EVAL - ADCMP565 评估板:双超快速电压比较器的得力助手
在电子设计领域,对于电压比较器性能的评估和测试至关重要。今天我们就来详细了解一下 Analog Devices 推出的 EVAL - ADCMP565 评估板,它为双超快速电压比较器 ADCMP565 的性能评估提供了便利。
文件下载:EVAL-ADCMP565BPZ.pdf
一、评估板特性与应用
1. 特性
  • 连接标准:采用标准 SMA 输入/输出连接,具备高速测试能力。
  • 集成芯片:板上包含双 ADCMP565 电压比较器。
  • 电源供应:使用香蕉插孔电源供应,支持 DC/AC 输入。
2. 应用场景
  • 通用评估:可对 ADCMP565 进行通用评估。
  • 双电压比较:适用于双电压比较器的相关测试。
  • PCB 布局辅助:能辅助未来使用 ADCMP565 的 PCB 布局设计。
二、产品描述
EVAL - ADCMP565 评估板为用户提供了一种直接的方式来检查 ADCMP565 的性能和功能。不过目前它虽能进行高性能测试,但尚未针对 ADCMP565 产生的最高带宽操作进行完全优化。
1. 电源供应
评估板通过颜色编码的香蕉插孔插头供电,且所有电源在板上都进行了解耦处理:
  • 红色插孔提供 +5 V 电源。
  • 黄色插孔提供 -5.2 V 电源。
  • 绿色插孔提供 -4 V 电源,该电压并非芯片本身所需,而是用于为芯片提供适当的板上 ECL 端接。
  • 两个黑色插孔为接地端。
  • 两个蓝色插孔标记为 DC THRESHOLD IN,用于提供直流阈值输入。
2. 输入设置
ADCMP565 有四个独立的输入引脚,评估板上也有四个明显标记的输入 SMA 连接器。交流信号应直接施加到这些 SMA 连接器上。若需要直流阈值,可通过蓝色香蕉插孔提供,然后通过 SMA 电缆连接到所需的输入引脚。每个输入走线都通过一个 50 Ω 电阻接地,若使用直流阈值输入,可根据电源的电流输出能力考虑移除相应的 50 Ω 电阻。
3. 锁存器
双比较器的每一半都有一个锁存使能引脚和一个反相锁存使能引脚,这些引脚应通过连接源到相应的 SMA 连接器直接驱动。要注意锁存器不能悬空,必须提供适当的电平才能使 ADCMP565 正常工作。
4. 输出设置
每个输出走线上的电阻网络为输出 SMA 连接器提供了非常精确的 ECL 50 Ω 路径,用户可以使用任何 SMA 兼容电缆在 50 Ω 设备上监测输出。
三、评估板布局与设计
1. 布局特点
EVAL - ADCMP565 评估板的设计确保了从输入到输出维持高保真的 50 Ω 环境。走线宽度与 PCB 材料精心匹配,以形成 50 Ω 传输线,所有输入和锁存器的走线长度精确匹配,所有输出的走线长度也相互匹配。
2. 层结构
评估板由八层组成(包括信号层和电源层),具体各层的功能和布局在文档中有详细的图示说明,这里不再赘述。
四、订购信息与注意事项
1. 订购指南
目前有 EVAL - ADCMP565BP 型号的评估板可供选择,它就是我们介绍的这款评估板。
2. ESD 注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,人体和测试设备上容易积累高达 4000 V 的静电电荷,且可能在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专有的 ESD 保护电路,但高能量静电放电仍可能对设备造成永久性损坏。因此,建议采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
在实际的电子设计和测试过程中,EVAL - ADCMP565 评估板为我们提供了一个很好的平台来深入了解和评估 ADCMP565 双超快速电压比较器的性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
