大型工业部件的AR检测:从可行性到实施效果
一、引言:大型部件检测的困局与破局
制造业的质量检测领域正面临一个日益突出的矛盾:工业部件越做越大,检测手段却难以跟上规模扩张的步伐。在铁路、航空、工程机械等行业,大型焊接结构件——诸如起重机桁架臂(最长可达14米)、列车转向架、飞机机身段等——对尺寸公差和焊接质量的要求极为严苛,但传统的检测方式却日益捉襟见肘。
传统检测路径通常依赖三坐标测量仪(CMM)等精密计量设备。然而随着部件尺寸的不断增长,这些系统在大件检测上的操作难度和耗时显著增加——部件需要运输至专用计量室、固定、逐点测量,整个流程冗长且昂贵。与此同时,人工目检虽然灵活,却面临检测效率低(单件检测平均耗时3-5分钟)、漏检率高(传统目检漏检率可达12%-15%)以及数据孤岛难以追溯等问题。
增强现实(AR)技术的介入,正在改变这一局面。通过将产品的CAD数据以虚实叠加的方式呈现在检测人员的实时视野中,AR技术使“设计-实物比对”变得直观、高效且可移动。本文将从技术可行性、方案选型、实施效益和铁路焊接场景四个维度,系统评估针对大型工业部件的AR检测方案。
二、大型部件AR检测的技术可行性
2.1 核心技术原理
AR工业检测的核心逻辑并不复杂:利用计算机视觉技术,将待检部件的CAD模型(或数字孪生)以精确的3D叠加方式呈现在平板或头戴设备的实时摄像画面中,实现“设计图 vs 实物”的直观对比。检测人员可以一边观察实物,一边看到叠加在实物之上的虚拟轮廓和检验标识,偏差一目了然。更先进的方案在此基础上融入AI驱动检验功能,能够自动发现质量问题并核验操作步骤。
从技术架构上看,工业AR系统是典型的“三明治”结构:底层是PLC控制系统或数据采集层,中间是数据通信层,顶层是AR应用。AR应用从服务器获取实时数据并叠加到现实画面中。
2.2 针对大型部件的关键技术挑战与突破
大型部件对AR检测提出了特殊挑战,主要集中在三个方面:
大空间精准注册与跟踪。 传统AR方案依赖人工标记点(如二维码)进行空间定位,在数十米甚至上百米的制造车间内,部署和维护大量标记点不现实。此外,当操作员在大型部件周围移动时,AR内容需要始终精准锁定在实物上——这要求系统具备高鲁棒性的SLAM(同步定位与地图构建)能力。现代的工业AR方案已向无标记追踪演进,利用计算机视觉和多传感器融合技术实现亚毫米级的对齐精度。例如VisionLib 4.0推出了专门针对大型静止物体的改进版追踪功能,通过紧密整合SLAM基础技术,在传统AR方法容易失效的低光照等苛刻环境中也能保持稳定表现。
超大部件的完整覆盖。 当检测对象长度超过5米时,操作人员往往难以明确自己在空间中的位置,也很难快速定位到下一个检测特征点。解决方案包括两种路线:一是基于平板的移动检测方案,操作员可携带设备沿部件边走边测;二是基于AR眼镜的方案,通过全息显示和6自由度跟踪实现视野内信息的实时指引。
实时偏差反馈与闭环纠正。 最关键的突破在于从“发现问题”到“解决问题”的闭环。如果系统检测到偏差,生产人员可在现场立即纠正;或者重新使用精密计量系统进行复核以确定后续修正措施。这种“生产融合”的工作流正是AR检测区别于传统离线检测的核心优势。
三、主流AR检测方案对比评估
当前工业AR检测领域呈现多元化格局,不同供应商提供了差异化的技术路线。
3.1 平板式AR检测方案(代表:Twyn)
Twyn是德国Visometry(威视美创)公司开发的增强现实检测软件,专为工业制造中的视觉质量检测而设计。其核心逻辑简明而有效:利用平板电脑将CAD模型与实际产品进行实时对比,快速识别偏差。
Twyn的关键技术指标包括:
快速模型准备:依据3D设计图纸的大小,可在5分钟以内完成模型的渲染和转换,生成适合检测的高精度模型;
无标记检测:利用平板电脑的摄像头自动实时登记和跟踪制造物品,无需预处理或标记,可精确对比实物与CAD的偏差;
强大可视化:偏差以彩色热力图或偏差标注的形式直观呈现;
灵活部署:检测不再绑定特定位置,可在车间现场完成。
3.2 一体化平台方案(代表:DELMIA Augmented Experience)
达索系统的DELMIA Augmented Experience是一个更全面的工业AR制造平台,不仅覆盖检测,还涵盖装配指导、人员培训、设备维护等多场景。其特点包括:跨硬件兼容(平板、AR眼镜、投影仪均可)、与MES/ERP系统和CAD模型的无缝集成、以及无标记追踪和亚毫米级精度对齐。在实际应用中,Latecoere公司使用DELMIA方案后,检测时间缩短20%-30%,检测方法的可靠性显著提升。
3.3 与数字孪生深度集成的方案(代表:西门子Process Simulate X)
西门子Process Simulate X增强现实数字孪生校准(DTA)插件使用增强现实和亚毫米级精度的实时计算校准来分析数字模型与现实世界的一致性。其特色在于焊点和螺栓检测直接与Process Simulate研究集成,提供数字和实际CAD模型的增强视图,从而实现精确的分类和测量,并可将生产信息反馈给工程部门。西门子还与LightGuide等AR平台建立了合作伙伴关系,将数字孪生仿真转化为AR作业指导直接投放到生产线上。
3.4 AR眼镜方案(代表:微软HoloLens + PolyWorks|AR)
微软HoloLens 2智能眼镜与PolyWorks|AR应用组合,代表了面向大型计量场景的混合现实路线。操作员可进行近距离向导扫描、直接在零件上查看检测结果,并通过MS Teams与同事远程协作。HoloLens 2的优势包括:无需外接屏幕或投影仪、解放双手操作、随时切换检测任务。针对大于5米的大型部件,HoloLens 2通过全息显示和6自由度跟踪大幅提升了大尺寸测量任务的效率。
四、聚焦铁路大型焊接部件:哪种AR检测方案最有效?
