在电子工程领域,频率合成器是至关重要的组件,它广泛应用于卫星通信、雷达、仪器仪表等众多领域。今天,我们将深入探讨一款高性能的频率合成器——ADF4157。
文件下载:EVAL-ADF4157EB1Z.pdf
ADF4157 是一款 6 GHz 分数 N 频率合成器,具备 25 位固定模数,可在 6 GHz 实现亚赫兹级的频率分辨率。它由低噪声数字鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成,还配备了基于 Σ - Δ 的分数插值器,能够实现可编程的分数 N 分频。
规定了 LE 建立时间、数据到时钟建立时间、时钟高/低持续时间等一系列时序参数,确保设备的正常工作。
涵盖了电源电压、温度范围、静电放电等方面的极限值,使用时需严格遵守,以避免设备损坏。
不同封装类型(如 TSSOP、LFCSP)有不同的热阻特性,这对于散热设计非常重要。
参考输入级通过开关控制,在掉电时确保 (REF_{IN}) 引脚无负载。
RF 输入级后接两级限幅放大器,为预分频器生成电流模式逻辑(CML)时钟电平。
RF INT 计数器允许在 PLL 反馈计数器中实现 23 至 4095 的分频比。
通过公式 (f{R E S}=f{P F D} / 2^{25}) 实现输出频率的高分辨率间隔。
通过 (R F{OUT }=f{PFD } timesleft(I N T+left(F R A C / 2^{25}right)right)) 公式,结合 R 计数器,可生成按鉴相器频率分数间隔的输出频率。
5 位 RF R 计数器允许将输入参考频率分频,生成鉴相器的参考时钟,分频比范围为 1 至 32。
鉴相器接收 R 计数器和 N 计数器的输入,输出与它们的相位和频率差成比例的信号。电荷泵为外部环路滤波器提供电流,驱动外部 VCO。
MUXOUT 输出多路复用器允许用户访问芯片内部的不同点,锁定检测功能可判断 PLL 是否锁定。
数据通过 CLK 上升沿时钟输入到 32 位输入移位寄存器,再通过 LE 上升沿转移到相应的锁存器。
ADF4157 有多个寄存器,包括 FRAC/INT 寄存器(R0)、LSB FRAC 寄存器(R1)、R 分频器寄存器(R2)、功能寄存器(R3)和测试寄存器(R4)。
上电后,需按特定顺序对寄存器进行编程:测试寄存器(R4)、功能寄存器(R3)、R 分频器寄存器(R2)、LSB FRAC 寄存器(R1)、FRAC/INT 寄存器(R0)。
通过具体的公式和计算示例,展示如何根据所需的 RF 输出频率和参考输入频率,计算 INT 和 FRAC 值。
参考倍频器可将输入参考信号加倍,提高鉴相器比较频率,改善系统噪声性能,但需注意鉴相器频率不能超过 32 MHz。
用于加快锁定时间,通过在检测到循环滑差即将发生时,开启额外的电荷泵电流单元,扩展鉴相器的线性范围。
使用快速锁定模式时,需设置定时器值,确定在宽带模式下的时间。同时,需要对环路滤波器的拓扑进行调整,以确保稳定性。
包括分数杂散、整数边界杂散和参考杂散,了解这些杂散机制有助于优化系统性能。
虽然 RF 输入规格最低为 0.5 GHz,但在满足最小压摆率要求的情况下,可使用更低频率的 RF 信号。
可使用 ADIsimPLL 软件进行滤波器设计和分析,该软件可模拟和分析整个 PLL 的频域和时域响应。
在使用宽环路滤波器带宽时,可能会出现相位噪声波动,可通过启用泄放电流来改善。
对于芯片级封装,给出了 PCB 焊盘尺寸、热焊盘设计和热过孔使用等方面的指导。
ADF4157 作为一款高性能的 6 GHz 分数 N 频率合成器,具备高分辨率、宽电源范围、可编程特性和快速锁定等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理配置寄存器,优化电路设计,以充分发挥其性能。同时,要注意各项技术规格和应用注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 ADF4157 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
