在电子工程师的日常工作中,对电能计量IC进行评估和测试是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下ANALOG DEVICES的EVAL - ADE7878AEBZ评估板,它主要用于评估ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A这几款高精度三相电能计量IC。
文件下载:EVAL-ADE7878AEBZ.pdf
评估套件包含EVAL - ADE7878AEBZ评估板和USB电缆,同时还可通过在线资源获取ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A的数据手册和评估板用户指南。
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A是高精度的三相电能计量IC,具备串行接口和三个灵活的脉冲输出。它们集成了二阶sigma - delta(Σ - ∆)模数转换器(ADCs)、数字积分器、参考电路以及进行总(基波和谐波)有功和视在电能测量、均方根(rms)计算以及仅基波有功和无功电能测量所需的所有信号处理功能。评估板包含一个IC和NXP Semiconductors的LPC2368微控制器,电能计量IC及其相关计量组件与微控制器实现数字隔离,微控制器通过USB接口与PC通信。
评估板有两个电源域。一个为微控制器和iCoupler的一侧供电,其接地通过USB电缆与PC的接地相连;另一个为iCoupler的另一侧和ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A供电,其接地由相电压VAP、VBP、VCP和VN的接地决定,必须与微控制器电源域的接地不同。微控制器的3.3V电源可由PC通过USB电缆提供,也可在Jumper JP24连接Pin 1和Pin 2时,从P12连接器获取。ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A的3.3V电源则由P9连接器提供,需确保Jumper JP11连接Pin 1和Pin 2,以保证iCouplers也能获得相同的3.3V电源。
评估板通过P1 - P4的螺丝端子连接电流信号。ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A可测量三相电流和中性电流,可使用电流互感器或Rogowski线圈来感应电流,但相电流感应不能混合使用不同传感器,中性电流可使用不同传感器。IC在相电流和中性电流上有不同的内部可编程增益放大器(PGA)增益,因此可使用不同比例的传感器,只需保证PGA输出的信号比例相同,否则会影响IC的失配功能。
电压输入连接在P5 - P8上,可直接连接到线电压源。线电压通过简单的电阻分压器网络进行衰减后提供给IC。电压通道的衰减网络设计使得其3 dB截止频率与电流通道输入的抗混叠滤波器相匹配,以防止在低功率因数下出现大的电能误差。ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A的VAP、VBP和VCP引脚允许的最大信号电平为0.5V峰值,虽然IC模拟输入能承受±2V而不会造成永久性损坏,但为保证指定操作,信号范围不应超过相对于AGND的±0.5V。
评估板上有多个跳线,不同的跳线设置会影响评估板的功能和性能。例如,JP1A - JP2N用于控制电流输入引脚与AGND的连接;JP3A - JP6N用于启用或禁用相补偿网络和抗混叠滤波器;JP7A - JP9C用于控制电压输入的电阻分压器和抗混叠滤波器;JP10用于选择时钟源;JP11用于连接iCouplers的电源;JP12用于选择是否使用外部电压参考;JP21用于选择是否使用另一个微控制器管理ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A;JP24用于选择微控制器的电源;JP31 - JP34用于选择SPI或I2C通信。
对于三相四线星形配电系统,使用电流互感器感应相电流和中性电流,线电压直接连接到评估板。评估板由两个不同的电源供电,一个由PC通过USB电缆提供,用于NXP LPC2368和iCouplers的一侧;另一个是外部3.3V电源,用于ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A域和iCouplers的另一侧。两个电源域相互隔离,以确保高压测试电路和控制电路之间没有电气连接,外部电源应具有浮动电压输出。对于三相三线三角形配电系统,以B相电压作为接地参考,将ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A IC的VN引脚连接到该参考电压。
评估板通过USB电缆连接到PC,连接后PC会进行枚举过程,要求安装相应的驱动程序。驱动程序可从产品网站下载,根据不同的操作系统选择相应的文件夹。安装驱动后,即可启动评估软件。评估板支持SPI和I2C两种通信方式,通过设置JP31 - JP34跳线来选择。SPI通信时,跳线闭合在Pin 2和Pin 3之间;I2C通信时,跳线闭合在Pin 2和Pin 1之间。
评估板上的ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A可通过P11或P17连接器与另一个微控制器连接。P11与ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A处于同一电源域,P17与NXP LPC2368的电源域相连,并通过iCouplers与ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A通信。若使用P17,可能会与NXP LPC2368的I/O端口产生冲突,可通过闭合JP21跳线解决,然后按下S2复位按钮重置NXP LPC2368。
