在音频编解码技术领域,评估板是我们深入了解和测试编解码器性能的重要工具。今天,就来和各位工程师朋友详细聊聊EVAL - ADAV801/ADAV803这款评估板,它为我们评估ADAV801和ADAV803编解码器的功能和性能提供了便利。
文件下载:EVAL-ADAV801EBZ.pdf
EVAL - ADAV801/ADAV803评估板具有诸多令人瞩目的特性。它功能完备,具备独立运行能力,拥有光输入和输出接口,其模拟输入和输出经过滤波处理,还提供了多种连接选项。并且,它配有用于寄存器编程的PC软件,方便我们对ADAV80x的控制寄存器进行操作。大家不妨思考一下,这些特性在实际的音频项目开发中能为我们带来哪些便利呢?
评估板需要±7 V到±12 V的电源供应。这个电压主要用于为模拟输入和输出部分的运算放大器供电。其中,正电源会被调节为5 V,为评估板的一些数字部分供电,同时还会进一步调节为3.3 V,为ADAV80x和部分数字部分供电。我们可以通过短路链接将ADAV80x与板上电源分离,以便进行额外的实验。所有电源都通过47 μF钽电容和0.1 μF陶瓷电容进行去耦处理,并且板上使用了广泛的接地平面来减少高频噪声干扰。这里的AGND和DGND两个接地平面在靠近ADAV80x的一处相连,大家在设计类似的电源部分时,是否也会采用这样的接地方式呢?
评估板的模拟ADC部分包含LC抗混叠滤波器和每个通道的交流耦合电容。此外,还有一些通孔元件的占位,但未进行焊接,方便我们根据需要尝试不同的元件值。
模拟DAC部分允许我们选择所需的滤波量。最简单的配置是一个3 dB点为46.8 kHz的RC滤波器,通过链接选项还可以使用有源贝塞尔滤波器。同样,也有一些未焊接的通孔元件占位,方便我们进行实验。
评估板可以接受多种数字输入源,用于控制和音频数据传输。它使用了Lattice® CPLD来路由数字信号,实现各种模式,比如将ADC数字输出连接到DAC数字输入以创建回环效果,将ADC输出连接到SPDIF发射器,或者将SPDIF接收器连接到DAC输入等。这些模式让我们能够根据现有音频源轻松地提供音频数据。
评估板上的CPLD用于在板上的各个点之间切换数字信号,我们可以使用12路DIP开关来选择所需的配置。
评估板包含TOSHIBA Toslink光发射器和接收器,以及相关的SPDIF解码器和编码器芯片。这些可以用于从CD播放器、音频精密测试设备等常见源传输和接收音频数据。SPDIF解码器和编码器可以处理I2S以及左右对齐的数据。我们可以根据表3和表4的链接设置选择所需的模式。
默认情况下,来自Toslink光发射器的数据会路由到ADAV80x的DIRIN(内部SPDIF接收器)引脚,并通过SPDIF解码器传输到CPLD。通过正确选择DIP开关上的SW11到SW08,CPLD可以将音频数据传递给ADAV80x。并且,播放和辅助输入端口还可以接受来自其他源的音频数据,CPLD的输出也可以设置为三态,方便我们连接音频数据源到PLAY和APLAY引脚。
Toslink光发射器可以选择多种音频源,如记录或辅助输出端口等。我们可以通过表7的开关设置选择合适的源。而SPDIF发射器的时钟源可以通过SW5和SW4选择,通常这些时钟为256 × fS,CPLD会自动将其除以2再提供给CS8406。这里要注意,为了使CS8406正常工作,提供给它的左右时钟和主时钟必须同步。
ADAV80x的MCLK可以从三个源获取。默认情况下,它从SPDIF恢复时钟获取MCLK,这可以通过LK4、LK23和SW0进行选择。大家在实际应用中,会如何根据不同的需求选择合适的MCLK源呢?
评估板配有与PC兼容的软件,通过并行打印机端口与PC相连,兼容Windows® 9x/2000/NT/XP系统。
软件存储在CD - ROM中,插入CD - ROM会自动启动安装程序,如果未自动启动,可以双击CD - ROM根目录下的SETUP.EXE文件开始安装。
我们可以通过开始菜单中的快捷方式启动软件。软件初始化时会检查操作系统,对于Windows NT/2000系统,会自动检测打印机端口地址,而对于Windows 95/98等系统,需要手动选择打印机端口。软件提供了对ADAV80x内部寄存器的访问,每个内部模块都有单独的控制面板,通过图形化表示让我们可以方便地更改寄存器。此外,软件还提供了保存和恢复寄存器值的功能,但它不适合需要连续快速读写操作的功能评估。
ADAV80x软件附带了多个配置示例,程序名称会提示我们程序对ADAV80x的配置以及DIP开关所需的设置。
评估板的CPLD已预先编程,为我们提供了足够的功能来评估ADAV80x的性能。如果需要,我们可以使用Lattice Semiconductor网站上的软件对CPLD进行重新编程,下载电缆可以连接到评估板上的J5头。大家在实际编程过程中,是否遇到过一些CPLD编程的难点呢?
文档中提供了评估板的物料清单和订购指南,大家可以根据实际需求选择EVAL - ADAV801EBZ或EVAL - ADAV803EBZ型号。
该评估板是静电放电敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,高能量静电放电仍可能造成损坏。因此,我们在使用过程中要采取适当的静电防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
总的来说,EVAL - ADAV801/ADAV803评估板为我们评估ADAV801和ADAV803编解码器提供了全面的解决方案,无论是硬件设计还是软件配置都有很多值得我们深入研究的地方。各位工程师朋友在实际应用中,可以根据具体需求灵活运用这些功能,开发出更出色的音频项目。你在使用类似评估板的过程中有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
