在电子设计领域,频率合成器的性能评估至关重要。EVAL - ADF4350EB2Z评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估ADF4350频率合成器的性能。本文将详细介绍该评估板的特点、硬件组成、软件使用以及相关注意事项。
文件下载:EVAL-ADF4350EB2Z.pdf
该评估板是一个独立的系统,包含PLL、VCO、20 kHz的环路滤波器、10 MHz TCXO参考源、USB接口和电压调节器。这种高度集成的设计,为工程师提供了一个完整的频率合成解决方案,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。
配套的软件允许通过PC控制合成器的功能。这使得工程师可以方便地对合成器进行编程和调试,提高了开发效率。
评估板可以通过USB或外部电源供电。当使用外部电源时,3.75 V至11 V的电压范围都能满足供电需求。这种灵活的供电方式,使得评估板可以适应不同的应用场景。
在1 GHz输出频率下,载波偏移1 kHz处的典型相位噪声性能为 - 99 dBc/Hz。这一性能指标表明该评估板在频率合成方面具有较高的稳定性和精度。
评估板配备了连接PC USB端口的电缆。其丝印图和原理图分别展示了评估板的外观和电路结构,为工程师提供了直观的参考。
评估板可以通过USB端口或4 mm香蕉连接器的直流电源供电。当使用香蕉连接器供电时,合适的供电电压范围是3.75 V至11 V。电源电路允许用户使用一个、两个或三个独立的LDO为ADF4350供电,但使用较少的LDO会增加直流电源被杂散信号污染的风险。用户可以参考原理图来确定Header J7上合适的跳线设置。此外,LED D6指示USB电源是否可用,LED D5指示ADF4350是否通电。开关SW1和SW2分别用于选择USB供电和外部直流电源供电。如果USB处理器或时钟导致RF输出信号出现杂散信号,用户可以通过直流连接器为评估板供电,并拔掉USB电缆,同时USB接口电路周围的接地框架允许安装屏蔽盒。J8至J13连接器可用于测量特定直流电压的频谱污染,电压也可以在Header J6或Header J7上方便地进行测量。
评估板有四个SMA输出连接器(双差分输出)。由于该设备对阻抗不平衡非常敏感,如果只使用差分对中的一个端口,需要用50 Ω负载端接另一个端口,以确保信号的稳定传输。
环路滤波器的原理图包含在评估板的原理图中,其元件布局在图2中得到了明确说明。环路滤波器对于频率合成器的性能起着关键作用,合理的布局可以提高滤波器的性能。
评估板使用Fox Electronics的10 MHz TCXO提供必要的参考信号。如果需要,也可以使用外部REFIN信号。在这种情况下,需要移除R1和R2来禁用板载TCXO,并可以在R3上安装50 Ω电阻来调整评估板与外部参考源的阻抗匹配。
评估设置图展示了整个评估系统的连接方式和工作环境,为工程师进行评估提供了清晰的指导。
评估板的控制软件随CD提供。安装时,点击setup.exe,安装向导会引导完成安装过程,软件默认安装在C:/Program Files/Analog Devices/ADF4350目录下。运行软件时,点击.exe文件,主界面窗口会出现,需要确认屏幕右侧显示USB OK,否则软件与评估板没有连接。
评估板的原理图和丝印图为工程师提供了详细的电路信息和外观布局,有助于工程师进行电路分析和调试。
物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、二极管、连接器、芯片等,为工程师进行元件替换和维修提供了参考。
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作评估板时,需要采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、转授权或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户在停止使用或协议终止时,需要及时将评估板返还给ADI。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都需要通知ADI,并确保符合相关法律法规。
EVAL - ADF4350EB2Z评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADF4350频率合成器的性能。通过了解评估板的特点、硬件组成、软件使用和注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行频率合成器的开发和调试。你在使用该评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
