EVAL - ADAU1860评估板:音频编解码器评估利器
在音频处理领域,一款功能强大且易于使用的评估板能为工程师们的设计工作带来极大便利。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADAU1860评估板,它主要用于评估ADAU1860这款具备三个ADC、一个DAC以及音频DSP的低功耗编解码器。
文件下载:EVAL-ADAU1860EBZ.pdf
评估套件内容与所需文档
评估套件内容
  • EVAL - ADAU1860EBZ评估板:这是整个评估的核心,集成了ADAU1860芯片及相关电路。
  • USB电缆:带有微型USB插头,用于连接评估板与PC,实现数据传输和供电。
  • mIDAS - Link仿真器:可通过JTAG端口与Tensilica HiFi 3z DSP核心进行通信和调试。
所需文档
  • ADAU1860数据手册:详细介绍了ADAU1860芯片的各项参数和功能。
  • EVAL - ADAU1860EBZ用户指南:为评估板的使用提供了详细的操作指导。
评估板概述
EVAL - ADAU1860EBZ评估板由Analog Devices公司的Lark Studio™软件控制,通过USB连接与评估板进行交互。同时,用户还能借助mIDAS - Link仿真器,通过JTAG端口与Tensilica HiFi 3z DSP核心进行通信和调试。此外,Analog Devices还提供了软件开发套件(SDK),方便用户进行代码开发。
评估板能够访问ADAU1860上的所有模拟和数字输入输出。它可以由USB总线或单个5V电源供电,这些电源选项会被调节到评估板所需的电压。评估板的印刷电路板(PCB)采用4层设计,内层包含接地层和电源层。板上还设有用于连接外部麦克风和扬声器的连接器,主时钟可以由外部提供,也可以由板载的24.576 MHz振荡器提供。
评估板的设置
安装Lark Studio软件
要使用评估板,首先需要安装Lark Studio软件。具体步骤如下:
  1. 从官方网站下载安装程序并运行可执行文件。
  2. 按照提示操作,包括接受许可协议,完成软件安装。
安装USB驱动
如果Lark Studio软件和PC无法识别USB接口,需要前往Future Technology Devices International(FTDI)芯片官方网页下载相关驱动。
默认开关和跳线设置
评估板有默认的开关和跳线设置,具体设置可参考文档中的表格。这些设置会影响评估板的工作模式和功能。
软件通信设置
在软件中设置通信时,需要进行以下操作:
  • 连接评估板:将带状电缆连接到EVAL - ADAU1860EBZ的P22接口,为评估板供电。
  • 配置通信:在Lark Studio中配置寄存器控制、FastDSP和EQ设置。例如,在Power选项卡中选择相关参数并点击Write进行写入;在Clock选项卡中根据时钟源启用或禁用PLL,以生成24.576 MHz主时钟。
  • 创建基本信号流:在Lark Studio中创建新项目,选择ADAU1860的Lark选项,编辑文件名并保存。然后在左侧导航面板中点击Target Connection,配置连接设置。
连接音频电缆
评估板的三个麦克风输入通道支持差分和单端模式,耳机输出为差分且直流耦合。数字音频信号可以通过串行音频接口以I²S或时分复用(TDM)模式传输。
评估板的使用
电源供应
评估板有三种供电方式:
  1. 通过USB电缆连接到P22接口。
  2. 将5V直流电源连接到P47接口。
  3. 将隔离的外部电源分别连接到P42(AVDD和HPVDD)、P43(IOVDD)、P45(HPVDD_L)和P46(DVDD)接口。
控制端口
评估板默认配置为串行外设接口(SPI)模式。若要以I²C或通用异步接收器/发送器(UART)模式操作编解码器,需要根据文档中的表格设置跳线和开关。
编解码器系统
  • 时钟选项:评估板为ADAU1860提供主时钟有三种选择,可通过跳线设置选择外部MCLK信号、板载24.576 MHz振荡器或板载24.576 MHz晶体。
  • 启动选项:评估板有两种启动选项,可通过P26选择自启动是否启用。自启动启用时,ADAU1860的Tensilica HiFi 3z DSP核心可通过QSPI从闪存加载程序,ROM启动模式可通过P29选择。
  • 电源关闭:可以通过按下S2按钮或在P28上放置跳线来关闭编解码器的所有模拟和数字电路。
音频输入输出
  • 模拟输入:三个模拟输入(P9、P10和P11)可配置为麦克风或线路输入,支持差分或单端模式,每个输入还可搭配可选的可编程增益放大器(PGA)。
  • 模拟输出:模拟输出(P30)可设置为线路输出驱动器或耳机驱动器,默认负载为32Ω。
  • 数字麦克风输入:评估板上有两个默认的数字麦克风(DMIC)接口(P44和P23)。
  • PDM输出:PDM输出为P7,推荐将MP22至MP25引脚设置为PDM输出。
串行音频接口
通过串行音频接口(P2和P3)可提供I²S、左对齐、右对齐或时分复用(TDM)格式的串行音频信号,用于连接外部I²S或TDM兼容设备。
其他接口
评估板还具备JTAG、UART、Flash和多功能引脚等接口。JTAG接口(P59)可使用mIDAS - Link仿真器与Tensilica HiFi 3z DSP核心通信;UART接口(P21)用于串口通信;板载有128 M位的闪存接口,可通过QSPI和SPI与ADAU1860通信;多功能引脚(MP0至MP25)可通过S3至S13和S15至S25控制。
硬件描述
文档中详细列出了评估板上各个连接器和插孔的功能及描述,包括它们的用途和连接方式。这些信息对于工程师进行硬件设计和调试非常重要。
评估板原理图和布局图
文档中提供了评估板的原理图和布局图,包括ADC输入、耳机输出、多功能引脚、电源供应等部分。这些图纸有助于工程师深入了解评估板的电路结构和信号流向。
订购信息和物料清单
文档还提供了评估板的订购信息和详细的物料清单,包括各个元件的数量、型号、制造商等信息。这对于工程师进行元件采购和成本核算非常有帮助。
总之,EVAL - ADAU1860评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADAU1860编解码器的性能和功能。通过合理设置和使用评估板,工程师可以更好地开发音频处理相关的应用。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
