埃赛力达(Excelitas®)近期正式推出全新XTOF™系列飞行时间(ToF)成像芯片及XTOF-M™系列微型相机模组。这套解决方案专为高速、高精度的光学距离测量及物体探测而设计,无论室内环境还是全日照户外场景均能实现可靠的3D感测,为工业自动化、机器人技术及户外激光雷达(LiDAR)系统提供了高性能距离测量能力。
ToF技术的原理并不复杂——传感器发射光信号,接收目标反射回来的光,通过计算飞行时间差得出距离。但在实际工程中,环境光干扰是最大的敌人。阳光直射会导致传感器像素快速饱和,强烈的背景光噪声会淹没微弱的反射信号,测距精度急剧下降。这也是为什么大量ToF方案只能在室内"好用",一到户外就"失灵"。
埃赛力达光子检测项目总监Richard Simons指出:"在动态光照条件下实现准确、可靠的3D感测一直是工业及户外应用领域面临的一大关键挑战。我们的XTOF解决方案将高速运行性能与先进的环境光抑制技术完美结合,用户即使是在全日照下也能实现精准的距离测量。"
XTOF系列是一款高度集成的单片式CMOS ToF成像器,采用紧凑的芯片级封装(CSP),尺寸仅2.8×2.8毫米。
关键性能参数如下:工作距离高达240米,帧率达到每秒4000次ToF测量,其独特的架构设计具备极强的环境光耐受能力,在严苛应用环境中感测性能甚至接近散粒噪声(shot-noise)的理论极限,从而确保高度精准的测量。
这意味着在强光环境下,XTOF依然能从海量背景噪声中"捞出"有效的距离信号,而不是像传统ToF方案那样被环境光"淹没"。240米的工作距离也让它直接覆盖了绝大多数工业与户外LiDAR场景的需求。
作为芯片的补充,XTOF-M系列将成像器、照明系统和控制功能集成到小巧紧凑的相机模组中,提供一套即插即用的解决方案。
XTOF-M的核心优势在于极低的系统集成门槛:模组内置照明与感知功能,环境光耐受度高达100 kLux,提供经过校准与补偿的输出以及高速UART串行接口。工程师无需额外设计照明驱动、信号调理与校准算法,拿到模组即可快速部署,大幅缩短开发周期。
低功耗特性也让XTOF-M适合对功耗敏感的边缘设备与电池供电场景,同时确保在各种运行条件下实现始终如一的稳定性能。
工业自动化 :产线上的物体检测、体积测量、AGV导航与避障,需要在车间灯光与自然光混合的复杂环境下保持稳定测距,XTOF的高环境光耐受能力正好匹配这一需求。
机器人技术 :无论是协作机器人的安全距离监控,还是物流机器人的SLAM建图与动态避障,4000帧/秒的测量速率确保了高速运动场景下的实时响应,240米测距则覆盖了大多数室内外作业范围。
户外LiDAR系统 :这是XTOF最具差异化的战场。传统ToF方案在户外阳光下性能骤降,而XTOF凭借接近散粒噪声理论极限的感测能力与100 kLux环境光耐受度,能够在全日照条件下稳定工作,支持系统在白天与夜间场景中持续稳定运行。
