安森美双系列高压开关二极管MMBD1401ALT1G与MMBD1403ALT1G解析
作为电子工程师,在电路设计中选择合适的二极管至关重要。今天就来深入了解一下安森美(onsemi)的双系列高压开关二极管MMBD1401ALT1G和MMBD1403ALT1G。
文件下载:MMBD1401AL-D.PDF
一、产品特性
环保特性
这两款二极管具有出色的环保特性,其湿度敏感度等级为1,并且是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的,完全符合RoHS标准。这对于注重环保和符合相关法规要求的设计项目来说,是一个重要的考虑因素。
封装信息
它们采用SOT - 23封装,这种封装形式在小型化设计中非常常见,能够节省电路板空间。产品的标记图中,不同的代码代表着不同的含义,如“M”为日期代码,“XXX”为特定器件代码(MMBD1401对应的是A29,MMBD1403对应的是A32)。
二、最大额定值
电压参数
  • 连续反向电压($VR$)和重复峰值反向电压($V{RRM}$)均为250V。这意味着在正常工作中,二极管能够承受最高250V的反向电压而不被损坏。在设计电路时,需要确保反向电压不会超过这个值,否则可能会导致二极管失效。
    电流参数
  • 峰值正向电流($I_F$)为225mA,直流正向电流($I_F$)为600mA,反复峰值正向电流($If$)为700mA,峰值正向浪涌电流($I{FM(surge)}$)为625mA。这些参数规定了二极管在不同情况下能够承受的电流大小。例如,在电路启动或有瞬间大电流冲击时,需要考虑浪涌电流的影响,确保二极管能够正常工作。
三、热特性
功率与温度关系
在环境温度$T_A = 25^{circ}C$时,总器件耗散功率为300mW,当温度超过25°C时,需要按照2.4mW/°C的速率进行降额。这表明随着温度的升高,二极管能够承受的功率会逐渐降低。在设计散热方案时,需要考虑这一特性,确保二极管在工作过程中不会因为温度过高而损坏。
热阻与结温
文档中虽未明确给出热阻($R_{UA}$)的具体数值,但提到了结温最高可达 +150°C。这意味着在设计时,要保证二极管的结温不超过这个值,否则会影响其性能和可靠性。
四、电气特性
反向电流
在$V_R = 175V$直流电压下,反向电流以nA为单位。较小的反向电流说明二极管在反向偏置时的漏电流很小,这对于提高电路的效率和稳定性非常重要。
正向电压
当正向电流$I$分别为50mA和300mA时,正向电压分别为920mV和1.25V。正向电压的大小会影响二极管在正向导通时的功率损耗,在设计电路时需要根据具体需求进行选择。
二极管电容
二极管电容($C_D$)为5.0pF。电容值的大小会影响二极管的开关速度,在高频电路设计中,需要考虑这个参数对电路性能的影响。
五、测试电路与典型特性
恢复时间测试电路
文档中给出了恢复时间等效测试电路,通过调整2.0k可变电阻使正向电流($IF$)为30mA,输入脉冲使$I{R(peak)}$等于30mA。这个测试电路可以帮助我们准确测量二极管的恢复时间,对于评估二极管在开关应用中的性能非常重要。
典型特性曲线
文档中还给出了正向电压和反向泄漏的典型特性曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解二极管在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
六、机械尺寸与引脚定义
封装尺寸
SOT - 23封装的尺寸有详细的规定,如A尺寸在0.89 - 1.11mm之间,D尺寸在2.80 - 3.04mm之间等。这些尺寸信息对于电路板的布局设计非常重要,确保二极管能够正确安装在电路板上。
引脚定义
不同的引脚定义风格有多种,如STYLE 6中引脚1为基极,引脚2为发射极,引脚3为阳极;STYLE 8中引脚1为阳极,引脚2无连接,引脚3为阴极等。在设计电路时,需要根据具体的引脚定义来连接二极管,避免出现连接错误。
七、订购信息
两款二极管均采用SOT - 23无铅封装,每盘3000个,以卷带包装形式发货。如果需要了解卷带规格,可参考BRD8011/D手册。
总之,安森美MMBD1401ALT1G和MMBD1403ALT1G双系列高压开关二极管具有多种优良特性,在高压开关应用中具有很大的优势。但在实际设计中,电子工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑各项参数,确保二极管能够在电路中稳定、可靠地工作。大家在使用过程中,是否遇到过因为二极管参数选择不当而导致的电路问题呢?欢迎在评论区分享。
