润石科技推出RSA193高压集成电流检测芯片
江苏润石科技近日正式发布RSA193系列高压集成电流检测芯片,工作电压4V至18V,共模输入电压范围覆盖-16V至105V,提供20、50、100三种固定增益,常温增益误差低至1%,以SOT23-5标准封装完全覆盖TI INA193/INA194/INA195的功能与应用,专为24V、48V工业母线系统及多节电池串联系统的电流采集而设计。
RSA193最核心的差异化在于其共模输入电压范围达到-16V至105V。在传统电流检测方案中,共模电压范围的下限通常卡在0V或-0.2V附近。当检测点电压低于地电位时——例如螺线管反激周期、母线浪涌回落瞬间——传统放大器会直接饱和失控,输出完全不可用。RSA193将下限推至-16V,使芯片可以在地电位以下稳定工作,完整捕获反激周期内的电流波形,不丢失任何关键瞬态信息。
上限105V则直接覆盖48V母线系统的峰值浪涌场景,甚至可应对60V以上的瞬态冲击。这一范围在SOT23-5封装的集成电流检测芯片中处于第一梯队水平。
RSA193提供20、50、100三种固定增益,常温增益误差最大仅1%,全温度范围增益误差最大2%。三档增益覆盖了从大电流粗测到小电流精测的主流需求:增益20适用于电机驱动、电源母线总电流检测等大电流场景;增益50平衡量程与分辨率,适合大多数工业电流监控场景;增益100则面向电池管理系统中的均衡电流监测等小电流精密检测需求。增益误差常温1%、全温2%的指标,在同类国产芯片中表现突出,足以满足工业级精度要求。
RSA193的核心性能参数如下:工作电压4V至18V,共模输入电压-16V至105V,固定增益20、50、100三档可选,常温增益误差不超过1%,全温增益误差不超过2%。增益带宽为550kHz,确保对快速电流瞬态的响应能力;输入失调电压不超过2.2mV,输入偏置电流15μA,静态电流仅0.96mA(典型值),在保证精度的同时有效控制自身功耗。电源纹波抑制比达106dB(典型值),共模抑制比达125dB(典型值),意味着即使在强共模干扰环境下输出信号依然干净。芯片工作温度范围为-40°C至125°C,采用SOT23-5标准封装。
RSA193明确对标TI经典电流检测芯片INA193、INA194、INA195,引脚兼容,外围电路无需改动即可直接替换。对于正在推进国产替代的工业客户而言,这意味着零设计风险的迁移路径——不改PCB、不调参数、不重验证,换一颗芯片即可完成国产化切换。SOT23-5的标准封装进一步降低了布局难度,3mm×3mm的尺寸几乎不占用额外PCB面积,适合对空间敏感的多通道电流检测方案。
在工业母线电流监控场景中,24V和48V是当前工业自动化、通信基站、伺服驱动中最主流的母线电压等级。RSA193的105V共模上限可直接承受母线浪涌冲击,无需额外添加TVS或钳位电路,简化系统设计的同时提升了可靠性。
在多节电池串联系统中,电动工具电池包、储能BMS、AGV锂电池组等场景的电池串联总电压可达48V甚至更高,且工作过程中电压波动剧烈。RSA193的-16V至105V共模范围可覆盖从单节欠压到满充过压的全工作区间,确保在电池全生命周期内检测精度不漂移。
在电机驱动与电源管理场景中,RSA193凭借550kHz的增益带宽和125dB的共模抑制比,能够在高频开关噪声环境下保持稳定输出,适用于伺服驱动电流环监控、DCDC转换器电感电流检测等对动态响应要求较高的应用。