针对铁路大型焊接部件的特殊性——典型对象包括钢轨焊缝、转向架构架、车体底架等大型焊接总成——最有效的方案需要在以下维度综合考量:
焊接缺陷的可视化需求。 钢轨焊接追求“零凸起”级别的精度,国内焊轨基地已在关键指标上取得突破。这要求检测方案能够以极高精度呈现焊缝区域的微小偏差。西门子方案直接在AR视图中标注焊接点的分类和测量结果,在这个维度上最为契合。
大尺寸部件的移动检测能力。 铁路部件往往散布在车间、存料区等非固定位置,难以频繁运输至计量室。Twyn这类平板式方案的最大优势正在于此——检测可在车间现场完成,消除了耗时的运输环节。
实时性的要求。 在焊接过程中即发现缺陷比事后检测更有价值。RT-WIT方案可在焊接过程中通过分析电弧发射光谱实时检测焊接缺陷,并以AR叠加方式通知焊工缺陷的位置和类型。此类“在线检测”方案是铁路焊接质量控制的前沿方向。
综合性价比与部署难度。 平板式方案(如Twyn)使用现有iPad即可运行,硬件门槛低、部署速度快。达索DELMIA同样支持灵活的设备选择。相比之下,高端AR眼镜方案虽然沉浸感更强,但硬件成本和部署复杂度更高。
对于大多数铁路大型焊接部件的常规质检场景,基于平板的AR检测方案是目前最具成本效益和实用性的选择。它兼顾了精度、灵活性和部署效率,能够以较低门槛实现“设计-实物”快速比对,尤其适合现场工位内嵌的质量控制流程。
五、AR检测的实际实施效果
5.1 效率提升
量化数据最能说明AR检测的实际价值。Twyn在实际应用中,质量管理人员报告检测时间缩短高达80%,生产缺陷减少高达90%。达索DELMIA客户的实际成效更为具体:检验与装配准备时间从2天缩短至数分钟(提速84%),错误率降低高达90%,首次执行正确率达到99%。在美的洗衣机工厂,AR智能眼镜方案使首检效率从15分钟减至30秒。
5.2 质量控制改善
在FACC的案例中,AR检测方案通过自动导航到每个检测点并强制确认符合性,最大限度地降低了错误和偏差风险,实现了早期缺陷检测。对于大型复杂部件,AR支持的方案提供了更快的检测速度和自动化的结果记录,显著提升了质量保证水平。
5.3 成本与ROI
尽管硬件和软件存在前期投入,但多数制造商在数周内即可看到积极变化并实现快速投资回报。以Twyn在Gothaer Fahrzeugtechnik的应用为例,该公司已将Twyn扩展部署至罗马尼亚和德国的多个生产基地,每日用于检测几乎所有部件。这一扩展本身就是ROI正面的有力证明。
5.4 典型落地场景
AR检测在工业领域已形成多个成熟应用场景:生产阶段间的质量门检测、出入库检、焊接夹具验证、大型装配的在线质检、以及多站点远程协同检测。在铁路领域,相关应用也已展开——荷兰铁路开发的SARA系统将功能块与AR结合用于轨道车辆故障诊断,中国铁路成都局创新应用“高位鹰眼+实景AR”技术构建全方位可视化监控体系。
六、未来展望与建议
工业AR检测市场正以近30%的年复合增长率快速扩张,预计从2025年的58.6亿美元增长至2026年的75.6亿美元。对于计划引入AR检测的铁路制造企业,以下建议可供参考:
从试点项目起步。 选择一个具体的焊接部件类别(如转向架焊接总成或钢轨接头)进行小范围部署,验证技术适配性和ROI后再扩展。
优先选择移动方案。 铁路制造车间空间大、部件分散,平板式AR方案通常比固定式系统更具适应性。Twyn在大型焊接结构件检测中的成功经验值得重点参考。
关注与现有系统的集成能力。 确保所选的AR平台能够与企业现有的MES、PLM或CAD系统对接,避免形成新的数据孤岛。
重视人员培训与人机协作体验。 AR技术本质上是“增强”而非“替代”人类检测能力。人机界面的直观性和培训友好度,直接影响实际采纳率和效果。
AR检测技术已从概念验证阶段迈入规模化应用落地阶段。对于铁路大型焊接部件这一兼具规模效应和质量刚性的细分领域,基于平板、融合AI视觉能力的AR检测方案,正在成为缩短检测周期、降低质量成本和提升制造柔性的关键抓手。
