EVAL - ADE7978EBZ评估板:深入解析与使用指南
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证芯片性能和功能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下EVAL - ADE7978EBZ评估板,它主要用于评估ADE7978/ADE7933/ADE7932隔离计量芯片组。
文件下载:EVAL-ADE7978EBZ.pdf
评估板特性与资源
特性亮点
  • 功能全面:这是一款功能完备的评估板,适用于ADE7978/ADE7933/ADE7932芯片组。
  • PC控制:可与系统演示平台(EVAL - SDP - CB1Z)配合,通过PC进行控制。
  • 软件支持:配备PC软件,可进行控制和数据分析,涵盖时域和频域。
  • 独立运行:具备独立工作的能力。
评估套件内容
评估套件包含ADE7978/ADE7933评估板和SDP接口板。不过,还需要额外的设备,如EVAL - SDP - CB1Z(需单独订购,包含USB电缆)、4个电流感测分流器、精密电流和电压信号源、SMB电缆,以及运行Windows XP SP2、Windows Vista或Windows 7且带有USB 2.0端口的PC。
在线资源
  • 文档资料:包括ADE7978/ADE7933/ADE7932数据手册和EVAL - ADE7978EBZ用户指南。
  • 所需软件:EVAL - ADE7978EBZ评估软件,可从产品页面下载。
  • 设计与集成文件:包含原理图、布局文件和物料清单。
评估板硬件解析
硬件概述
要评估芯片组,需要将三块板连接在一起。ADE7978/ADE7933评估板上安装了一个ADE7978和四个ADE7933隔离ADC,可作为三相电表的实现示例。SDP接口板通过20针连接器(P6)连接到评估板的P7连接器,再通过120针连接器与SDP Blackfin板(EVAL - SDP - CB1Z)相连。SDP Blackfin板包含一个ADSP - BF527微控制器,负责处理从PC到评估板上ADE7978和ADE7933设备的所有通信。
供电与输入
  • 供电方式:接口板通过连接到PC的USB电缆获取电源,3.3V稳压器为SDP板微控制器和评估板上的芯片组供电,无需额外电源。
  • 模拟输入:电流和电压信号连接到评估板上的测试引脚,所有模拟输入信号在连接到ADE7933隔离ADC之前,会通过板上的抗混叠滤波器进行滤波。
    • 电流感测输入:每个ADE7933在其IP和IM引脚测量分流器两端的电压。以A相电流为例,R4_A和R8_A(其他相类似)为0Ω电阻,R15_A/C15_A和R16_A/C16_A RC网络为抗混叠滤波器,默认截止频率为4.8kHz。ADE7933的IP和IM引脚绝对最大电压为±2V,最大信号电平为±0.03125V峰值。
    • 相电压感测输入:评估板上的相 - 中性电压输入连接可直接连接到线电压源,通过简单的电阻分压器网络进行衰减后提供给ADE7933。V1P和VM引脚的绝对最大电压为±2V,V1P引脚的最大信号电平为±0.5V峰值。
    • 辅助电压感测输入:辅助电压输入连接与相电压感测输入类似,可直接连接到线电压源。
    • 隔离接地引脚管理:ADE7933封装有两个隔离接地引脚(Pin 2和Pin 10),内部相连。去耦电容的连接方式有特定要求,以确保电路的稳定性。
电表设置
评估板可设置为不同类型的电表,如三相四线星形配电系统和三相三线三角形配电系统。此外,还可以使用另一个微控制器管理评估板,通过P7连接器连接,此时SDP接口和SDP Blackfin板无需使用。
评估板软件使用
软件安装
  • 驱动安装:首次使用评估工具时,需安装驱动SDPDriversNET.exe,按照安装向导操作即可。安装完成后,将USB电缆从PC连接到SDP - B板,Windows会自动检测设备并找到正确的驱动。
  • 软件安装与卸载:ADE7978/ADE7933软件包含在评估软件包中,通过双击InstallationFilessetup.exe进行安装。卸载时,可使用控制面板中的“添加/删除程序”选项。
软件功能
软件的前面板包含主菜单、通信模式选择下拉菜单和连接信息按钮。软件可自动检测SDP - B板,若未检测到,可按以下步骤操作:验证SDP Blackfin板是否通过USB电缆连接到PC,安装必要的驱动,点击“重新扫描”,检查板上LED是否闪烁,若闪烁则点击“选择”。
软件提供了多种功能选项,可访问ADE7978的所有寄存器和功能:
  • 硬件复位:重置ADE7978/ADE7933芯片组,前面板回到选择通信模式步骤,所有寄存器恢复默认值。
  • 读写寄存器:可通过下拉菜单选择寄存器,使用“寄存器名称”或“寄存器地址”进行读写操作。
  • 所有寄存器访问:可一次性控制所有寄存器,包括读取、写入、保存到文件和从文件加载等操作。
  • 波形采样:可选择最多五个连续的波形进行绘制,支持连续运行和单次捕获,还可导出波形数据。
  • 读取RMS寄存器:显示电压和电流信号的rms值,可修改rms偏移寄存器,选择同步源进行读取。
  • 读取基波RMS:计算电压和电流信号的基波rms值,操作与读取RMS寄存器类似。
  • 温度监测:显示温度传感器测量的信号路径和相关寄存器值,可读取和写入配置。
  • 总有功功率:显示有功功率的信号路径和相关寄存器值,可设置积累模式、连接设置等。
  • CFx配置:用于设置CF输出以输出脉冲。
  • 读取能量寄存器:可设置读取能量寄存器的方式,如与CF脉冲同步或线周期积累。
  • 总无功功率:与总有功功率窗口类似,反映无功功率数据路径。
  • 视在功率:与总有功功率窗口类似,反映视在功率数据路径。
  • 总谐波失真:显示谐波在基波rms读数中的百分比。
  • 基波有功功率:与总有功功率窗口类似,反映基波有功功率。
  • 基波无功功率:与总无功功率窗口类似,反映基波无功功率。
  • 电能质量:提供零交叉检测、过压和过流检测、峰值检测等电能质量测量功能。
  • 快速设置:可快速初始化三相电表,设置电表常数、标称电压、标称电流和标称线频率等参数。
注意事项
在使用评估板时,需要注意以下几点:
  • I2C协议:I2C是一种通信协议,由飞利浦半导体(现为恩智浦半导体)开发。
  • ESD防护:该评估板为静电放电(ESD)敏感设备,需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
  • 法律条款:使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件,评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且有诸多使用限制。
总之,EVAL - ADE7978EBZ评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADE7978/ADE7933/ADE7932隔离计量芯片组的性能和功能。通过合理使用评估板和相关软件,工程师可以更深入地了解芯片组的特性,为实际设计提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
