OPi 5实战经典案例合集:入门、AI、LLM、NAS、FydeOS
OrangePi 5基于瑞芯微RK3588S芯片(与RK3588相比,封装更紧凑,并移除了一些如PCIe 3.0 x4、SATA等接口,更适合小型开发板与消费电子场景),拥有四核Cortex-A76与四核Cortex-A55处理器、6 TOPS算力NPU以及丰富的外设接口,是嵌入式开发、边缘计算与家庭服务器场景中的高性价比利器。本文精选五个经典使用场景——新手入门、边缘AI、本地大语言模型、家庭服务器及FydeOS特色系统,每个案例均附核心步骤大纲。教程来源可靠、步骤清晰,适合开发者、极客及DIY爱好者快速上手与项目复现。
LLM
一、新手入门与系统配置(2个)
案例1:OrangePi 5 系统烧录(Linux/Ubuntu)
https://blog.csdn.net/m0_73773941/article/details/149514645
一篇系统烧录教程,为你的OrangePi 5安装Ubuntu操作系统,适合零基础开发者。
步骤1:硬件准备
准备一张≥32GB的MicroSD卡(推荐A2级别)、读卡器、电源适配器和网线。
步骤2:下载镜像
访问香橙派官网,下载适用于 OrangePi 5 的 Ubuntu 桌面版镜像(.7z格式)。
步骤3:解压镜像
使用 7-Zip 或 WinRAR 将下载的 .7z 文件解压,得到 .img 光盘映像文件。
步骤4:烧录镜像
打开 BalenaEtcher 工具,选择解压后的 .img 文件和目标 SD 卡,点击 "Flash!" 开始烧录并等待校验完成。
步骤5:启动系统
将烧录好的 SD 卡插入 OrangePi 5,连接 HDMI 显示器和键盘,通电开机。
案例2:OrangePi 5 SSH远程连接
https://blog.csdn.net/m0_73773941/article/details/149581242
一篇实战教程,教你如何通过 MobaXterm 实现无显示器远程管理 OrangePi 5。
步骤1:网络连接
用网线将 OrangePi 5 连接到路由器,并在路由器后台查询其 IP 地址。
步骤2:启用 SSH(可选)
确保系统已安装并启用 SSH 服务;Ubuntu 桌面版通常默认开启 SSH。
步骤3:下载 SSH 工具
在电脑上下载并安装 MobaXterm(Windows)或其他支持 SSH 协议的客户端。
步骤4:建立连接
在 MobaXterm 中新建 SSH Session,输入 OrangePi 5 的 IP 地址,用户名填入 orangepi。
步骤5:输入密码
接受密钥后输入密码 orangepi(Linux 下输入密码时不显示),验证无误后即可成功登录。
二、边缘AI与计算机视觉(1个)
案例:YOLOv5 模型在 OrangePi 5 NPU 上的全流程部署
https://blog.csdn.net/m0_73773941/article/details/160447713
一篇高质量教程,完整讲解 YOLOv5 模型从 PyTorch 训练到 ONNX 导出,最终在 OrangePi 5 上利用 NPU 进行高速推理的核心流程,包括了每一步的代码和避坑指导。
步骤1:环境准备
在 OrangePi 5 上安装 Ubuntu(推荐服务器或桌面版),并确保 NPU 驱动和 RKNN-Toolkit2 工具链正确安装。
步骤2:模型训练
在 PC 上使用 export.py 导出已训练的 YOLOv5 模型,通过 pip install onnx onnxruntime 安装依赖库,并运行导出命令生成 best.onnx。
步骤3:格式转换
将 best.onnx 文件拷贝至 OrangePi 5。编写 convert.py 脚本,配置 target_platform='rk3588',调用 RKNN-Toolkit2 将其转换为 RKNN 格式文件 best.rknn。
步骤4:部署验证
在 OrangePi 5 上编写推理脚本,加载 best.rknn 模型,传入测试图片或视频帧进行推理,验证 NPU 加速是否生效。
步骤5:性能调优
根据官方文档尝试开启 INT8 量化以降低推理延迟,或优化内存与 I/O 数据传输以提升实际处理速度。
三、本地大语言模型(LLM)与AI(1个)
案例:利用 GPU 加速,在 OrangePi 5 上运行大语言模型(LLM)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/650110025
