ADAU1761评估板EVAL - ADAU1761Z:设计与使用指南
在音频处理领域,ADAU1761评估板EVAL - ADAU1761Z是一款非常实用的工具。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的相关信息。
文件下载:EVAL-ADAU1761Z.pdf
一、包装内容与支持文档
1. 包装内容
拿到评估板时,其包装内包含了以下物品:
  • ADAU1761评估板
  • USBi控制接口板
  • USB电缆
  • 软件CD
  • 评估板文档/快速入门指南
2. 支持文档
除了包装内的文档,还有其他支持文档,如ADAU1761数据手册、AN - 1007应用笔记(介绍如何在DSP旁路模式下使用ADAU1761来模拟ADAU1361)、AN - 951应用笔记(介绍如何使用SigmaDSP GPIO引脚进行硬件控制)以及SigmaStudio帮助文档(包含在软件安装中)。
二、评估板概述
EVAL - ADAU1761Z评估板具有丰富的功能。它包含单端和差分立体声线路电平模拟音频输入,以及数字音频接口。同时,还提供了单端和差分模拟输出,以及立体声无电容耳机输出。USBi为评估板提供电源和I2C通信接口,通过一个开关可以让ADAU1761在3.3V或1.8V下工作。SigmaStudio™编程软件用于所有寄存器控制和SigmaDSP®核心编程,板上还设有一个用于连接立体声数字麦克风的接口。此外,GPIO功能(如按钮、LED和开关)可以连接到ADAU1761的GPIO引脚,实现对SigmaDSP的硬件控制。
三、快速设置评估板
1. SigmaStudio软件安装
  • 打开提供的.zip文件并将文件提取到PC,或者将SigmaStudio CD插入PC光驱,找到CD上的SigmaStudio文件夹。
  • 如果PC上未安装Microsoft® .NET Framework Version 2.0,双击dotnetfx.exe进行安装。
  • 双击setup.exe并按照提示安装SigmaStudio,安装完成后无需重启计算机。
2. USBi硬件设置
  • 将USBi带状电缆插入Header J1。
  • 将USB电缆连接到计算机和USBi。
  • 当提示安装驱动程序时,选择“从列表或指定位置安装”,选择“在这些位置搜索最佳驱动程序”,勾选“在搜索中包含此位置”,USBi驱动程序位于C:Program Files Analog Devices IncSigma StudioUSB drivers,点击“下一步”。如果提示选择驱动程序,选择CyUSB.sys。如果PC运行Windows® XP且收到软件未通过Windows Logo测试的消息,点击“继续”。
3. 为评估板供电
评估板可以通过USBi或外部电源供电。若要让评估板独立于计算机运行,断开Jumper J5并在J2处连接电源,此时电源指示灯LED D1应亮起。
4. 连接音频电缆
以立体声模拟输入和输出为例,使用3.5 mm(1/8”)电缆。将音频源连接到Input Jack J24,将Output Jack J19连接到耳机。
5. 开关和跳线设置
为了配置评估板进行立体声模拟输入和输出,需确保开关和跳线设置如下:
  • ADAU1761使用板载振荡器作为主时钟源(S5切换到OSC)。
  • 稳压器输出VDD设置为3.3V操作(S1切换到3.3V)。
  • 电源由USB提供(J5用跳线连接)。
  • AVDD连接到VDD(J17连接)。
  • IOVDD和AVDD在VDD下操作(J16连接)。
  • I2C控制模式在板上硬连线。
四、第一个SigmaStudio项目:EQ和音量控制
1. 创建新项目
打开SigmaStudio,创建一个新项目,此时“硬件配置”选项卡将打开。
2. 添加元件
将一个ADAU176x单元和一个USBi单元拖到空白工作区域。
3. 连接元件
通过点击并从USBi单元的顶部蓝色输出引脚拖动到ADAU176x单元的绿色输入引脚,将USBi单元连接到ADAU176x单元。
4. 寄存器设置
