近日,昆仑万维集团宣布旗下天工AI正式推出高性能Agent模型SkyClaw-v1.0,并同步发布轻量化版本SkyClaw-v1.0-lite。这款模型支持百万token上下文,经大规模mid-train、高质量合成任务SFT与端到端强化学习优化,可在OpenClaw、Hermes、Nanobot等主流Agent环境中运行,同时适配Claude Code、Codex等代码Agent框架。模型已于5月22日接入天工Skywork平台,即日起开放2至4周免费试用。
SkyClaw-v1.0最核心的定位差异在于:它不是为聊天而生的模型,而是为Agent工作流而生的模型。
过去大模型的使用方式是"你问我答",现在Agent框架把模型放进了一个能读取仓库、调用工具、编辑文件、运行测试、观察反馈的执行环境里,模型开始承担完整工作流。SkyClaw-v1.0针对的正是这个阶段——让模型在长上下文和工具环境中持续推进任务,而不是只生成一段答案。
百万token上下文意味着模型可以一次性处理极长的代码仓库、多轮对话历史、复杂文档,在长上下文中保持稳定的任务执行能力,而不是"读到后面忘了前面"。
在主流Agent benchmark与Skywork内部Claw任务评测中,SkyClaw-v1.0展现出稳定的多步任务执行能力,具体表现如下:
全面超越主流开源模型——模型表现超过Minimax 2.7、DeepSeek V4 Flash,以及Qwen 3.6 35B A3B和27B模型。
接近更大规模顶级模型——在OpenClaw相关任务上,SkyClaw-v1.0表现接近DeepSeek V4 Pro、Claude Opus 4.6、Qwen 3.6 Plus等更大规模模型。
这意味着SkyClaw-v1.0用更小的参数量级,打出了接近顶级闭源模型的Agent任务完成能力。
SkyClaw-v1.0的训练目标非常明确:提升模型在Agent framework中完成真实任务的能力。训练重点放在三件事上。
第一,构建可交互的工具环境。训练环境基于OpenClaw-style agent frames构建,覆盖文件读取、代码编辑、检索、测试、页面观察等高频Agent动作。模型在训练中不只是生成答案,而是需要选择工具、组合工具,并根据工具返回结果继续推进任务。
第二,筛选高质量任务轨迹。团队结合真实Claw任务数据和线上skill使用反馈,构建工具关系图谱,用来合成更接近真实工作流的复杂任务。得到的数据不是孤立问答,而是包含目标拆解、工具调用、结果观察和迭代修正的完整执行链。SkyClaw-v1.0使用大量合成Agent轨迹进行mid-train与SFT,通过轨迹质量过滤和数据配比实验,保留更稳定、更可复用的任务执行模式,解决Agent训练中的噪声问题。
第三,端到端强化学习提升多步执行稳定性。强化学习阶段在自建Claw环境中进行,模型需要在可交互环境里执行任务、观察反馈、处理失败并继续修正动作。优化目标从"回答是否好看"转向"任务是否完成、过程是否稳定"。
这也是为什么SkyClaw-v1.0在OpenClaw、Hermes、Nanobot、Claude Code、Codex等环境中使用时,优势更多体现在持续执行、错误恢复和多轮迭代,而不是单次回答的表面完整度。
SkyClaw-v1.0重点优化六大能力:复杂工具调用、多轮任务执行、代码生成、文件编辑、交互式应用构建、研究型数据分析。
在Agent框架中,它可以完成规划、文件编辑、代码生成、测试运行、页面调试与多轮迭代,更适合交付完整应用、交互式游戏和研究型网页报告。具体来说,它能生成具备生产级布局、真实导航流程和完整交互状态的应用界面,覆盖多页面结构、列表筛选、详情页、表单、移动端适配等常见产品形态;也能生成可运行的交互式游戏与物理模拟,处理动画循环、碰撞检测、游戏规则、状态管理和用户输入;还适合研究型网页和数据报告生成,将自然语言需求转化为可交互的网页报告。
官方明确建议:在代理工作流中使用SkyClaw-v1.0作为模型,而不是作为独立的聊天模型使用。
SkyClaw-v1.0定价低于Minimax 2.7与Qwen 3.6系列模型的一半。在Agent任务能力接近顶级模型的前提下,用半价策略打开规模化调用的大门,这是非常明确的市场抢占意图。
同步发布的轻量化版本SkyClaw-v1.0-lite,则面向对延迟和成本更敏感的场景,兼顾性能与性价比。
对普通用户,登录tiangong.cn打开天工Skywork即可直接使用,无需额外配置Agent环境。即日起开放2至4周免费试用。
对开发者,SkyClaw-v1.0同步通过APIFree开放API免费调用,注册后即可通过兼容OpenAI格式的接口接入现有应用或Agent框架,支持流式输出、工具调用和多轮对话,适合接入代码Agent、自研工作流系统、企业内部工具和自动化任务平台。
