EVAL - ADAU1466Z评估板:音频处理评估的得力助手
在音频处理领域,一款功能强大且易于使用的评估板对于电子工程师来说至关重要。EVAL - ADAU1466Z评估板就是这样一款值得关注的产品,它为评估ADAU1466和ADAU1462 SigmaDSP处理器提供了便利。下面将详细介绍这款评估板的相关信息。
文件下载:EVAL-ADAU1466Z.pdf
评估板概述
特性与套件内容
EVAL - ADAU1466Z评估板具有诸多实用特性,它拥有4个模拟输入、8个模拟输出,具备立体声S/PDIF输入和输出功能,还有自启动EEPROM内存。评估套件包含评估板本身、EVAL - ADUSB2EBZ(USBi)通信适配器、带Mini - B插头的USB电缆以及6V交流转直流电源。
所需软硬件
硬件方面,需要运行Windows XP、Vista或7的PC,以及模拟立体声音频源、耳机或桌面扬声器等。软件方面,需要从SigmaStudio产品页面下载SigmaStudio软件。同时,还需要参考ADAU1466和AD1938的数据手册以及AN - 1006应用笔记。
评估板设计与功能
该评估板可访问ADAU1466的数字串行音频端口和部分通用输入/输出(GPIO)。通过AD1938编解码器提供模拟输入和输出。使用Analog Devices的SigmaStudio软件对ADAU1466核心进行编程,通过USB接口(USBi)与评估板连接。板载EEPROM可进行自启动模式编程,评估板由6V直流电源供电,PCB为4层设计,包含接地层和电源层,还设有外部模拟输入输出和S/PDIF接口。
评估板的搭建与设置
软件与驱动安装
首先要安装SigmaStudio软件,从Analog Devices网站的SigmaStudio软件页面下载最新版本,根据Windows系统版本选择合适的安装包并完成安装。接着安装USBi(EVAL - ADUSB2EBZ)驱动,连接USBi到USB 2.0端口,不同Windows系统安装方式有所不同。在Windows XP系统下,需手动选择驱动安装位置;在Windows 7或Vista系统下,系统会自动安装。安装完成后,可通过检查USBi状态指示灯和Windows设备管理器来确认驱动是否安装正确。
评估板设置
在设置评估板时,要确保四位置DIP开关S3的第一个开关处于关闭位置,以防止ADAU1466上电时自动执行自启动操作。然后连接电源,将电源供应器连接到墙上插座,再连接到评估板的J4连接器,此时D2状态指示灯会亮起。接着将USBi的带状电缆连接到评估板的控制端口。
音频电缆连接
将立体声音频源通过标准3.5mm立体声TRS音频电缆连接到J9(IN1),音频信号应为单端且线电平,最大电压为2.8V p - p。将耳机或有源扬声器连接到J10(OUT1)。
通信设置与信号流创建
在SigmaStudio中设置通信,添加USBi和ADAU1466组件,确保SigmaStudio能检测到USBi。创建基本信号流时,添加输入和输出块,并连接相应通道。还可以添加音量控制块,完成后即可编译并下载程序到DSP。
功能扩展与应用
S/PDIF输入输出添加
评估板有两个光学S/PDIF接口,可将S/PDIF源连接到评估板,通过修改ADAU1466寄存器配置S/PDIF输入输出,包括启用SPDIF_RESTART和SPDIF_TX_EN寄存器,配置路由矩阵等。添加S/PDIF输入输出块并连接信号,编译下载后即可实现S/PDIF信号的处理。还可以添加滤波器,对信号进行滤波处理。
电位器控制音量
利用ADAU1466的10位辅助ADC,可使用电位器作为用户界面设备控制音量等参数。在SigmaStudio中创建新项目,添加相关输入、输出、辅助ADC输入、算术移位、DSP回读和音量控制块,连接各块后编译下载程序,即可通过电位器实时控制音量。
评估板的使用与硬件说明
电源供应
评估板使用直流电源供电,电源插头内径2.1mm,外径5.5mm,长度9.5mm,输出电压范围5V - 7V,电流至少1.5A。连接到J4连接器后,板载线性稳压器将电压调节为3.3V,为ADAU1466和AD1938等提供电源,连接正确时LED D2会亮起。
输入输出接口
评估板提供多种输入输出接口,包括AD1938编解码器的模拟音频输入输出、S/PDIF光学收发器、串行音频接口等。AD1938编解码器在独立模式下工作,固定采样率为44.1kHz或48kHz。立体声输入输出接口使用标准3.5mm TRS插头,信号经过滤波和转换后进行处理。
其他功能
评估板的多功能引脚可用于通用输入输出,辅助ADC引脚可连接电位器等输入信号。通信头用于与USBi通信,支持SPI信号和复位功能。自启动功能可通过设置EEPROM实现,按下复位按钮可手动复位ADAU1466和AD1938。评估板还有多个状态指示灯,提供评估板状态信息。
EVAL - ADAU1466Z评估板为音频处理评估和软件开发提供了全面的解决方案,电子工程师可以利用其丰富的功能进行各种音频处理项目的开发和测试。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