在“IC1 - ADAU1761寄存器控制”选项卡中,从“自动启动”列表中选择“3和4输入,无电容耳机输出”选项,然后点击“加载预设”,这将锁定PLL并设置寄存器以正确路由记录和播放路径。
5. 设计原理图
点击屏幕顶部的“原理图”选项卡,在“树工具箱”中展开“IO > 输入”文件夹,将一个输入单元拖到工作区域。展开“滤波器 > 二阶 > 双精度 > 2通道”文件夹,将“中等大小EQ”拖到工作区域。右键单击标记为Gen Filter1的“通用(二阶)”单元,然后点击“扩展(算法 > 1.2通道 > )单(精度 > 4)”,创建一个五频段EQ。每个频段的通用滤波器设置可以通过点击单元上的蓝色框进行修改。
6. 添加音量控制
展开“音量控制 > 可调增益 > 共享滑块 > 无咔嗒声SW压摆”,然后拖动“单压摆”。展开“IO > 输出”文件夹,拖动两个输出单元,默认情况下,这些单元设置为DAC0(左声道)和DAC1(右声道)。
7. 连接所有单元
按照文档中的图5连接所有单元。
8. 编译和下载
确保评估板已通电并连接到PC,在SigmaStudio中点击“链接 - 编译 - 下载”。如果项目编译无错误,将进入“准备下载”模式(窗口底部会显示绿色条)。此时播放音频源,应该能在输出端听到音频,可以移动音量控制和滤波器滑块,实时听到对输出音频的影响。
五、评估板的详细功能
1. ADAU1761 SigmaDSP
ADAU1761是一款低功耗立体声音频编解码器,集成了数字音频处理功能,支持1.8V模拟电源下10mW的立体声48kHz记录和播放。立体声音频ADC和DAC支持8kHz至96kHz的采样率以及数字音量控制。SigmaDSP核心具有28位处理能力(56位双精度),系统设计人员可以利用它补偿麦克风、扬声器、放大器和聆听环境的实际限制,通过均衡、多频段压缩、限幅和第三方品牌算法显著提高音频质量。SigmaStudio图形开发工具用于对ADAU1761进行编程,该软件包含音频处理模块,如滤波器、动态处理器、混音器和低级DSP功能,可快速开发自定义信号流。记录路径包括一个集成的麦克风偏置电路和六个输入,输入可以在ADC之前进行混合和复用,也可以配置为绕过ADC。ADAU1761还包括一个立体声数字麦克风输入。此外,它有五个高功率输出驱动器(两个差分和三个单端),支持立体声耳机、听筒或其他输出换能器,支持交流耦合或无电容配置,所有模拟输出都支持单独的精细电平控制,输出混音器阶段允许灵活路由音频。
2. 电源
评估板使用ADP3336低压差稳压器为板上提供3.3V或1.8V电压。ADP3336的输出电压VDD通过外部电阻设置,可通过S1开关选择3.3V或1.8V输出。评估板的最大工作电流约为75mA,当VDD = 3.3V、加载大型SigmaDSP程序、启用耳机输出和所有LED时达到最大值。通常,稳压器输入来自Header J1上的USBi +5V直流USB电源,通过J5上的跳线启用该电源。若要使用其他+5V直流电源,需移除J5上的跳线,并将其他电源连接到J2电源插孔(正极尖端)或通过焊接导线从电池等电源连接到J3。当ADP3336输出稳压电压时,LED D1会亮起红色。VDD通过Jumper J17连接到ADAU1761的AVDD引脚,若要将ADAU1761的IOVDD引脚连接到同一电源,还需连接J16。这些接口也可用于将ADAU1761的电源与评估板的其他部分分离,并将外部电源连接到ADAU1761。L1和C24连接到ADAU1761的AVDD引脚,作为L - C滤波器,用于抑制GSM移动应用中常见的高频电源噪声,该滤波器调谐到约1.5GHz。
3. 模拟音频输入
EVAL - ADAU1761Z有三个交流耦合的1/8”输入插孔:两个单声道差分插孔和一个立体声单端插孔。差分输入插孔J20和J22(标记为IN 1和IN 2)的尖端连接到ADAU1761的负输入,环连接到正输入。J24(标记为IN 3)上的立体声单端输入连接到ADAU1761的LAUX和RAUX输入。IN 1和IN 2也可以配置为为麦克风提供偏置,通过将ADAU1761的MICBIAS引脚通过Jumper J15和Jumper J18连接到输入连接器的尖端来启用。当VDD = 3.3V时,EVAL - ADAU1761Z的满量程模拟输入电平为1.0V rms(单端输入为1.0V rms,差分输入的两个引脚各为0.5V rms),满量程输入电平随VDD缩放。
