在电子工程领域,频率合成器是众多系统中的核心组件,而 EVAL - ADF4152HVEB1Z 评估板为我们提供了一个绝佳的平台,用于评估 ADF4152HV 频率合成器的性能。接下来,让我们深入了解这款评估板的各个方面。
EVAL - ADF4152HVEB1Z 是一款通用评估板,专为 ADF4152HV 频率合成器设计。它集成了多个关键组件,包括 1GHz 至 2GHz 倍频程范围且高达 28V 高调谐电压的压控振荡器(VCO)、环路滤波器以及 25MHz 参考温度控制晶体振荡器(TCXO)。同时,板上还配备了 ADF5001 预分频器,可选择直接连接外部微波 VCO,而无需有源环路滤波器。此外,配套软件允许通过 PC 完全控制合成器的功能。
要进行评估,你需要以下设备:
Analog Devices ADF4152HV 系列软件(版本 4.4.0 或更高)。
如果你想快速评估 ADF4152HV 设备,可以按照以下步骤操作:
评估板需要两个独立的电源电压。30V 电源为香蕉连接器供电,此电源为 LM317LDG 稳压器供电,该稳压器为 (V{P})(ADF4152HV 的电荷泵电源)提供 29V 稳压电源,并为 DCYS100200 - 12 VCO 电源((V{VCD}))提供 12V 电源。标记为 +5V 的测试点需要提供 5V 电源,该 5V 电源为高精度、低噪声的 ADP150AUJZ - 3.3 线性稳压器供电,为板上的 (V{DD})(为 ADF4152HV 的 (AV{DD})、(DV{DD}) 和 (SDV{DD}) 引脚供电)、(V_{OUT})(为 ADF4152HV 的 RF 输出上拉电源供电)以及 ADL5541 缓冲器提供 3.3V 电源,该缓冲器可改善 VCO 输出处的相位频率检测器(PFD)杂散电平。D3 LED 指示 ADF4152HV 是否通电。
合成器的正常运行需要参考信号,该信号可以来自提供的 TCXO 或外部发生器,外部发生器可连接到 REFIN 边缘安装连接器。若使用外部参考发生器,需要移除 R101 和 R100,以断开 TCXO 与参考输入和电源的连接。R102 可安装一个 50Ω 电阻,以调整评估板与外部参考源的阻抗匹配。数字 SPI 信号由赛普拉斯微控制器 U6 提供,用于与 PC 的 USB 端口通信。
板上插入了本地振荡器(LO)生成所需的所有组件。PLL 由 ADF4152HV 合成器、四阶无源环路滤波器和倍频程范围 VCO 组成。环路滤波器插入在电荷泵输出和 VCO 输入之间。VCO 输出可在边缘安装 SMA 连接器 VCOI/O 处获得,设备的差分 RF 输出连接到 RFOUT + 和 RFOUT - 边缘安装 SMA 连接器。ADL5541 缓冲器放置在 VCO 输出和 ADF4152HV 的 (RF{IN}+) 引脚之间,可显著降低 VCO 输出处的 PFD 杂散电平至 - 110dBc 以下。若在无缓冲器的情况下,VCO 输出处测量的 PFD 杂散电平足够(约 - 80dBc),或者仅从 ADF4152HV 的 RF 输出引脚获取输出信号而不是从 VCO 输出获取,则不需要 ADL5541 缓冲器,可以将其旁路。该设备对阻抗不平衡非常敏感,若仅使用差分对中的一个端口,则另一个端口必须用 50Ω 负载端接。外部 VCO 输出也必须用 50Ω 负载端接。
评估板出厂时配备了提供 25MHz 参考频率的 TCXO、在 (I_{CP}=300mu A) 时带宽为 20kHz 的四阶低通滤波器以及频率范围为 1GHz 至 2GHz 的倍频程范围 VCO。若要测试设备在不同频率范围和不同环路滤波器下的性能,需要更改板上的相关组件。需要注意的是,DCYS100200 - 12 VCO 的调谐灵敏度会随着调谐电压的增加而降低。为保持恒定的环路滤波器带宽,对于频率大于约 1.8GHz 的情况,需要将电荷泵值增加到最大 384µA。
在默认设置下,可以测量到接近 - 101dBc/Hz 的带内相位噪声,这相当于 - 211dBc/Hz 的归一化相位噪声基底。若要测量 ADF4152HV 归一化相位噪声规格 - 213dBc/Hz,可通过将 (R_{SET}) 电阻(R4)更改为 3.3kΩ 来将环路带宽增加到 50kHz 或更高。这个 3.3kΩ 的 R4 电阻将电荷泵电流从 384µA 增加到 594µA,同时相应地增加环路带宽。在更宽的环路带宽下,可以测量到 - 103dBc/Hz 的相位噪声。相位噪声与 PLL 环路带宽的变化可以在 ADIsimPLL 中进行建模。
评估板的控制软件随评估套件中的 CD 提供。安装软件时,请参考 PLL 软件安装指南。运行软件的步骤如下:
软件的“主控制”选项卡用于控制 PLL 设置。可以使用“参考频率”文本框设置正确的参考频率和参考频率分频器。如果使用板上的 TCXO,将参考频率设置为 25MHz。使用“RF 设置”部分控制输出频率,在“RF 频率”文本框中输入所需的输出频率(以兆赫兹为单位)。在“寄存器”选项卡中,可以手动输入要写入寄存器的所需值。在“扫描和跳频”选项卡中,可以设置设备扫描一系列频率或在两个设定频率之间跳频。窗口底部附近的“寄存器”部分显示要写入每个寄存器的值。如果文本框的背景为绿色,则显示的值与设备上实际的值不同。点击“Write Rx”(其中 (x = 0) 到 5)将该值写入设备。
评估和测试 ADF4152HV 性能的步骤如下:
文档中提供了评估板的原理图(图 8 - 图 11)和各层版图(图 12 - 图 15)以及丝印图(图 16),这些资料对于深入了解评估板的电路设计和布局非常有帮助。
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括各个元件的参考标号、值、描述、制造商和零件编号等信息,方便工程师进行元件的采购和替换。
文档还提供了一些相关链接,包括 ADF4152HV 产品页面、ADP150 产品页面、ADP3334 产品页面、ADL5541 产品页面、ADF5001 产品页面以及 PLL 软件安装指南等,为进一步了解相关产品和技术提供了便利。
总之,EVAL - ADF4152HVEB1Z 评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估 ADF4152HV 频率合成器的性能。通过合理利用评估板的硬件资源和配套软件,工程师可以深入了解频率合成器的特性,为实际应用中的设计和优化提供有力支持。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
