安森美单芯片双开关二极管MMBD2837LT1G、MMBD2838LT1G、SMMBD2837LT1G技术解析
安森美(onsemi)的MMBD2837LT1G、MMBD2838LT1G和SMMBD2837LT1G是单芯片双开关二极管,在电子设计领域有着广泛的应用。下面我们就从多个方面对这几款二极管进行详细解析。
文件下载:MMBD2837LT1-D.PDF
产品特性
应用资质
这些二极管带有S前缀,适用于汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用。同时,它们通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们在质量和可靠性上达到了较高的标准,能够满足汽车等对安全性和稳定性要求极高的应用场景。
环保特性
产品为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准。这不仅响应了环保政策的要求,也使得产品在全球市场上更具竞争力,能够适应不同地区的环保法规。
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值反向电压 VRM 75 Vdc
D.C.反向电压(MMBD2837LT1G、SMMBD2837LT1G) VR 30 Vdc
D.C.反向电压(MMBD2838LT1G) VR 50 Vdc
峰值正向电流(MMBD2837LT1G、SMMBD2837LT1G) IFM 450 mAdc
峰值正向电流(MMBD2838LT1G) IFM 300 mAdc
平均整流电流(MMBD2837LT1G、SMMBD2837LT1G) IO 150 mAdc
平均整流电流(MMBD2838LT1G) IO 100 mAdc
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。工程师在设计电路时,一定要确保二极管的工作条件在这些额定值范围内。
热特性
不同基板下的散热情况
散热相关参数 符号 单位
FR - 5板总器件功耗(TA = 25°C) PD 225 mW
FR - 5板总器件功耗(高于25°C时的降额) PD 1.8 mW/°C
结到环境的热阻(FR - 5板) ReJA 556 °C/W
氧化铝基板总器件功耗(TA = 25°C) PD 300 mW
氧化铝基板总器件功耗(高于25°C时的降额) PD 2.4 mW/°C
结到环境的热阻(氧化铝基板) RUA 417 °C/W
结和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +150 °C
从这些数据可以看出,使用氧化铝基板时,器件的散热性能更好,能够承受更高的功耗。在实际设计中,工程师可以根据具体的散热需求和成本等因素,选择合适的基板材料。
电气特性
关断特性
特性 符号 最小值 最大值 单位
反向击穿电压(I(BR) = 100 μAdc,MMBD2837LT1G、SMMBD2837LT1G) V(BR) 35 - Vdc
反向击穿电压(I(BR) = 100 μAdc,MMBD2838LT1G) V(BR) 75 - Vdc
反向电压泄漏电流(VR = 30 Vdc,MMBD2837LT1G、SMMBD2837LT1G) R - 0.1 uAdc
反向电压泄漏电流(VR = 50 Vdc,MMBD2838LT1G) R - 0.1 uAdc
二极管电容(VR = 0 V,f = 1.0 MHz) CT - 4.0 pF
正向电压(IF = 10 mAdc) VF - 1.0 Vdc
正向电压(IF = 50 mAdc) VF - 1.0 Vdc
正向电压(IF = 100 mAdc) VF - 1.2 Vdc
反向恢复时间(IF = IR = 10 mAdc,IR(REC) = 1.0 mAdc) tr - 4.0 ns
这些电气特性是工程师在电路设计中需要重点关注的参数。例如,反向击穿电压决定了二极管在反向偏置时能够承受的最大电压;反向恢复时间则影响着二极管在开关过程中的速度和效率。
封装与订购信息
封装形式
这几款二极管采用SOT - 23(TO - 236AB)封装,具有一定的尺寸规格。其具体的封装尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T - 10°
订购信息
器件型号 封装 包装数量
MMBD2837LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带
SMMBD2837LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带
MMBD2838LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带
在实际应用中,工程师需要根据电路的布局和空间要求,选择合适的封装形式。同时,根据生产需求确定订购的数量。
总结
安森美MMBD2837LT1G、MMBD2838LT1G和SMMBD2837LT1G单芯片双开关二极管具有多种优秀特性,在汽车等多个领域有着广泛的应用前景。工程师在使用这些二极管时,需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的设计需求,合理选择和应用,以确保电路的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的二极管呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
