在电子工程领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 EVAL - ADF4350EB1Z 评估板,它主要用于评估 ADF4350 频率合成器的性能。
文件下载:EVAL-ADF4350EB1Z.pdf
该评估板是一个独立的系统,集成了 PLL、VCO、35kHz 环路滤波器、25MHz TCXO 参考源、USB 接口和电压调节器等组件。这种高度集成的设计,为工程师提供了一个便捷的测试平台,减少了外部电路的搭建工作。
配套的软件允许通过 PC 控制合成器的功能。这意味着工程师可以在 PC 上方便地对合成器进行编程和配置,提高了测试效率。
评估板支持通过 USB 或外部电源供电。这种灵活的电源供应方式,能满足不同的测试场景需求。
在 1GHz 输出频率下,载波偏移 1kHz 时,典型相位噪声性能为 - 99dBc/Hz,这为高精度的频率合成应用提供了有力支持。
评估板可以通过 USB 端口或直流电源连接器(4mm 香蕉连接器)供电。使用香蕉连接器供电时,3.75V 至 5.5V 是合适的供电电压。电源电路允许用户使用一个或两个独立的 LDO 为 ADF4350 供电,但使用较少的 LDO 会增加直流馈电受杂散信号污染的风险。同时,有两个 LED 分别指示 USB 电源和 ADF4350 的供电状态,还有两个开关用于选择供电方式。如果 USB 处理器或时钟在 RF 输出信号上产生杂散信号,用户可以通过直流连接器为评估板供电,并拔掉 USB 电缆。此外,USB 接口电路周围有接地框架,方便安装屏蔽盒。
评估板有两个 SMA 输出连接器(差分输出)。该设备对阻抗不平衡非常敏感,如果只使用差分对中的一个端口,需要用 50Ω 负载端接另一个端口。如果用户希望使用辅助输出,可以选择 EVAL - ADF4350EB2Z。
环路滤波器的原理图包含在评估板的原理图中,其组件布局在相关图中也有明确说明。
评估板使用来自 Rakon Limited 的 25MHz TCXO 提供必要的参考信号。如果需要,也可以使用外部 REFIN,此时需要移除 R1 和 R2 来禁用板载 TCXO。R9 可以安装 50Ω 电阻来调整评估板与外部参考源的阻抗匹配。
评估设置的相关图示展示了评估板的连接和使用方式,为工程师提供了直观的参考。
评估板配套的控制软件存储在 CD 中。安装时,点击 setup.exe,安装向导会引导完成安装过程,软件默认安装在 C:/Program Files/Analog Devices/ADF4350 目录下。运行软件时,点击 .exe 文件,主界面窗口会出现。要确保屏幕右侧显示 USB OK,否则软件与评估板没有连接。软件还提供了断开和重新连接 USB 的功能,以避免在断开 USB 电缆时 PC 冻结。
在软件中,参考部分用于设置正确的参考频率和参考频率分频器;输出部分控制电荷泵电流、输出功率和多路复用器输出设置;输出频率部分可以控制输出频率,还可以指定两个频率并选择设备工作的频率,以及控制工作模式;动态部分可以设置设备在两个设定频率之间切换或进行频率扫描;选项部分可以选择低杂散模式或低噪声模式,还可以设置周期滑移减少位;设置部分显示所选设置,点击 Registers 可以显示寄存器设置的每一位,点击 Update ALL 可以将设置下载到设备。
文档中提供了评估板的订购相关信息,方便工程师进行采购。
详细列出了评估板上的各种元件,包括电容、电阻、电感、二极管、芯片等,为工程师进行电路分析和故障排查提供了重要依据。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中,必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归 Analog Devices 所有,用户在停止使用或协议终止时,需将评估板归还。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的修改必须符合适用法律。
通过对 EVAL - ADF4350EB1Z 评估板的详细了解,我们可以看到它为 ADF4350 频率合成器的评估提供了一个全面、便捷的平台。各位工程师在使用过程中,不妨多思考如何充分利用评估板的功能,以满足不同的测试需求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