一个震撼的项目,展示了如何通过机器学习编译(MLC)技术,利用 OrangePi 5 的 Mali-G610 GPU,将 Llama 2 和 RedPajama 等大语言模型运行在嵌入式设备上,实现了可用的推理速度。
步骤1:驱动安装
在 OrangePi 5 上安装支持 RK3588 开发板的 OpenCL 驱动程序。
步骤2:源码下载
从 GitHub 上克隆 MLC-LLM 的官方代码仓库。
步骤3:权重获取
下载社区构建好的适用于 GPU 部署的预编译模型权重文件(如 RedPajama-3B 或 Llama-2-7B)。
步骤4:模型编译
根据本地的 OpenCL 和 GPU 架构配置,对 MLC 项目进行编译和配置。
步骤5:运行推理
使用 MLC 提供的命令行界面(CLI)或 Python API,调用模型权重进行离线推理。
四、家庭服务器与NAS(2个)
案例1:OrangePi 5 家用服务器搭建
https://jishuzhan.net/article/1901468502710628354
一篇详细的图文教程,手把手教你如何将 OrangePi 5 打造成一台低成本的 Web 服务器。
步骤1:系统烧录
下载 OrangePi 5 专用 Ubuntu 镜像,使用 BalenaEtcher 烧录至 SD 卡。
步骤2:系统登录
将烧录好的 SD 卡插入开发板,通电启动,通过路由器 IP 结合 SSH 客户端(如 Putty)登录系统。
步骤3:安装宝塔面板
在 SSH 终端中运行宝塔面板官方安装脚本:curl -sSO https://download.bt.cn/install/install_panel.sh; sudo bash install_panel.sh。
步骤4:记录面板信息
保存安装完成后终端输出的面板登录地址、用户名和密码。
步骤5:配置 Web 环境
通过浏览器登录宝塔面板,一键部署 LAMP/LNMP 环境或 Docker,开始发布网站或搭建个人博客。
案例2:无需云服务的家庭相册系统
https://blog.csdn.net/ChailangCompany/article/details/153884603
一个很酷的综合项目,通过 Rust 编程语言在 OpenHarmony 系统上构建一个完全私有的家庭智能相册。
步骤1:系统烧录
在 OrangePi 5 上安装 OpenHarmony 标准系统镜像(或临时使用 Ubuntu)。
步骤2:环境配置
在开发板上安装 Cargo 包管理工具和标准 Rust 环境(std 环境)。
步骤3:Rust 编码
编写核心架构代码,主要利用 axum 处理 Web 请求,sqlx 操作 SQLite 数据库,以及 image 库处理照片元数据和缩略图。
步骤4:系统编译
交叉编译或直接在 OrangePi 5 上编译 Rust 代码生成可执行文件。
步骤5:服务部署
将编译好的程序设置为系统服务开机自启,通过浏览器访问 80 或指定端口,上传照片并体验智能相册功能。
五、特色系统:FydeOS(1个)
案例:在 OrangePi 5 上安装 FydeOS
https://fydeos.com/help/knowledge-base/installation-guides/fydeos-for-sbc/orange-pi-5/
来自官方 FydeOS 的权威安装指南,通过 .run 安装器为 OrangePi 5 生成镜像并完成系统写入。
步骤1:下载文件
访问 FydeOS for SBC 页面,为 OrangePi 5 下载专属的安装文件。
步骤2:赋予执行权限
在 Linux 终端中使用命令 chmod a+x FydeOS_for_SBC_OrangePi5family_*.run 赋予 .run 文件可执行权限。
步骤3:运行生成镜像
使用命令 sudo ./FydeOS_for_SBC_OrangePi5family_*.run 运行安装程序,按照终端引导选择生成镜像文件(如选择存储设备类型)。
步骤4:刷写镜像
使用 dd 命令或 BalenaEtcher 工具,将步骤3生成的镜像文件写入 SD 卡或板载 eMMC。
步骤5:启动运行
从新写入的存储介质启动 OrangePi 5,即可首次运行 FydeOS。
OrangePi 5 的魅力远不止本文所列举的五个场景。从个人云存储、智能家居中枢、游戏模拟器到工业数据采集,它的可能性正由无数开发者和极客不断拓展。如果你已经用它完成了某个很酷的项目,或者正在酝酿一个脑洞大开的创意,欢迎在评论区晒出你的案例、代码仓库或心得感悟。无论是踩坑经验还是突破性进展,你的分享都可能成为他人灵感的起点。让我们一起把这块小橙板玩出更多花样!
你用Orange Pi 5做过什么?遇到了哪些问题?想用它实现什么?评论区等你来聊~
