EVAL - CN - 304 - SDZ评估板:AD9834的理想评测工具
在电子设计领域,评估板对于工程师们来说是至关重要的工具。今天就来详细介绍一款专门用于评估AD9834的评估板——EVAL - CN - 304 - SDZ。
文件下载:EVAL-AD9834SDZ.pdf
一、AD9834简介
AD9834是一款75 MHz的低功耗直接数字合成(DDS)设备。它能够产生高性能的正弦和三角波输出,并且板载的比较器还可以生成方波用于时钟产生。在3 V电压下,它仅消耗20 mW的功率,这使得它成为对功率敏感应用的理想选择。
由于暂时无法获取到AD9834应用场景的相关拓展信息,我们继续介绍评估板的其他内容。
二、EVAL - CN - 304 - SDZ评估板特点
  1. 功能全面:这是一款专门为AD9834设计的全功能评估板,能让工程师全面测试和评估AD9834的各项性能。
  2. 图形用户界面软件:配备了用于板卡控制和数据分析的图形用户界面软件,操作更加直观便捷。
  3. 与SDP板连接:可通过连接器与EVAL - SDP - CB1Z系统演示平台(SDP)板相连,方便进行数据传输和控制。
  4. 电源和参考链接选项多样:提供多种电源供应和参考链接选项,满足不同的测试需求。
三、应用领域
该评估板在多个领域都有广泛的应用,如生物医学传感器、生物电阻抗分析、电化学分析、阻抗谱分析、复阻抗测量以及无损检测等。
四、评估板软件操作
1. 软件安装
评估套件的CD中包含软件和驱动程序,该软件兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7系统。安装步骤如下:
  • 在将EVAL - SDP - CB1Z板连接到PC的USB端口之前,先安装软件。
  • 启动Windows操作系统,从评估套件CD中安装软件。
  • 软件和驱动程序安装完成后,将EVAL - CN - 304 - SDZ插入EVAL - SDP - CB1Z板,然后使用包装盒内的USB电缆将EVAL - SDP - CB1Z板连接到PC。
  • 当软件检测到评估板时,按照出现的对话框完成安装。
2. 软件运行
  • 点击“开始/所有程序/模拟设备/AD9834/AD9834评估板”来运行评估板程序。
  • 如果启动软件时EVAL - SDP - CB1Z板未连接到USB端口,会显示连接错误。此时只需将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒后点击“重新扫描”,并按照提示操作即可。
  • 确保所有链接都处于正确位置(参考表1),评估板软件的主窗口将打开。
3. 软件操作
  • 选择外部MCLK频率:选择数字接口细节后,可使用MCLK框选择要使用的频率。评估板配备了75 MHz的通用振荡器,若需要不同的时钟源,可使用CLK1 SMB连接器提供不同的MCLK值。
  • 编程方法:选择频率和相位寄存器、复位内部寄存器以及关闭DAC等功能可以通过软件或硬件实现。点击“软件”或“硬件”来选择编程方法。
  • 加载频率和相位寄存器:可使用输入框加载所需的输出频率和输出相位。可以将频率数据加载到FREQ 0寄存器或FREQ 1寄存器中,频率数据以兆赫兹为单位输入,输入数据后右侧会显示等效的十六进制代码,按回车键加载数据。同样,可选择PHASE 0寄存器或PHASE 1寄存器加载相位数据,相位数据以度为单位。AD9834的模拟输出频率由公式 (f_{MCLK} / 2^{28} × FREQREG) 定义,其中FREQREG是加载到所选频率寄存器中的十进制值;该信号的相移由公式 (2 pi / 4096 × PHASEREG) 定义,其中PHASEREG是所选相位寄存器中的十进制值。
  • FSK和PSK功能:在软件模式下,通过输入比特率(以毫秒为单位)并点击PSK或FSK按钮,可设置AD9834的FSK或PSK功能。
  • 波形选项:可选择的输出波形选项有正弦波形或斜坡波形。SIGN BIT OUT引脚输出有三种选择:选择相位累加器的MSB或MSB/2,或选择内部比较器。若不使用该引脚,点击“禁用”。
  • 电源关闭选项:AD9834通过控制寄存器有多种电源关闭选项,可以禁用主时钟(MCLK)或DAC,或者将两个部分都关闭以进入低功耗睡眠模式。
  • 硬件选项:如果选择硬件编程方法,可切换FSELECT(FSEL0)、PSELECT(PSEL0)、RESET和SLEEP引脚功能。EVAL - SDP - CB1Z板上的GPIO输出控制这些引脚功能。
  • 复位和扫描:使用“复位位”按钮设置复位软件命令。点击“频率扫描”可设置DDS扫描,扫描功能允许用户加载起始频率、停止频率、增量大小(步进频率)、循环次数和每个频率增量之间的延迟,这些命令会自动从EVAL - SDP - CB1Z板加载到设备中。
五、操作示例
以配置AD9834输出1 MHz为例:
  1. 将EVAL - SDP - CB1Z板插入EVAL - CN - 304 - SDZ板,并连接到USB端口。
  2. 启动位于“开始/所有程序/模拟设备/AD9834/AD9834评估板”的软件,EVAL - SDP - CB1Z板开始与PC通信。
  3. 定义MCLK,默认是板载的75 MHz振荡器。
  4. 确保所有链接都处于正确位置(参考表1)。
  5. 选择FREQ 1寄存器。
  6. 加载1 MHz的激励频率并按回车键,输出应出现在评估板的IOUT和IOUTB输出端。
对于FREQ 0寄存器,可选择该寄存器并加载2 MHz,然后按回车键;对于FREQ 1寄存器,选择该寄存器加载与之关联的1 MHz。
六、评估板原理图和布局
文档中提供了EVAL - CN - 304 - SDZ评估板的原理图(图16 - 图20),包括不同部分的原理图和组件侧面视图等,为工程师进行深入的电路分析和设计提供了详细的参考。
七、订购信息和物料清单
文档中还给出了评估板的订购信息和物料清单(表2),详细列出了各个元件的参考设计号、描述、制造商和零件编号等信息,方便工程师进行元件采购和替换。
总之,EVAL - CN - 304 - SDZ评估板为工程师评估AD9834提供了一个全面、便捷的平台。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD9834
