在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)是一种非常重要的器件,它能够精确地生成各种频率和相位的信号。今天,我们就来深入了解一款性能出色的DDS芯片——AD9835。
文件下载:EVAL-AD9835EBZ.pdf
AD9835是一款采用相位累加器、COS查找表和10位数模转换器(DAC)集成在单个CMOS芯片上的数控振荡器。它具有50 MHz的速度,支持高达50 MHz的时钟速率,频率精度可控制在40亿分之一。该芯片还具备相位调制和频率调制能力,通过串行接口加载寄存器来实现调制。此外,它还有电源关闭选项,当不使用时可将功耗降至1.75 mW。
采用16引脚的TSSOP封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
AD9835的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
正弦波的相位是线性的,根据时钟周期可以确定相位旋转。AD9835基于公式(f=Delta Phase × f{MCLK } / 2^{32}) 构建输出信号,其中(f) 是输出频率,(Delta Phase) 是相位步长,(f{MCLK}) 是参考时钟频率。
AD9835采用串行接口,每次写入周期加载16位数据。通过SCLK、SDATA和FSYNC信号将数据加载到芯片中。当FSYNC为低电平时,开始写入数据,第一个位在SCLK的下降沿被读取,后续位依次在后续的SCLK下降沿被读取。FSYNC用于帧同步,当16个SCLK下降沿发生后,FSYNC应再次变为高电平。
AD9835有多个控制寄存器,如FREQ0 REG、FREQ1 REG、PHASE0 REG等,用于设置输出频率和相位。通过不同的命令可以对这些寄存器进行读写操作。
为了避免数据传输过程中出现虚假DAC输出,AD9835包含同步电路。当SYNC位设置为1时,同步器启用,数据传输和寄存器选择与MCLK同步。每个操作都有一定的延迟,如FSELECT/PSEL变化时,控制转移到选定寄存器需要一定的流水线延迟。
AD9835可用于简单的调制,如FSK(频移键控)。在FSK应用中,将两个不同的频率值加载到AD9835的两个频率寄存器中,通过数字数据流控制FSELECT引脚,实现载波频率在两个值之间的调制。此外,它还可以实现更复杂的调制方案,如GMSK(高斯最小移频键控)和QPSK(四相相移键控)。
由于其低功耗特性,AD9835适合作为本地振荡器使用,可用于信号发生器应用。
在设计电路板时,应将模拟和数字部分分开,并使用接地平面进行屏蔽。避免数字线路在芯片下方布线,以减少噪声耦合。电源线路应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径。同时,要注意数字和模拟信号的交叉问题,采用微带技术可以减少信号的馈通效应。
AD9835具有标准的串行接口,可以直接与多种微处理器接口。不同的微处理器与AD9835的接口方式有所不同,如ADSP - 21xx、68HC11/68L11、80C51/80L51和DSP56002等。
AD9835评估板配备了系统演示平台(SDP),它是一种硬件和软件评估工具,基于Blackfin® BF527处理器,通过USB 2.0高速端口与PC连接。
评估板上包含一个50 MHz的通用振荡器,也可以移除该振荡器,连接外部CMOS时钟。
评估板的电源可以通过USB连接器或外部引脚连接提供,电源引线应扭绞以减少接地环路。
AD9835是一款功能强大、性能出色的直接数字合成器,具有广泛的应用前景。在电子设计中,合理使用AD9835可以提高系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用AD9835时提供一些参考和帮助。你在使用AD9835的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
