福禄克绝缘电阻测试仪的产品选型
1绝缘电阻测试的概念
绝缘电阻测试的目的主要是检查设备和线路的绝缘状态是否健康,检查潜在的电气隐患和预估设备使用寿命,是电气设备的健康体检表,也是安全底线。
绝缘电阻测试仪内部产生一个已知的高压V,施加在导体与外壳(或地)之间,然后测量流经绝缘体的微小泄漏电流I,自动算出绝缘电阻R。实际测量中,电流包含三部分:电容电流(很快消失);吸收电流(逐渐衰减);泄露电流(真正反映绝缘质量)。
万用表
专业的绝缘电阻测试仪还能计算吸收比DAR和极化指数PI,用来判断大型电机、变压器、电缆的绝缘是否受潮或老化。
2绝缘电阻测试的要求
安全无小事,绝缘电阻测试不能仅凭经验,国家和行业对于绝缘电阻值有明确的标准要求。
万用表
根据标准要求,不同的测试场景下需选择对应绝缘测试电压。
万用表
3绝缘电阻测试的误区
误区1:绝缘电阻测试本质是测试电阻,那么万用表的电阻挡也可以完成这项测试。
回答:
万用表输出仅3–12V低压,完全模拟不了设备几百、几千伏的运行工况。低压看着绝缘正常,高压运行极易击穿漏电;
万用表最高电阻量程仅20MΩ左右,而合格电气绝缘普遍是百兆欧、千兆欧级别,万用表完全无法达到这种量程级别;
绝缘微裂纹、受潮、积尘老化,只有高压才能检出。万用表测试无法准确反映问题,埋下事故隐患。
部分测试人员为了省事,直接拿万用表电阻档测线路、电机、电缆绝缘,这是典型违规操作。
误区2:绝缘测试这么高的电压,会不会直接击穿了我的设备或线路。
回答:
绝缘电阻测试属于无损检测,标准测试电压小于设备耐压试验电压,合格绝缘完全可以承受,不会造成任何损伤;
绝缘测试输出电流为微安/纳安级,能量极小,无击穿、烧毁风险;
高压测试的目的,就是把受潮、老化、破损的不合格绝缘提前筛查出来,避免设备带电运行突发短路、起火、击穿事故。
绝缘健康的设备不必担心,存在绝缘风险的设备必须测试。
4福禄克绝缘电阻测试仪的选型
Fluke 1503/1508绝缘电阻测试仪
适用于低压设备的绝缘测试
最高1000V的多挡位绝缘测试电压和10GΩ量程
支持接地导通电阻、介质吸收比DAR和极化指数PI测试功能
具备CAT IV 600V安全等级
Fluke 1577/1587FC绝缘万用表
绝缘+万用表二合一产品,适用于低压设备的绝缘测试和常规电气故障诊断
最高1000V的多挡位绝缘测试电压
具备电压、电阻、通断和二极管等多项功能
具备CAT IV 600V安全等级
Fluke 1535/1537绝缘电阻测试仪
适用于中压设备的绝缘测试
最高2500V的多挡位绝缘测试电压和500GΩ量程
支持介质吸收比DAR、极化指数PI和介质放电速率DD等测试功能
具备CAT IV 600V安全等级
Fluke 1550/1555绝缘电阻测试仪
适用于高压设备的绝缘测试
最高10kV的多挡位绝缘测试电压和2TΩ量程
支持介质吸收比DAR、极化指数PI和斜坡测试等功能
具备CAT IV 600V安全等级
5结语
电气无小事,细节定安全。选择合适的绝缘电阻测试仪,规范做好每一次绝缘电阻测试,就是守住设备安全、人身安全的第一道防线!
