,开关 S1 可用于断开晶体连接,改用 J7 上输入的外部 MCLK 信号。晶体 Y1 为 12.288 MHz,因此 ADAU1701 以 48 kHz 的采样率运行。
要使用 ADAU1701 的数字音频输入端口,需使用 J7 接口将串行数据、BCLK 和 LRCLK 信号连接到外部源,且该源需与 ADAU1701 同步,因此 MCLK 也应输入到该接口。在 SigmaStudio 软件中,可通过输入单元访问数字输入通道 0 到通道 7,并在软件中配置 ADAU1701 的相应多功能引脚。
I2C 通信接头 J8 连接到 ADAU1701 通信端口,除了 I2C 信号,J8 还包含 DSP 复位信号和 USB 总线电源,通常将 USBi(EVAL - ADUSB2)连接到该接头,以实现与 SigmaStudio 的通信。
SigmaStudio 可将一组程序 RAM、参数 RAM 和寄存器设置下载到 EVAL - ADAU1701MINIZ 自启动 EEPROM,需先禁用写保护开关 S5。下载时,编译项目,然后在硬件配置标签中右键单击 ADAU1701,选择“Write Latest Compilation to E2PROM”。只要板子通电且 EEPROM 内容有效,ADAU1701 会自动自启动,按下复位开关(S2)可确保在板子通电时 ADAU1701 自启动。
ADAU1701 有 12 个多功能引脚,可用作数字 GPIO 或辅助 ADC 输入。在 EVAL - ADAU1701MINIZ 上,部分引脚连接到 LED 用作输出,部分引脚连接到按钮和上拉电阻用作输入,还有引脚连接到线性电位器用作辅助 ADC 输入,以及连接到 SSM2306 放大器的 (overline{SD}) 引脚,可控制其电源开关。
回写触发晶体管电路用于在电源(DVDD)中断时向 ADAU1701 的 WB 引脚发送高脉冲。正常运行时,DVDD 为高电平(+ 5 V),晶体管 Q2 导通,WB 信号保持低电平;电源移除时,晶体管截止,WB 信号线上发送高脉冲到 ADAU1701,稳压器上的两个 220 μF 大电容可保持 DVDD 高电平,直到数据回写传输完成,为 ADAU1701 和自启动 EEPROM 提供足够的电源电压。
按下开关 S2 时,ADM811 为 ADAU1701 提供干净的低电平有效复位信号。
文档中提供了评估板的原理图和布局图,方便工程师了解板子的电路结构和元件布局。
详细列出了评估板的物料清单,包括元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号等信息。同时,订购指南中表明 EVAL - ADAU1701MINIZ 为评估板,且后缀 Z 表示符合 RoHS 标准。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量 ESD 时仍可能损坏,因此应采取适当的 ESD 预防措施,避免性能下降或功能丧失。
EVAL - ADAU1701MINIZ 评估板在音频处理方面表现出色,功能丰富且易于使用。希望广大电子工程师能通过本文对该评估板有更深入的了解,在实际开发中充分发挥其优势,创造出更优质的音频产品。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