4. 模拟音频输出
EVAL - ADAU1761Z有四个1/8”输出插孔:两个单声道差分、一个立体声单端和一个立体声无电容耳机输出。J21和J25(分别标记为DIFF OUT L和DIFF OUT R)上的差分输出偏置为AVDD/2V。差分输出插孔的尖端连接到ADAU1761的正输出,环连接到负输出。J23是一个立体声、单端、交流耦合输出。当VDD = 3.3V时,EVAL - ADAU1761Z的满量程模拟输出电平为1.0V rms(单端输出为1.0V rms,差分输出的两个引脚各为0.5V rms),ADAU1761的差分线路输出可以各自提升6dB至2.0V rms,满量程输出电平随VDD缩放。需要注意的是,Jack J21和Jack J25将环连接到套筒,导致浮动接地输出,连接到这些输出时需注意。
5. 时钟
EVAL - ADAU1761Z需要一个主时钟才能运行,时钟源由开关S5设置,具体设置如下表所示: 时钟源 S5设置
不使用 - USBi上功能禁用
来自Header J6的MCLK
板载12.288 MHz时钟振荡器(U3)
6. 外部数字音频接口
ADAU1761的LRCLK、BCLK、ADC_SDATA和DAC_SDATA引脚可以通过5 × 2 Header J6连接到外部设备。J6顶行的引脚接地,底行的引脚是丝印上指示的信号。在SigmaStudio中,数字输入通道(通道0到通道7)在输入单元的位置2到位置9访问,位置0和位置1是来自ADC的输入。
7. 数字麦克风和插孔检测输入
一对数字麦克风可以连接到评估板的Header J4,J4的引脚连接在评估板丝印上有详细说明。J7和J8设置信号到ADAU1761的JACKDET/MICIN引脚的路由,这些跳线设置在文档中的图7、图8和图9中显示,也在PCB丝印上显示。通过在ADAU1761上设置插孔检测功能,然后在J7 - B(下部连接)连接的情况下插入和移除Jumper J8,可以模拟切换插孔检测信号。
8. I2C通信接口
I2C通信接口J1为ADAU1761通信端口提供接口,该接口连接到USBi板(EVAL - ADUSB2),控制评估板和PC上SigmaStudio之间的通信。此外,还提供了一个DSP复位线和USB总线电源线。SigmaStudio对此设置的硬件配置如图10所示。
9. GPIO接口电路
ADAU1761有四个GPIO引脚,可用于与外部数字控制接口。这些双功能引脚也可以用作串行数据端口,但一次只能使用其中一个功能。在EVAL - ADAU1761Z上,GPIO引脚通过一组跳线J9到J14连接到按钮、开关和LED。使用板载GPIO功能时,应将跳线连接到接口,这些跳线用于在引脚用作串行数据端口功能时将GPIO电路与串行数据端口分离。在SigmaStudio中,必须在DSP寄存器选项卡中启用GPIO功能并将其设置为适当的功能,同时还必须在DSP原理图窗口中实例化GPIO输入和输出模块。
六、订购信息与ESD注意事项
1. 订购信息
文档中提供了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、LED、开关、振荡器等元件的数量、型号、制造商和部件号。同时,还给出了订购指南,EVAL - ADAU1761Z是评估板的型号,其中Z表示符合RoHS标准的部件。
2. ESD注意事项
ADAU1761是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能受损。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总之,ADAU1761评估板EVAL - ADAU1761Z为音频处理开发提供了一个强大而灵活的平台。通过本文的介绍,相信大家对该评估板的设计、设置和使用有了更深入的了解。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
