EVAL - ADCMP396EBZ评估板:精准电压监测的得力助手
在电子设计领域,电压监测是一项至关重要的任务,尤其是对于需要精确控制和稳定运行的系统。今天,我们就来深入了解一下ADI公司的EVAL - ADCMP396EBZ评估板,它在正、负电压监测方面有着出色的表现。
文件下载:EVAL-ADCMP396EBZ.pdf
一、评估板概述
1. 功能特点
EVAL - ADCMP396EBZ评估板具备正、负电压监测功能,能够以0.9%的高精度对电压进行监测。同时,它通过LED指示灯来显示电压输出状态,方便工程师直观地了解电压是否处于正常范围。此外,评估板还设置了测试点,便于进行探测和调试。
2. 包装内容
该评估板的包装中包含了EVAL - ADCMP396EBZ评估板本身,为工程师提供了一个完整的评估平台。
二、核心器件ADCMP396
1. 基本特性
ADCMP396是一款四通道轨到轨输入的低功耗比较器,非常适合通用应用。它的供电电流仅为41.61µA,这使得它在电池供电系统中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。
2. 输入范围与性能
其共模输入范围超出轨电压200mV,在整个共模范围内典型失调电压为1mV,并且具备欠压锁定(UVLO)监测功能。此外,该比较器在电源上电时能够产生一个定义好的输出状态,当电源电压仍低于UVLO阈值时,输出逻辑低电平。
3. 参考电压
ADCMP396集成了一个1V ± 0.9%的缓冲参考电压,该参考电压在不同的线路、负载和温度条件下都能保持稳定,为电压监测提供了可靠的基准。
三、电压监测原理与计算
1. 正电压监测
当监测正电源时,我们需要确定几个关键参数:监测的期望标称工作电压 (V{M}) 、通过电阻分压器的标称电流 (I{M}) 、过压触发点 (V{ov}) 和欠压触发点 (V{UV}) 。通过三个外部电阻R1、R2和R3将正电压 (V{M+}) 分为高端电压 (V{PH}) 和低端电压 (V_{PL}) 。
  • 过压条件触发时:当 (V{PL}) 超过 (V{REF}) 阈值时,就会触发过压条件。通过公式 (V{PL}=V{REF}=V{OV+}(frac{R3}{R1 + R2 + R3})) 以及 (R1 + R2 + R3=frac{V{M+}}{I{M+}}) ,可以计算出设置过压监测触发点的R3值,即 (R3=frac{(V{REF})(V{M+})}{(V{OV+})(I_{M+})}) 。
  • 欠压条件触发时:当 (V{PH}) 小于 (V{REF}) 阈值时,触发欠压条件。此时可根据公式 (V{PH}=V{REF}=V{UV+}(frac{R2 + R3}{R1 + R2 + R3})) ,在已知R3的情况下,计算出R2的值为 (R2=frac{(V{REF})(V{M+})}{(V{UV+})(I{M+})}-R3) 。最后,根据 (R1=frac{V{M+}}{I_{M+}}-R2 - R3) 计算出R1的值。
2. 负电压监测
监测负电压时,需要将参考电压连接到分压器电路的末端节点。同样使用三个外部电阻R4、R5和R6将负电压 (V{M-}) 分为高端电压 (V{NH}) 和低端电压 (V_{NL}) 。
  • 过压条件触发时:当监测电压比标称电压更负,即 (V{NH}) 比地电位更负时,触发过压条件。通过公式 (V{NH}=GND=[(V{REF}-V{OV-})(frac{R5 + R6}{R4 + R5 + R6})]+V{OV-}) 以及 (R4 + R5 + R6=frac{(V{M-}-V{REF})}{I{M-}}) ,可计算出设置过压监测触发点的R4值,即 (R4=frac{V{REF}(V{M-}-V{REF})}{I{M-}(V{REF}-V{OV-})}) 。
  • 欠压条件触发时:当监测电压比标称电压更正,即 (V{NL}) 比地电位更正时,触发欠压条件。根据公式 (V{NL}=GND=[(V{REF}-V{UV-})(frac{R6}{R4 + R5 + R6})]+V{UV-}) ,在已知R4的情况下,计算出R5的值为 (R5=frac{V{REF}(V{M-}-V{REF})}{I{M-}(V{REF}-V{UV-})}-R4) 。最后,根据 (R6=frac{(V{M-}-V{REF})}{I{M-}}-R5 - R6) 计算出R6的值。
3. 实例计算
以监测3.3V ± 10%的正、负电压为例,正电压监测时,标称电流为5µA,过压阈值 (V{OV+}) 为3.63V,欠压阈值 (V{UV+}) 为2.97V;负电压监测时,标称电流为 - 5µA,过压阈值 (V{OV-}) 为 - 3.63V,欠压阈值 (V{UV-}) 为 - 2.97V。分别按照上述公式计算出R1 - R6的值,然后将计算值替换为标准电阻值。此时,需要重新计算实际的过压和欠压触发点,以确保监测的准确性。
四、评估板硬件功能
1. 引脚与功能
评估板上的连接器、LED和测试点都有明确的功能。连接器包括电源连接器 (V{CC}) (可连接2.3V - 5.5V电源)、上拉电压输入引脚 (EXT_VPULL) 、外部参考电压输入引脚 (EXT_VREF) 等;LED用于指示正、负电压的过压和欠压事件;测试点则方便工程师测量各种电压参数,如正高端电压 (V{PH}) 、正低端电压 (V_{PL}) 等。
2. 简化原理图与布局
评估板提供了简化的原理图和上下层布局图,工程师可以根据这些图纸深入了解评估板的电路结构和布线情况,为进一步的设计和调试提供参考。
五、注意事项
1. ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中,工程师必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 使用协议
使用该评估板需要遵守相关的法律条款和条件。用户在使用前需仔细阅读并同意协议,评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,并且在使用过程中需要遵守一系列限制,如不得出租、转让、拆解等。
EVAL - ADCMP396EBZ评估板为电子工程师提供了一个强大而可靠的电压监测解决方案。通过深入了解其功能、原理和使用方法,工程师可以更好地利用该评估板进行电压监测相关的设计和开发工作。大家在实际应用中是否遇到过类似的电压监测问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
