Onsemi高压通用二极管MMBD系列产品解析
在电子工程师的日常设计工作中,二极管是一种常见且关键的电子元件。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的高压通用二极管MMBD1401A、MMBD1403A、MMBD1404A和MMBD1405A。
文件下载:MMBD1405A-D.PDF
一、产品概述
这些二极管源自2V工艺,虽然已被标记为停产产品,不推荐用于新设计,但对于一些已有项目或者特定需求场景,仍有一定的参考价值。它们采用SOT - 23封装,并且是无铅封装,每卷带盘包装数量为3000个。
二、绝对最大额定值
绝对最大额定值是在使用电子元件时必须严格遵守的参数,否则可能会对设备造成损坏,影响其功能和可靠性。以下是这些二极管的绝对最大额定值: 额定值 符号 单位
工作反向电压 WIV 175 V
平均整流电流 IO 200 mA
直流正向电流 IF 600 mA
重复峰值正向电流 if 700 mA
非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0秒) if(surge) 1.0 A
非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0微秒) if(surge) 2.0 A
储存温度范围 TSTG -55 至 +150 °C
工作结温 TJ 150 °C
大家思考一下,在实际设计中,如果超过这些额定值,会出现哪些具体的问题呢?
三、热特性
热特性对于二极管的性能和稳定性至关重要。在TA = 25°C(除非另有说明)的条件下,并且器件安装在1.6英寸×1.6英寸×0.06英寸的玻璃环氧PCB上,集电极引脚的安装焊盘最小为0.93平方英寸时,功率耗散有两个值:2.8和357。这里大家可以想一想,不同的功率耗散值在什么情况下会起作用呢?
四、电气特性
电气特性是评估二极管性能的关键指标,以下是这些二极管的主要电气特性:
1. 击穿电压(By)
当反向电流IR = 100 μA时,击穿电压为250 V。
2. 反向电流(R)
在反向电压VR = 120 V时,反向电流为40 nA;当反向电压为100 V时,反向电流为100 nA。
3. 正向电压
  • 当正向电流IF = 10 mA时,正向电压为800 mV。
  • 当正向电流IF = 50 mA时,正向电压在760 - 920 mV之间。
4. 反向恢复时间(tr)
在IF = IR = 30 mA,IRR = 3.0 mA,RL = 100Ω的条件下进行测量,但文档中未给出具体数值。大家可以推测一下,反向恢复时间对电路的性能会有怎样的影响呢?
五、封装与连接
这些二极管采用SOT - 23封装,有多种连接方式可供选择,不同的连接方式适用于不同的电路设计需求。同时,文档中还给出了封装的机械尺寸和通用标记图,方便工程师进行设计和安装。
六、典型特性
文档中提供了多个典型特性图,包括反向电压与反向电流、正向电压与正向电流、正向电压与环境温度、电容与反向电压、反向恢复时间与反向恢复电流、平均整流电流和正向电流与环境温度以及功率降额曲线等。这些典型特性图可以帮助工程师更好地了解二极管在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
总之,Onsemi的MMBD1401A、MMBD1403A、MMBD1404A和MMBD1405A二极管虽然已停产,但在某些特定场景下仍有一定的应用价值。电子工程师在使用这些二极管时,需要严格遵守其绝对最大额定值,充分考虑其热特性和电气特性,并结合典型特性图进行合理的电路设计。大家在实际设计中有没有遇到过类似二极管的应用问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