评估软件可从产品网站下载,包含NXP LPC2368项目和基于LabVIEW™的程序。NXP LPC2368项目已预装在处理器中,只需安装LabVIEW程序。安装时,打开LabView_projectinstallation_filessetup.exe,该程序会自动安装所有软件组件并创建所需目录。启动软件时,在Start/Programs/ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A Eval Software菜单中点击相应选项。卸载软件可通过Windows控制面板的Add/Remove Programs选项进行。
软件启动后,前面板会显示两个窗格。左窗格显示通信选择器和主菜单选项,右窗格显示所有子菜单选项以及COM端口、下载到微控制器的固件版本和评估板上的IC等指示器。运行软件时,首先会填充COM端口和固件版本指示器,COM端口会显示与回波功能通信协议匹配的端口,并设置为115,200波特率、8个数据位、无校验位、无流控制和1个停止位。默认使用SPI端口进行串行通信,需先在硬件中设置活动串行端口。检测到芯片后,可选择PSM0或PSM3电源模式对ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A进行命令操作。
评估板上电后,设备处于PSM3睡眠模式。选择Enter PSM0模式时,微控制器会操作ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A的PM0和PM1引脚,将其切换到PSM0模式。在此模式下,可进行多种操作,如重置ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A、配置通信、测量总有功功率、总无功功率、基波有功功率、基波无功功率、视在功率、电流均方根、平均绝对值电流、电压均方根、电能质量等。
选择Enter PSM1模式时,微控制器将ADE7868A/ADE7878A切换到PSM1降低功率模式,此模式下仅能访问平均绝对值电流功能。
选择Enter PSM2模式时,微控制器将ADE7868A/ADE7878A切换到PSM2低功率模式,此模式下仅能访问相电流监测功能。
在PSM3睡眠模式下,ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A的大部分内部电路关闭,无激活的子菜单。可选择进入PSM0、PSM1或PSM2模式。
评估板通过微控制器与PC进行通信,微控制器在通信过程中作为纯从设备。PC发送命令,微控制器执行命令并返回答案,PC在收到答案后再发送新命令。有两种版本的微控制器代码,版本0.0是最初为ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A编写的代码,版本0.1可在零交叉处读取均方根值,提高了读数的准确性。评估软件会检测微控制器代码的版本并进行相应的内部更改。文档中详细列出了各种通信协议命令,如回声命令、电源模式选择、重置、I2C/SPI选择、数据读写、中断设置和中断引脚状态等。
该功能可在定义的时间段内连续获取HSDC数据,最多可获取两个变量。根据获取的是相电流和电压还是相功率,通信协议有所不同。微控制器以4 kB的数据包形式发送数据,采用乒乓缓冲方法,连续接收HSDC数据、将数据存储到USB内存并发送到PC。
通过向微控制器发送特定命令可启动或停止ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A的DSP。启动时,微控制器向运行寄存器写入0x1;停止时,写入0x0。
评估板附带已安装的微控制器固件,但也可通过Flash Magic程序或IAR J - link调试器进行固件升级。使用Flash Magic时,需将串行电缆连接到评估板的P15连接器和PC的COM端口,或使用USB - to - UART板。在Flash Magic中设置COM端口、波特率、设备、接口、振荡器频率等参数,选择要下载的Hex文件,然后开始下载过程。下载完成后,提取JP8跳线,重置评估板。
在All Registers Access面板中点击Save All Regs into a file按钮,可将IC的控制寄存器按特定顺序存储到数据文件中。该顺序在文档的Table 26中有详细列出。
在执行评估软件时,可能会遇到一些问题。例如,若评估板电源未连接,前面板主屏幕上显示的IC名称会出错,且无法与IC正确通信,此时需提供电源并重新启动软件;若寄存器读取结果全为FF或00,需检查电源供应、跳线连接和DSP是否运行;若USB连接在软件执行过程中中断,重新执行软件时会报错,此时需移除USB电缆,按下S2(MRESET)按钮,然后重新连接USB电缆并重启软件。
文档提供了评估板的详细原理图,包括ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A、隔离连接、通信协议选择、接地连接、设备接口、时钟电路、I/O选择、隔离电路、JTAG接口、LPC2368、电源供应、输出LED等部分的原理图。同时,还展示了评估板的布局,包括顶层、第二层、第三层和底层的布局图。
文档提供了评估板的订购信息和物料清单,详细列出了评估板上各个组件的数量、名称、制造商和型号,方便工程师进行采购和了解评估板的组成。
EVAL - ADE7878AEBZ评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A电能计量IC。通过详细了解评估板的硬件、软件、通信协议和故障排除方法,工程师能够更好地利用该评估板进行电能计量IC的测试和开发工作。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
