在小家电控制板市场,触摸按键、LED 显示、ADC 检测、UART/IIC 通信已经成为非常成熟的主流配置。很多电磁炉、茶吧机、空气炸锅、电饭煲、养生壶、热水器面板,都采用“触摸 MCU + LED 驱动 + ADC 检测”的单芯片方案。
过去,BF7612CMXX 系列在这类应用中较为常见。现在,BTM8612 作为一款面向小家电触控应用的高性能触摸 MCU,可以为客户提供新的国产替代选择。
BTM8612 采用高速 8051 内核,支持 12MHz / 6MHz / 4MHz 工作频率,工作电压覆盖 2.5V–5.5V,工作温度覆盖 -40℃~105℃,非常适合小家电控制板、触摸显示板、功能按键板等产品应用。
它集成了触摸按键检测、LED 串行点阵驱动、12bit ADC、UART、IIC、PWM、定时器、看门狗、低电压检测等常用资源,可以满足多数小家电面板的功能需求。
更重要的是,BTM8612 提供更大的程序空间。对于现在越来越复杂的小家电项目,例如多菜单显示、多故障码、产测流程、通信协议、触摸调校、掉电记忆等功能,程序容量越充足,后续维护和升级越轻松。
| 项目 | BTM8612 | BF7612CMXX | 替代价值 |
| 内核 | 高速 8051 | 1T 8051 | 平台接近 |
| 工作电压 | 2.5V–5.5V | 2.5V–5.5V | 方便替代 |
| 工作温度 | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | 满足工业级小家电应用 |
| 程序空间 | 29KB CODE | 16K FLASH | BTM8612 余量更大 |
| SRAM | 256B + 512B | 256B + 512B | 基本一致 |
| 触摸按键 | 14 / 18 / 26 | 14 / 18 / 26 | 覆盖同类应用 |
| ADC | 12bit,最多 26 通道 | 12bit,最多 26 通道 | 覆盖 NTC、电压、按键检测 |
| UART | 2 路 | 2 路 | 通信资源匹配 |
| IIC | 支持 | 支持 | 适合从机通信 |
| LED 点阵 | 6x7 / 7x8 / 8x8 | 6x7 / 7x8 / 8x8 | 适合显示面板 |
| 封装 | SOP16 / SOP20 / SOP28 | SOP16 / SOP20 / SOP28 等 | SOP 方案替代友好 |
从资源上看,BTM8612 覆盖了 BF7612CMXX 在小家电触摸面板中的主要使用场景,并在程序容量上具备明显优势。
对于工程师来说,替代料最关心的不是参数表好不好看,而是三个问题:
第一,原理图能不能对得上?
第二,PCB 要不要大改?
第三,软件移植难不难?
BTM8612 在 SOP16、SOP20、SOP28 三个常用封装方向上,与 BF7612CMXX 的典型应用资源高度接近。PB 口可用于 LED/COM/触摸/ADC,PA0/PA1 可复用 IIC、烧录和调试相关功能,PD、PC 口可扩展更多触摸、ADC、外部中断和晶振功能。
因此,对于原来使用 BF7612CMXX SOP 封装的客户,BTM8612 可以作为重点评估的 pin-to-pin 替代方案。
需要注意的是,如果客户原方案使用 QFN 或 TSSOP 封装,则需要重新评估 PCB 尺寸和布局,不能直接按 SOP 替代处理。
BTM8612 非常适合以下应用:
电磁炉触摸控制板
茶吧机 / 饮水机触摸面板
电饭煲 / 电压力锅控制板
空气炸锅 / 烤箱控制面板
养生壶 / 热水壶功能按键板
风扇 / 暖风机 / 小家电显示控制板
需要触摸按键 + LED 显示 + ADC 采样的通用控制板
对于 14 键以内方案,可选择 BTM861216;
对于 18 键以内方案,可选择 BTM861220;
对于 26 键以内、8x8 LED 显示方案,可选择 BTM861228。
为了让客户快速完成替代评估,建议按以下流程推进:
第一步:确认封装
优先选择 SOP16、SOP20、SOP28 原板替代项目。
第二步:核对引脚
重点核对 VCC、VSS、PB0~PB7、PA0/PA1、PD0~PD7、PC0~PC7 的实际功能使用情况。
第三步:确认资源
确认项目是否使用 UART、IIC、PWM、ADC、LED 点阵、外部晶振、外部中断等功能。
第四步:移植软件
BTM8612 与 BF7612CMXX 都属于 8051 平台,但寄存器配置、触摸参数、ADC 初始化、LED 扫描、PWM 配置等需要重新适配,不建议直接烧录原程序。
第五步:样机测试
重点测试触摸灵敏度、抗干扰、湿手误触、LED 亮度、ADC 精度、低电压检测、待机功耗和高低温表现。
BTM8612 的定位不是简单替代,而是面向小家电触摸控制方案的升级型替代选择。
它具备与 BF7612CMXX 相近的应用资源,覆盖触摸按键、LED 显示、ADC 检测、UART/IIC 通信、PWM 输出等核心功能;同时,BTM8612 提供更大的程序空间,更适合功能不断增加的小家电控制板项目。
对于正在寻找 BF7612CMXX 替代方案、希望降低供应链风险、需要国产替代备选、或计划开发新一代触摸面板平台的客户,BTM8612 值得重点评估。
如果你的项目正在使用 BF7612CMXX,特别是 SOP16、SOP20、SOP28 封装方案,可以提供原理图和现有程序资源,我们可以协助进行引脚核对、替代评估、软件移植建议和样机验证支持。
