在电力系统中,准确的电能计量是至关重要的。今天要给大家介绍一款由Analog Devices推出的高精度多相电能计量IC——ADE7762,它在电能计量领域有着出色的表现。
文件下载:EVAL-ADE7762EBZ.pdf
ADE7762的高精度性能使其能够满足50Hz/60Hz IEC 62053 - 21标准要求,在500:1的动态范围内误差小于0.1%。这意味着它可以在不同的负载条件下准确地测量电能,为电力系统的计量提供可靠的数据。
它兼容三相三线delta和三相四线Wye配置,适用于多种电力系统。无论是工业用电还是民用用电,都能找到合适的应用场景。
从功能框图中可以看到,ADE7762主要由ADC、功率供应监控器、数字到频率转换器等部分组成。电流和电压传感器的信号首先经过ADC进行数字化处理,然后通过一系列的信号处理模块,最终输出与有功功率相关的频率信号。
ADE7762采用28引脚SOIC封装,每个引脚都有其特定的功能。例如:
在满量程信号(±500mV)和25°C条件下,电流和电压通道的测量误差小于0.1%。在不同功率因数下,通道间的相位误差也能控制在±0.1°以内。
对交流和直流电源的波动具有良好的抑制能力,电源波动引起的输出频率变化小于0.1%。
电流通道和电压通道的最大信号电平为±0.5V峰值差,输入阻抗和带宽也有相应的规定。
片上参考电压为2.4V ± 8%,输入阻抗为2.6kΩ,输入电容为10pF。
逻辑输入的高低电平、输入电流和电容都有明确的规格,逻辑输出的高低电平也能满足不同的应用需求。
电流和电压传感器的六个信号经过16位二阶∑ - Δ ADC数字化处理,采样率为833kHz。电流通道中的高通滤波器(HPF)去除电流信号中的直流分量,避免因电压或电流信号的偏移导致有功功率计算不准确。
通过直接相乘各相的电流和电压信号得到瞬时功率信号,然后对其进行低通滤波,提取出有功功率分量。最后将各相的有功功率相加,得到总有功功率。
电源电压应保持在5V ± 5%,并使用10μF电容和100nF陶瓷电容进行去耦。片上电源监控器会在电源电压低于4V时将芯片复位,确保设备的正常运行。
ADE7762具有相位监测功能,可检测相掉电、相序错误和反向极性。相掉电检测优先级最高,当出现相掉电时,相序错误指示将被禁用。
用户可以通过逻辑输入SCF、S0和S1选择七种不同的频率,以满足不同的应用需求。在设计电表时,应根据最大负载电流和电表常数选择合适的频率。
ADE7762的无负载阈值检测方案能够检测到电流输入与任何电压输入相乘后是否小于无负载阈值,避免在无负载时出现误计量。
ADE7762是一款功能强大、性能优越的多相电能计量IC。它在高精度测量、多相兼容性、丰富的输出功能等方面表现出色,适用于各种电力系统的电能计量应用。在使用过程中,需要注意电源供应、相位监测、频率选择和无负载阈值等方面的问题,以确保其正常工作。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
