在医疗电子领域,心电图(ECG)前端设备的评估和开发至关重要。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADAS1000SDZ评估板,它是用于演示和开发ADAS1000集成心电图设备的理想工具。
文件下载:EVAL-ADAS1000SDZ.pdf
EVAL - ADAS1000SDZ评估板的主要功能是展示ADAS1000集成心电图(ECG)设备在医疗仪器中的应用。它能够处理生物电位信号,将其转换为数字化信号输出。该评估板支持6个电极(5个采集通道和1个驱动导联),配备2个ADAS1000(主/从),可进行1到12导联电极测量。
该评估板适用于多种医疗应用,如ECG监测、患者监护仪、动态心电图监测仪(Holter monitor)以及心脏除颤器等。
评估板有多种电源供应选项:
软件启动后,EVAL - ADAS1000SDZ软件的主窗口打开。评估板会自动检测LK12是否插入,以确定是从单个设备(主设备,LK12 = open)还是从两个设备(主设备和从设备,LK12 = inserted)读取数据。主面板上有多个弹出窗口,可用于访问所有寄存器控制、流式传输(ECG、呼吸、起搏和导联脱落)以及写入文件窗口。
点击主控制面板上的“Program All RW Reg”可访问不同控制寄存器的选项卡。在不同选项卡之间切换时,每次点击选项卡,设备会读取相应寄存器并更新读取寄存器列表。使用“Write Read Reg”可写入数据并读取所有寄存器以确认写入。注意,写入面板的内容可能与ADAS1000寄存器的内容不匹配,因此在使用该面板更新特定寄存器时,应先进行“ReSync Write Reg”操作,确保写入和读取面板匹配,然后再进行更改。还可以使用“Save Reg State”和“Load Reg State”保存和重新加载寄存器设置。
ECG捕获选项卡允许用户在不同数据速率下以向量或电极模式查看ECG模式。通过右侧的选项卡面板可快速配置不同参数,如滤波器、数据速率、功率模式、向量/电极等。还可以使用LabVIEW®滤波器进行额外滤波,并查看捕获的心率。
在ECG捕获窗口中,用户可以使用LabVIEW滤波器(0.05 Hz)查看诊断带宽,并对信号进行交流耦合。软件还支持检测心率。
导联脱落选项卡允许用户控制导联脱落检测功能(AC或DC),并设置电流和阈值水平。对于DC导联脱落,注意VCM为1.3 V,因此上限阈值应超过1.3 V以确保检测到导联脱落事件。对于AC导联脱落,阈值水平以振幅表示,可能需要调整以找到合适的检测水平。
呼吸窗口允许配置呼吸功能并显示呼吸速率。可使用“Quick Respiration Setup”快速配置设备,也可在呼吸寄存器中配置多种选项。
起搏寄存器控制提供多种功能。起搏算法是一个数字算法,可同时在3个导联上运行,能够检测100 µs到2 ms的起搏宽度和400 µV到1000 mV的振幅。用户可以选择每个起搏算法分析的导联,配置不同的阈值水平,使用“Quick Pace Setup”将起搏控制和阈值设置为默认水平并开始流式传输起搏数据。当检测到起搏信号时,帧头会标记,起搏算法会测量检测到的起搏的高度和宽度,并提供该信息以供读取。
“Write to File”选项卡允许在一段时间内存储数据捕获。用户可以选择原始(以十进制格式读取和提供数据)、电压(软件计算每个导联/电极的相应电压)或解析(解析出头文件和其余单词并以十进制格式提供)文件进行离线处理。
ADAS1000内置测试音调,可输出10 Hz或150 Hz的1 mV正弦波,以及1 mV校准脉冲。要正确查看这些信号,需在ECGCTL寄存器中将ADAS1000配置为电极模式,并且在CMREFCTL寄存器中,不应将任何电极配置为对共模信号有贡献。
ADAS1000允许灵活配置共模信号,任何电极都可用于生成共模电平VCM。当没有电极被选用于贡献共模电平时,VCM = VCM_REF(内部1.3 V电平)。还可以配置威尔逊中心端(RA + LA + LL)/3。VCM可输出到CM_OUT引脚,内部使用的VCM电平可以来自内部VCM电平(通过电极选择安排),也可以从CM_IN引脚外部获取。
主设备的原理图可参考图46,主设备提供ECG电极RA、LA、LL、V1、V2和RLD,从设备服务于ECG电极V3、V4、V5、V6和一个备用通道。
ADAS1000设备板上有标准的ESD单元,ECG输入路径上使用了SP724 SCR/二极管保护阵列,但不提供除颤保护。
ECG路径上提供了可选组件空间,用于用户提供的电缆和滤波器建模,以及到RLD的下拉电阻。但要注意,这些组件可能会限制DC导联脱落功能的检测。
右腿驱动放大器或参考放大器用于反馈回路,使患者的共模电压接近ADAS1000系列内部的1.3 V参考电平(VCM_REF),以提供最大的输入动态范围,帮助抑制外部噪声和干扰,并吸收ECG电极上注入的DC或AC导联脱落电流。
VREG EN = 1(LK9 open)允许内部LDO电源为DVDD和ADCVDD导轨供电。如果使用J5连接器直接为部件提供DVDD和ADCVDD导轨,则VREG_EN = 0(LK9 closed)可禁用板上的调节器,并移除LK17和LK18。
通过连接器J6提供可选的起搏接口,这是一个主接口,为外部数字起搏算法提供快速的128 kHz ECG数据。
评估板包含ADP2503降压 - 升压调节器,允许使用3节AA(4.5 V)电池供电。ADP151 LDO提供所需的AVDD = 3.3 V和IOVDD = 3.3 V导轨。
呼吸测量在主设备中进行,呼吸路径具有很大的灵活性,可通过不同路径进行呼吸测量,如内部驱动/通过ECG路径测量、内部驱动/通过ECG/EXT_RESP路径测量、内部驱动/通过EXT_RESP路径测量、外部驱动/通过ECG路径测量、外部驱动/通过EXT_RESP路径测量以及外部驱动/使用外部仪表放大器阶段绕过内部ADAS1000呼吸放大器等。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能受损。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途。用户不得出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发评估板,也不得允许第三方访问评估板。评估板的所有权归Analog Devices, Inc.所有,用户有保密义务,不得披露或转让评估板的任何部分。ADI可随时终止协议,用户应在终止时归还评估板。ADI对评估板不提供任何形式的保证或担保,其总责任限制为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规。
EVAL - ADAS1000SDZ评估板为医疗ECG前端的评估和开发提供了全面而强大的解决方案。通过了解其硬件特性、软件操作和故障排除方法,电子工程师可以更好地利用该评估板进行相关的设计和开发工作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
