ADATE209:4.0 Gbps 双驱动器的数据手册解读
在高速电子测试领域,一款性能卓越的驱动器对于测试系统的准确性和效率至关重要。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 ADATE209 双引脚驱动器,它专为 DDR2、DDR3 和 DDR4 测试而设计,同时也适用于高速 SoC 应用,如 PCI Express 1.0 和 HDMI™ 测试。
文件下载:EVAL-ADATE209BBCZ.pdf
一、产品特性与应用
(一)特性亮点
  1. 高速性能:支持 4.0 Gbps 数据速率,2 V 摆幅下上升/下降时间仅 120 ps,展现出出色的高速响应能力。
  2. 低功耗:双驱动器功耗小于 1.0 W,单通道功耗小于 500 mW,有效降低了能源消耗。
  3. 宽电压范围:电压范围为 -1 V 至 +3.5 V,适应多种不同的测试环境。
  4. 快速终止模式:具备快速终止模式(VTx),提高测试效率。
  5. 电缆损耗补偿:可对电缆损耗进行有效补偿,确保信号传输的准确性。
(二)应用场景
  1. 自动测试设备:用于半导体测试系统、电路板测试系统等,为测试提供可靠的信号驱动。
  2. 仪器仪表与表征设备:满足高精度测试需求。
  3. 高速内存测试:适用于 DDR2、DDR3、DDR4 等高速内存的测试。
  4. HDMI 测试:为 HDMI 接口的测试提供支持。
二、功能框图与总体描述
(一)功能框图
文档虽未详细描述功能框图,但从整体功能来看,ADATE209 内部应包含信号输入处理、驱动放大、终止模式控制、电缆损耗补偿等模块,各模块协同工作,实现高速信号的准确驱动和处理。
(二)总体描述
ADATE209 是一款三级驱动器,能在 -1 V 至 +3.5 V 范围内实现 200 mV 至 4 V 的高保真摆幅。在 2 V 编程摆幅下,上升/下降时间(20% - 80%)小于 120 ps;3 V 编程摆幅下,小于 150 ps。它还能支持 4.4 Gbps 和 3.2 Gbps 的数据速率,并且具备高速进出终止模式的能力,内部包含峰值/预加重电路。该器件采用 8 mm × 8 mm、49 球 CSP_BGA 封装。
三、规格参数详解
(一)电气特性
  1. 电源参数
    • 正电源 (V{CC}) 范围为 6.65 V 至 7.35 V,负电源 (V{EE}) 范围为 -4.73 V 至 -4.28 V。
    • 负电源电流 (I_{EE}) 在 60 mA 至 110 mA 之间。
    • 总功耗在不同测试条件下有所不同,静态功耗在 0.5 W 至 1.3 W 之间。
  2. 温度监测
    • 温度传感器增益为 -4.7 mV/°C,偏移电压在 30°C 时为 3.1 V。
  3. 驱动器直流规格
    • 输入终止电阻为 45 Ω 至 55 Ω,共模电压范围为 -1.0 V 至 +3.3 V。
    • 输出高电平范围为 -0.9 V 至 +4.0 V,输出低电平范围为 -1.0 V 至 +3.9 V。
    • 直流输出电流限制源为 50 mA 至 70 mA,沉电流为 -70 mA 至 -50 mA。
    • 输出电阻在 ±30 mA 时为 46.5 Ω 至 50.5 Ω。
  4. 驱动器交流规格
    • 不同编程摆幅下的上升/下降时间有所不同,如 2 V 编程摆幅时为 90 ps 至 130 ps。
    • 最小脉冲宽度在不同摆幅下也有相应要求,例如 2 V 编程摆幅时为 200 ps。
    • 最大切换速率在不同摆幅下有所差异,如 1.0 V 摆幅时为 2.5 GHz。
(二)绝对最大额定值
  1. 负电源电压((V_{EE}) 至 GND)范围为 -5.0 V 至 +0.5 V。
  2. 电源电压差((V{CC}) 至 (V{EE}))范围为 -1.0 V 至 +13 V。
  3. 参考地(DUTGND 至 GND)范围为 -0.5 V 至 +0.5 V。
  4. 输入共模电压范围为 (V{EE}) 至 (V{CC}),高速输入电压范围为 -1.5 V 至 +3.9 V。
  5. DROUTx I/O 引脚电流最大短路电流为 ±100 mA。
(三)热阻
49 球 CSPBGA 封装的热阻 (theta{JA}) 为 48.4 °C/W,(theta_{JC}) 为 3.9 °C/W,这对于散热设计有重要参考价值。
四、引脚配置与功能描述
(一)引脚配置
ADATE209 共有多个引脚,包括电源引脚((V{CC})、(V{EE}))、驱动输出引脚(DROUT1、DROUT2)、数据输入引脚(DAx、DBx)、终止模式数据输入引脚(TERMx)等。各引脚的合理配置确保了器件的正常工作。
(二)功能描述
不同引脚承担着不同的功能,例如电源引脚为器件提供所需的电源;驱动输出引脚输出测试信号;数据输入引脚控制信号的逻辑状态;终止模式数据输入引脚用于控制终止模式。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性的图表,如小信号响应、大信号响应、不同频率下的波形等。这些图表直观地展示了 ADATE209 在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解器件的特性,从而进行合理的设计和应用。
六、应用信息
(一)数据输入
ADATE209 每个通道包含三个高速差分输入,其中两个输入通过片上异或门控制 VHx/VLx 转换,可作为数据多路复用器或数据反相器;第三个输入用于控制向 VTx 电平的转换。高速输入与大多数类型的差分输入兼容,不同输入类型(如 PECL、LVDS、CML)的连接方式有所不同。
(二)热二极管串
热二极管串用于温度监测,将 VCCTHERM 连接到 7.0 V,测量 THERM 处的电压,其标称增益为 -4.7 mV/°C。
(三)电缆损耗补偿/峰值电路
ADATE209 有标称和升压两种 CLC/峰值模式,通过 CLCxEN 信号控制。短路径、高保真电缆和较低数据速率的应用可使用标称模式;低保真电缆和较高数据速率的应用则使用升压模式。
(四)默认测试条件
文档列出了默认测试条件,如 DB1/DB1B、DB2/DB2B 为逻辑高,DA1T/DA2T/DB1T/DB2T 为 1.3 V,VHx 为 2.0 V,VLx 为 0.0 V,VTx 为 1.0 V 等,为测试提供了参考标准。
七、订购指南与评估板
(一)订购指南
ADATE209 的型号为 ADATE209BBCZ,温度范围为 -40°C 至 +85°C,采用 49 球 CSPBGA(8mm x 8mm x 1.465mm)封装,符合 RoHS 标准。
(二)评估板
提供 EVAL-ADATE209BBCZ 评估板,方便工程师进行实际测试和验证,加快产品的开发进程。
综上所述,ADATE209 是一款性能出色、功能丰富的双驱动器,适用于多种高速测试应用。电子工程师在设计相关测试系统时,可以根据其特性和规格参数进行合理选型和设计,以满足不同的测试需求。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
