探索ADAU7002评估板:设计、设置与使用指南
在电子工程领域,评估板是验证和开发新器件功能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下ADAU7002评估板(EVAL - ADAU7002Z),看看它的设计特点、如何进行设置以及实际使用方法。
文件下载:EVAL-ADAU7002Z.pdf
评估套件内容与所需文档
评估套件内容
  • ADAU7002评估板(EVAL - ADAU7002Z)
  • EVAL - ADUSB2EBZ(USBi)通信适配器
  • 带Mini - B插头的USB电缆
  • UG - 533用户指南
所需文档
  • ADAU7002数据手册
  • UG - 533用户指南
  • AN - 1006应用笔记《使用EVAL - ADUSB2EBZ》
评估板总体描述
该评估板为ADAU7002的所有输入和输出提供了全面访问途径。它可以由3.8 V至6 V的单电源供电,也可以由脉冲密度调制(PDM)输入的VDD供电。PCB采用4层设计,内层有一个接地层和一个电源层。板上包含用于外部麦克风的连接器以及PDM输入和I2S输出的引脚。
评估板设置
默认开关和跳线设置
  • J2引脚:用于选择评估板是由PDM输入的VDD供电还是由外部电源供电,默认设置为EXT,即由外部电源供电。
  • S1开关:用于选择ADAU7002的供电电压是3.3 V还是1.8 V,默认位置为向上,设置电压为3.3 V。
  • J7引脚:默认模式下,在J7引脚的顶行跨接跳线,使评估板处于I2S输出模式。
给评估板上电
将正端为3.8 V至6 V直流电源连接到评估板底部的J8连接器。
连接电缆
  • PDM音频源:通过J1引脚将PDM音频源连接到评估板。由于评估板由外部供电,需保持VDD跳线断开。
  • I2S/TDM输出:I2S/TDM输出连接位于J5引脚,相应连接SDATA、BCLK和LRCLK。
评估板的使用
供电方式
评估板有两种供电方式:
  • 当J2处于EXT位置时,通过将正端为3.8 V至6 V直流电源连接到评估板底部的J8连接器供电。
  • 当J2处于PDM位置时,可从PDM源的VDD输出为J1引脚上的VDD引脚供电。
输入和输出
评估板有两个音频输入和一个音频输出。ADAU7002支持最多两个通道的PDM输入,以及I2S或TDM格式的八个通道的串行音频输出。数字麦克风可连接到J4和J6标准0.100"引脚。
串行音频接口
I2S或TDM格式的串行音频信号可通过串行音频接口引脚J5输出。ADAU7002始终工作在从模式,需要提供LRCLK和BCLK。
模式选择
模式选择配置引脚J7决定TDM流的输出插槽。如果J7引脚的顶行跨接跳线,器件处于I2S模式;J7引脚的底部四行使芯片处于TDM模式。ADAU7002在TDM通道上输出两个通道的左对齐串行PCM音频。
硬件描述
跳线
参考 功能名称 描述
J1 PDM输入 用于PDM输入信号和VDD源的跳线
J2 电压源 用于选择从PDM输入或板载稳压器为评估板供电的引脚
J3 IOVDD 用于测量IOVDD电流的未填充引脚
J4, J6 PDM麦克风输入 允许将数字麦克风连接到评估板的引脚
J5 I2S/TDM 用于I2S或TDM格式串行音频输出的跳线
J7 模式选择 用于选择不同操作模式的跳线
J8 电源连接器 正端为3.8 V至6 V直流电源连接器
集成电路(IC)
参考 功能名称 描述
U1 ADAU7002 PDM到I2S/TDM转换器
U2 ADP3336 可调输出低压差稳压器
评估板原理图和布局图
文档中提供了评估板的原理图、电源原理图以及布局图,包括顶层组件、顶层铜层、电源层、接地层、底层铜层和底层组件等布局信息。这些图对于深入了解评估板的电路设计和结构非常有帮助。
物料清单
文档列出了评估板的物料清单,包括电容、电阻、集成电路、连接器、二极管、开关和测试点等组件的数量、参考编号、值、描述、零件编号和制造商等信息。这对于采购和维修评估板非常重要。
注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作时应采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密、限制使用、责任限制、出口规定和适用法律等方面的规定。
通过对ADAU7002评估板的详细介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
