在电子设计领域,音频信号转换一直是一个关键环节。ADAU7118作为一款8通道PDM到I2S/TDM的转换器,在音频处理方面具有重要应用价值。而EVAL - ADAU7118Z评估板则为我们提供了一个便捷的平台,让我们可以深入评估ADAU7118的性能和功能。今天,我们就来详细探讨一下这个评估板的使用方法和相关要点。
文件下载:EVAL-ADAU7118Z.pdf
拿到评估套件后,我们首先来看看里面都有哪些东西。主要包括EVAL - ADAU7118Z评估板、USBi控制接口板(EVAL - ADUSB2EBZ)以及USB电缆。这些组件是我们进行评估的基础,缺一不可。
需要参考ADAU7118的数据手册,它能为我们提供关于ADAU7118的详细技术参数和工作原理等信息,是我们深入了解该芯片的重要依据。
一台运行Windows XP或更高版本的PC是可选的硬件设备,它将作为我们控制评估板和运行相关软件的平台。
SigmaStudio软件或Automated Register Window Builder软件可从Analog Devices的网站下载。这两款软件能帮助我们对ADAU7118进行编程和控制,实现不同的功能配置。
ADAU7118能够将来自MEMS麦克风的脉冲密度调制(PDM)信号转换为I2S(Inter IC Serial bus)信号或时分复用(TDM)串行通信总线信号。EVAL - ADAU7118Z评估板可以设置为硬件模式,也可以通过I2C通信接口对ADAU7118进行配置。
评估板上有间距为0.1英寸的引脚头,通过这些引脚头可以访问I2S串行接口,同时PDM数据和时钟接口也在这些引脚上。此外,评估板既可以连接外部5V直流电源和地,也可以通过USB接口供电。板上的稳压器能够提供3.3V、1.8V和1.2V的电源,并且评估板还可以配置为完全由外部电源供电,绕过板上的稳压器。
评估板需要5V - 10V的直流电源输入到电源插孔。板上的稳压器提供IOVDD和DVDD电压轨,IOVDD可在3.3V和1.8V之间切换,DVDD可在1.8V和1.2V之间切换。J2和J13跳线可用于禁用内部稳压器,以便注入外部电源。J3和J15跳线可用于测量ADAU7118的电流。电源输入可以来自USBi接口或外部电源。
EVAL - ADAU7118Z上的S3开关连接到ADAU7118的使能引脚(EN引脚)。按下S3开关(RESET)可禁用ADAU7118,松开后开始工作。该复位开关将ADAU7118置于低功耗状态,但不会重置寄存器设置。要完全重置评估板,需要移除并重新施加电源。
PDM信号源和PDM时钟输出连接在J4引脚上,奇数引脚为地,偶数引脚为信号。TP8 - TP13测试点可用于在示波器上查看信号。0Ω电阻(R14 - R19)可用于添加阻尼电阻。
I2S接口连接在J5引脚上,同样奇数引脚为地,信号在偶数引脚上。TP5 - TP7可用于在示波器上查看信号。0Ω电阻(R20 - R22)可用于添加阻尼电阻。
通过应用J7跳线使ADDR/CONFIG引脚(Pin 12)浮空,可启用硬件模式。该引脚的不同配置对应不同的I2C地址和操作模式,具体配置可参考文档中的表格。J1和J10跳线可用于将控制端口引脚连接到高(IOVDD)或低(GND),以设置ADAU7118的工作模式。
评估板可以通过I2C接口对ADAU7118的寄存器进行实时控制。使用Automated Register Window Builder(ARWB)软件时,ADAU7118必须设置为使用地址00(ADDR 00)作为默认设置。连接I2C总线有两种方式:可以将Aardvark接口或USBi接口直接插入J12控制端口连接器;也可以使用J11跳线连接到外部I2C总线,但需要注意引脚连接和跳线设置。SDA和SCL信号线上有两个10kΩ的弱上拉电阻,J6跳线可移除这些电阻。
SigmaStudio软件需要在运行Windows XP或更高版本的PC上运行,并且需要USB接口和互联网连接。通过USBi接口与评估板通信,它是一个基于GUI的控制环境。
ARWB软件可用于直接实时控制ADAU7118的寄存器。具体安装步骤如下:
文档中提供了评估板的原理图和物料清单,原理图能帮助我们了解评估板的电路结构,物料清单则列出了评估板上使用的各种元器件的详细信息,包括数量、型号、制造商等。
ADAU7118是静电放电(ESD)敏感设备,虽然产品有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此要采取适当的ESD防护措施。
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,并且有一系列使用限制,如不得出租、出售、转让等,还需遵守保密和出口相关规定。
通过以上详细的介绍,相信大家对EVAL - ADAU7118Z评估板有了更深入的了解。在实际使用过程中,大家可以根据自己的需求和文档中的说明进行操作,充分发挥评估板的功能,为音频信号转换的设计和开发提供有力支持。大家在使用过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
